Пятница, 26.04.2024, 23:17
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Су-17М4-М4Р
Су-17М4-М4Р
оркДата: Понедельник, 23.01.2017, 19:01 | Сообщение # 286
да вроде не вышел еще
СервикДата: Четверг, 02.02.2017, 03:37 | Сообщение # 287
Цитата balu109 ()
а кто бы их много снимал, особенно Миг25?
balu109,орк есть у меня скачанный с инета фильм "Мои полёты",сняты полёты МиГ-25 и МиГ-31 из кабины. Очень сильные съёмки,особенно на малой высоте.Сейчас попробую разместить и скинуть сюда ссылку.
майор ИАС
СервикДата: Четверг, 02.02.2017, 03:58 | Сообщение # 288
"Мои полёты" - почти гигабайт для авиационных гурманов. Ещё раз огромное спасибо автору фильма.
https://yadi.sk/i/PFeaQ_4Z3CK8EQ
майор ИАС
СервикДата: Четверг, 02.02.2017, 06:40 | Сообщение # 289
Ещё два клипа - МиГ-21 и МиГ-31
https://yadi.sk/i/icffQom23CKEaC
https://yadi.sk/i/muK3kb6r3CLcYd
майор ИАС
СервикДата: Четверг, 02.02.2017, 20:30 | Сообщение # 290
Вот и всё,что было под рукой. balu109,удачи в завершении проекта!
Без комментариев- полет МиГ-31
https://yadi.sk/d/B07a877n3CSNLh
Полеты Су-17
https://yadi.sk/d/xaoBaChT3CSQo6
майор ИАС
balu109Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 18:28 | Сообщение # 291
Вот и выходим на финиш, осталась пара суббот до завершения, наверное. Жду погоду для окраски кока, а так всё готово, в принципе.
ПТБ взяты от ММ,но немного доработаны- у них весьма отличные от обычных крепления (как и на Су-25). Пилон тоже переработан и доработан: тупо приклеить к баку никак не получится - баки висят на внешних пилонах и их крепление, трубки (или их отсутствие bangin ) бросается в глаза.
отрицательный угол ПГО делается для увода бака от самолета при сбросе (для этого же у Фантома, например, бак без оперения просто подвешен под минусовым углом).
мелкие писюлечки окончательной доводки - ПВД и флюгер датчика угла (на левой щеке, в обтекателе)
Форсажка. Взята от обработанного Marmot`ом ММ, но докрашена тенями. Цельным не получится - у самолета гофрированная часть трубы налагается на часть с соплом. Очень полезно продавить гофр и жалюзи
balu109Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 19:35 | Сообщение # 292
вот и вышли на финиш. Если б не бытовуха, закончил бы уже сегодня. Последние этапы перед сборкой в целое.
Кок. Как я говорил, ММ дал удивительно хорошие отдельные узлы, создав при этом чудовище в целом. Кок - полностью от ММ, прекрасная оживальная форма, чудо как хорош. Можно собрать как есть, но я решил дать "живое" окошко Клён-ПС. Часть фото я показывал, но повторю для целостности повествования.
Собрал кок, вставил зубочистку в кончик, вставил нишу Клёна, заполнил тыл пенопластом, залил эпоксой (подкрашено для наглядности). После застывания шкурил, лакировал маканием в простой лак НЦ. Зубочистка хорошо держит кончик.
А вот дальше - веселее. Станция Клёна имеет хорошо видимое зеркало радужных цветов. Оно идеально имитируется пленкой от CD. Клеить отдельно саму пленку дурных нема, поэтому удобно положить заготовку из бумаги на диск и просто капнуть суперклеем. По высыхании просто вырезать - оно отлично отстает. Желательно не залапывать пленку. Попутно создать структуру ниши. Закрываем стеклышком из прозрачной пленки и закрываем маской из ПВА.
Сообщение отредактировал balu109 - Воскресенье, 05.03.2017, 19:36
balu109Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 19:39 | Сообщение # 293
Державка отрезана, тыл сошкурен на грубой шкурке на бруске. Вместе с тем, вклеена временная легкоудалимая державка.
И пара фот готового узла после окраски
Kirill102Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 19:45 | Сообщение # 294
А без покраски так же красиво получится? Только за счет текстур?
balu109Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 20:14 | Сообщение # 295
balu109Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 20:34 | Сообщение # 296
НАР С-24. Все мы помним вот эту разработку (фото1). Увы, но автор повторил распространенную ошибку, спутав С-24 с С-21 (фото2), добавив столь свойственную нашему хобби фантазию.
У этой ракеты постоянный калибр (сечение) 240 мм и размах оперения 600мм. Нет на ней никаких утолщений и разности калибров. При проектировании ракет часто берут чертеж в 45тиградусной проекции, когда оперение стоит как Х, не как +. Отсюда и рудиментарные обрубки вместо стабилизаторов - они ж на чертеже по размаху вдвое меньшие при той же толщине. На ракете нет выступающих никаких поясков и т.д. - это банальная труба.
Я не стал НАР сворачивать по развертке, так как нет смысла сохранять картонность ради технических надписей и обозначений - все равно красить, а вышкуренная головка всяко лучше смотрится. На ракете такой мизер технички, что не о чем говорить. Просто навил бумажку на бамбуковую шпажку, сточил конус, залил суперклеем и вышкурил. Но по длине сделал чуть короче - чтоб нарастить потом "пустое" место под сопла. Сопла - не трубки (тоже распространенная ошибка - моделисты в пластике мучительно высверливают 6 сопел, когда там просто пеньки), они заглушены прорезиненным картоном. Поэтому их легко имитировать зубочисткой, например.
balu109Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 20:42 | Сообщение # 297
А вот оперение там "вкусненькое". Там есть интересные выштамповки - они служат как усилением пера, так и для закрутки ракеты по ЧС в полете, создавая профиль пера. Учитывая, что делается под окраску, трудностей тут нет никаких. Вырезал кусманчик пера, вклеил его туда же, но чтоб немного выступал. Пропитал суперклеем, обильно залил загустевшим лаком несколько раз. Второе фото - НАР в сборе; в моем случае это С-24РВ, с радиовзрывателем, поэтому кончик такой, как на фото. Всю конструкцию нелишне выкупать в жиденьком лаке.
Итог и фотка для колорита (из Сети)
Сообщение отредактировал balu109 - Воскресенье, 05.03.2017, 20:55
b12Дата: Среда, 08.03.2017, 14:45 | Сообщение # 298
Блин, пропустил продолжение. А только у меня картинок начиная с #318 не кажет? Абыдна.
Балу, есть маленькая просьба, можно будет в листы вложить какую-нибудь линеечку, чтоб при печати размер контролировать!
Шикарная модель!
С уважением, Тимофей.
balu109Дата: Среда, 08.03.2017, 18:37 | Сообщение # 299
Но это ж не скан..... То есть - что я вложу линейку, что любой желающий - одна фигня. То ли дело при сканировании класть на стекло линейку ГОСТированную.
MajorPainДата: Среда, 08.03.2017, 20:22 | Сообщение # 300
И у меня точно также не видно фоток начиная с поста №318.... sad cry
