Заход на Ил-86
| Lukys | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 03:58 | Сообщение # 1 |
| Прицеливался около двух месяцев на модель Ил-86 Аэрофлот СССР (Denn & Kav1961) и вот решился. Сделано: колеса, турбины и нос Особенности: будут светить фары на носу самолета и на стойках шасси, будет реализовано освещение кабины и салона. Так же будут блинкать проблесковые маячки на пузе и в хвосте самолета и светить огни на крыльях (зелёный и красный).
Сообщение отредактировал Lukys - Воскресенье, 10.04.2016, 04:09 |
| squirrelfish | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 04:57 | Сообщение # 2 |
| Lukys, иллюминация салона класс! С удовольствием посмотрю на сборку.
| Щиборщ | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 03:17 | Сообщение # 3 |
| Электрифицированный баклажан (напоминает название панк-группы)... Удачи в постройке!
| SergeSSA | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 19:05 | Сообщение # 4 |
| Собирал такой, правда салон не освещал, он пустой, что там подсвечивать http://only-paper.ru/forum/32-18777-5 посмотрим на сбору с удовольствием
| Giga111 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 19:33 | Сообщение # 5 |
| Буду следить с удовольствием! Тем более- освещение. Модель SergeSSA впечатлила. Удачи!
| Lukys | Дата: Четверг, 14.04.2016, 19:17 | Сообщение # 6 |
| Разработана схема, закуплены радиодетали, "отжат" мобильник с аккумулятором на 3,7 В, который будет питать схему при отсутствии внешнего питания.
| Lukys | Дата: Четверг, 14.04.2016, 19:25 | Сообщение # 7 |
| Если есть предложения по доработке схемы, пишите пожалуйста. Может какие огни забыл, пока ещё не поздно. половина фюзеляжа только собрана. Батарейный отсек скорее всего будет неразборный, хотя раньше думал сделать универсальный с контактной площадкой и возможностью подключения схемы Arduino, но это дополнительные затраты времени, плюс дополнительные сложности в усилении каркаса.
| Giga111 | Дата: Пятница, 15.04.2016, 03:39 | Сообщение # 8 |
| Братишка, на стабилизаторах, слева и справа от киля стоят фары, которые освещают киль. Соответственно и логотип авиакомпании. Может быть забахаешь? Смотри. Мы имеем право только подсказывать. Твоё дело- принимать решения. Удачи!
| Lukys | Дата: Пятница, 15.04.2016, 07:24 | Сообщение # 9 |
| да, вроде есть лючки "На верхней панели между нервюрами №№ 6 и 7 стабилизатора расположен закрытый орга- ническим стеклом люк, служащий окном для фары подсвета знака на киле". Буду делать, только кнопки 4 шт. параллельно с проблесковыми маяками посажу наверное.
| alexlut | Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:33 | Сообщение # 10 |
| Цитата Lukys (  ) "отжат" мобильник с аккумулятором на 3,7 В Вечерком удачно по парку погулял?
Начало хорошее! Чутка шпангоуты перетянул, но в живую, наверное, не так бросается в глаза.
| Lukys | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 06:35 | Сообщение # 11 |
| Фото процесса изготовления модели. Установлена АКБ, разъем внешнего питания, 4 кнопки. Сборка продолжается. Возникла малая проблемка: некрасиво работают маяки, слишком долго длится свечение маяков, вместо ярких вспышек... если у кого есть простое решение - подскажите пожалуйста, иначе буду разбираться с работой мультивибратора. Так же настораживает вопрос ресурса работы светодиодов фар: сделал фары поярче - посадил на 3,7В через 47 Ом, в итоге 4 светодиода потребляют 73 мА, не многовато ли? Хотя будет эксперимент на долговечность.
Сообщение отредактировал Lukys - Воскресенье, 17.04.2016, 06:45 |
| Denn | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 11:58 | Сообщение # 12 |
| Lukys, я так понимаю Вашей целью является заставить кратковременно вспыхивать два светодиода ( причем по очереди ) с помощью одного симметричного мультивибратора? По моему сие невозможно :( Он же вот так работает:
 Т.е. пока один диод не светится другой во всю сияет. По моему в этом и состоит принцип работы симметричного генератора: пока один транзистор открыт, второй закрыт. Оба одновременно закрыты или открыты быть не могут. И, как мне кажется, нужно электролиты развернуть ( поменять полярность ). Но здесь могу ошибаться. Выход- ставить по генератору на каждый диод или собирать генератор на логических микросхемах. И еще вопросик ради любопытства- а для каких целей Вы хотели использовать Arduino?
Цитата Lukys (  ) 4 светодиода потребляют 73 мА, не многовато ли? Ну здесь нужно отталкиваться от номинального прямого тока диода. По моему вполне нормально!
Сообщение отредактировал Denn - Воскресенье, 17.04.2016, 12:16 |
| Lukys | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 12:34 | Сообщение # 13 |
| я собирал схему вспыхивающих светодиодов на одной 1,5 В батарейке так же на мультивибраторе, лет 10 назад. Но тут напряжение 3,7 В-4,2 В. так что надо подумать, должно быть простое решение.
Цитата Denn (  ) И еще вопросик ради любопытства- а для каких целей Вы хотели использовать Arduino?
Ардуино, более гибкое решение, плюс более точно можно имитировать все огни. С ИК пультом ДУ более удобное управление. по цене 5 $ примерно с пультом выходит.
Сообщение отредактировал Lukys - Воскресенье, 17.04.2016, 19:35 |
| Denn | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 19:19 | Сообщение # 14 |
| Цитата Lukys (  ) Ардуино, более гибкое решение Ну тут не поспоришь! Удачи с моделью!
| Lukys | Дата: Вторник, 19.04.2016, 07:48 | Сообщение # 15 |
| Все получилось с проблесковым маяком как и задумывалось, схема была чуток изменена. Собрана на классическом мультивибраторе с малыми отличиями: 1. в цепи светодиода сопротивление зашунтированно емкостью, для создания эффект вспышки, 2. сам светодиод зашунтирован сопротивлением для устранения эффекта медленного разряда конденсатора и как следствие медленного затухания. Так что два светодиода поочереди вспыхивают, имитируя проблесковые маяки на самолете.
Видео работы маяка тут.
Сообщение отредактировал Lukys - Вторник, 19.04.2016, 07:49 |
