Су-17М4-М4Р
| balu109 | Дата: Среда, 05.10.2016, 08:14 | Сообщение # 121 |
| а как же без неё! Правда, изобилия контрастных надписей, как на ГДРвских и польских, не будет. Она стиралась первой, а восстанавливать - дурных нема. Правда, ККР расписан, как матрешка. Но оно и понятно - оптика вещь тонкая, там и обслуга и присмотр совсем другой. Как раз закончил, но обнаружил там в кормовой части снизу какой-то накладной ящик - на выставке его не вижу, а в эксплуатации виден, буду искать
[img] [/img]
Сообщение отредактировал balu109 - Среда, 05.10.2016, 08:15 |
| andy | Дата: Среда, 05.10.2016, 15:34 | Сообщение # 122 |
| Цитата balu109 (  ) но обнаружил там в кормовой части снизу какой-то накладной ящик - на выставке его не вижу, а в эксплуатации виден, буду искать Ты имеешь в виду накладной "ящик" зеленого цвета в задней части контейнера? Если да, то это радиопрозрачные обтекатели антенн станции радиотехнической разведки (РТР). Это контейнер не чисто оптический, там еще и станция РТР. А вообще на разведчике Су-17М4Р (М3Р) предусмотрено установку разведывательных контейнеров 2-х типов ККР-1/2, ККР-1/Т. Судя по твоим разверткам ты используешь ККР-1/Т.
Сообщение отредактировал andy - Среда, 05.10.2016, 15:46 |
| balu109 | Дата: Среда, 05.10.2016, 17:59 | Сообщение # 123 |
| да, это комплексный контейнер, не как на МиГ21Р. увидел фото и "ворона призадумалась"... на фото нет боковых зеленых сегментов радиопрозрачных, но есть нижний. [img] [/img] вот фото су17 предположительно М3Р, вернувшегося из Баграма, опять без боковых - [img] [/img] однако, есть и с боковыми, но без нижнего - [img] [/img] Будем искать, как говорил Семен Семеныч...
| andy | Дата: Среда, 05.10.2016, 18:45 | Сообщение # 124 |
| Есть такие чертежи: Извиняюсь, не знаю как тут картинки правильно выкладывать.
Сообщение отредактировал andy - Среда, 05.10.2016, 18:47 |
| balu109 | Дата: Среда, 05.10.2016, 19:03 | Сообщение # 125 |
| да, спасибо, я тоже потихоньку нарыл. ККР-1Т не будет ошибкой навесить на Су17М4Р, это главное. А были ли он ИМЕННО на "Индейце", еще выясняю.
| andy | Дата: Среда, 05.10.2016, 19:10 | Сообщение # 126 |
| Я, конечно извиняюсь, но как на этом форуме вставить картинку?
| balu109 | Дата: Среда, 05.10.2016, 19:18 | Сообщение # 127 |
| лично я сначала размещаю на обменнике ( вот, например - http://hostingkartinok.com), там потом беру код для форумов и тут на форуме кликаю img и вставляю. Удобно тем, что превью весит мало и не грузит страницу при беглом листании- когда инет не по кабелю, это напрягает.
| balu109 | Дата: Среда, 05.10.2016, 20:31 | Сообщение # 128 |
| да, хорошо, что не затеялся вчерась на доработку ККР. На фото - "Индейская" эскадрилья 16 ОРАП из Екапбилса, подвешен контейнер ККР-1Т с боковыми панелями, то есть тот, что у нас. Пилон только доработать нужно - недосмотрел там обтекатель кабелей
[img] [/img]
| maps | Дата: Среда, 05.10.2016, 23:33 | Сообщение # 129 |
| Цитата andy (  ) но как на этом форуме вставить картинку? Тебе сюда - http://only-paper.ru/forum/2-19102-1
| andy | Дата: Четверг, 06.10.2016, 15:35 | Сообщение # 130 |
| Ок! Спасибо.
| balu109 | Дата: Среда, 12.10.2016, 06:09 | Сообщение # 131 |
| Цитата ёжж (  ) твою-ж мать...... собирать все равно буду БАЛУ-шный.. ващета он и твой. Авторство трёх будет указано на каждом листе (еще Славка Marmot). Так сказать "Издательство "на троих"
Цитата Алена (  ) Сергей, техничку не забудь "Доктор Борменталь, попробуйте это. Если Вы скажете, что это плохо, Вы мой враг навсегда!" [img] [/img] ужал до 300т точек
| ВВС | Дата: Среда, 12.10.2016, 19:09 | Сообщение # 132 |
| По мне так, ежели убрать "старинг", и оставить "оживляш", то получается просто прекрасно Играют тона, потеки и .д.
| ёжж | Дата: Среда, 12.10.2016, 22:13 | Сообщение # 133 |
| не, без старинга никуда... круто
| balu109 | Дата: Четверг, 13.10.2016, 00:44 | Сообщение # 134 |
| будет и чистюля. Правда, техничка все равно с эффектом старения - делать еще один комплект я уже не осилю [img] [/img]
Сообщение отредактировал balu109 - Четверг, 13.10.2016, 00:45 |
| DemonGhost | Дата: Четверг, 13.10.2016, 02:40 | Сообщение # 135 |
| balu109, Старение идеально, это лучшее что я видел!
