Вторник, 03.11.2026, 02:20
  • Страница 4 из 5
Ракетоносец Т-4 (100)
alexandr1155Дата: Вторник, 21.06.2016, 21:10 | Сообщение # 46
alexandr1155Дата: Среда, 22.06.2016, 17:42 | Сообщение # 47
Буду рад выслушать (прочитать) ваши мнения по поводу вариантов подвески ракет:
1. Одна ракета по оси симметрии
2. Две ракеты
3. Две ракеты вместо подвесных топливных баков
Сообщение отредактировал alexandr1155 - Среда, 22.06.2016, 23:55
Ivan_AirДата: Среда, 22.06.2016, 19:34 | Сообщение # 48
alexandr1155, мне кажется, что 2 бака + 2 ракеты немного "перегружают" модель. Раз уж Вы делаете без шасси и хотите подчеркнуть её стремительность. Всё-таки с подвеской скорость заметно падала.
А вообще, отличная модель! cool
balu109Дата: Среда, 22.06.2016, 21:36 | Сообщение # 49
не, баки не в тему. Коллега прав - стремительный красавец превращается в пузана типа Интрудера
А ракету можно.
alexandr1155Дата: Среда, 22.06.2016, 22:29 | Сообщение # 50
А ракету можно.
В таком случае возможна установка ракет вместо баков. Удалить пилоны полностью будет проблематично
nextnicДата: Среда, 22.06.2016, 22:53 | Сообщение # 51
А у меня вопрос по ракете, что за проект? Просто выглядит как-то не естественно (я имею ввиду форму). Судя по этой статье она несколько другая.
... хотя, нашел, это Х-45. Но все они (Х-30, 33, 45) лишь проекты.
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Среда, 22.06.2016, 23:10
ЩиборщДата: Четверг, 23.06.2016, 00:01 | Сообщение # 52
Прошу прощения за оффтоп, но "Хастлер" даже с движками и баками выглядел (да и летал) весьма стремительно:
Иное дело - историческая достоверность и предпочтения автора модели.
Я бы попытался выполнить ракеты с баками съемными, на металлических штырьках, к примеру.
alexandr1155Дата: Четверг, 23.06.2016, 01:43 | Сообщение # 53
В данном случае все немного проще, чем обычно - в реальности имеется только самолет 101, на котором отрабатывалась основная конструкция без подвески, все остальные варианты были только в перспективе (самолеты 102 и 103 планировалось использовать с подвесными топливными баками; на 103-й уже планировалась установка управляемых ракет). Информация взята из книги Бедретдинова, из нее же следует, что основное вооружение - две ракеты.
alexandr1155Дата: Четверг, 23.06.2016, 02:37 | Сообщение # 54
balu109Дата: Четверг, 23.06.2016, 05:15 | Сообщение # 55
Хастлеру по внешнему виду, грозности обводов, символизму до него, як до Києва рачки...
Мы, конечно, только гадать можем, что б из него вышло, но не надо отягощать его ПТБ.
Оно и МиГ-25 илиТомкет может бомб набрать пучок, но не его оно, все таки
Сообщение отредактировал balu109 - Четверг, 23.06.2016, 05:17
Ivan_AirДата: Четверг, 23.06.2016, 05:50 | Сообщение # 56
Я тоже думаю, что 2 ракеты - самое то. И кстати, получается аккурат по схеме.
Или, как вариант - 2 бака + ракета. Тоже вполне достоверно, т.к. баки планировалось применять.
alexandr1155Дата: Четверг, 21.07.2016, 18:41 | Сообщение # 57
Giga111Дата: Пятница, 22.07.2016, 01:50 | Сообщение # 58
alexandr1155, папелац кайфовый! И как это я его только сейчас заметил? Буду следить с интересом за завершением. Удачи!
klimorehДата: Пятница, 22.07.2016, 05:00 | Сообщение # 59
Очень круто! Поделись пжл, как делал клепки, красил.
alexandr1155Дата: Пятница, 22.07.2016, 05:30 | Сообщение # 60
Заклепки протыкал с обратной стороны иглой. Расшивку прочерчивал с нажимом шариковой ручкой при изготовлении деталей. Процедура окраски стандартная - сначала грунтовка, затем окраска. Использовал автоэмаль металлик от Mobihel. В следующий раз и грунтовку этой фирмы попробую.
  • Страница 4 из 5
