Вторник, 03.11.2026, 08:45
  • Страница 1 из 4
Су-6 АМ-42
VasaqДата: Пятница, 13.05.2016, 20:35 | Сообщение # 1
Привет, друзья!
Пока мысль работает над завершением «болта» по исправлению зеленой нечисти руки начали делать Су-6 от БМ.
Наверно, я первопроходец))). Отступил от традиции и вот на свет появились крылья. Обычный каркас клеится на необычный для каркаса картон толщиной 0,5мм. И я вам скажу это таки хорошо, нисколько не повлияло на прочность конструкции, и пальчики остались целы. Отсутствие пометок «право\лево» создает определенное неудобство, приучает к порядку вырезать симметричные детали одновременно и развивать умственное 3D моделирование)). По нумерации: обозначение всех деталей узла цифро-буквенное, далее на другой схеме, узел обозначен просто цифрой, например, 29. Начинаешь искать деталь под этим нумером, а ее нет, это оказывается центроплан в сборе. Надо привыкнуть.
Минус два вечера и один лист из журнала. Центроплан соединил с консолями, вклеил ниши шасси и сразу же горизонтальную ось стоек. Это дет. 24а с пометкой «свернуть в трубочку». Хотя было бы логичнее «свернуть в рулон» и при чем из офиски.
Мелочевка в виде фары и наплывов. Сходимость без нареканий. Это видно на примере вырезов под элероны. Всё чётко.
$IMAGE8$
Прикрепления: 4689729.jpg (77.5 Kb) · 9550652.jpg (126.1 Kb) · 8646726.jpg (123.6 Kb) · 6071460.jpg (101.9 Kb) · 0756561.jpg (124.2 Kb) · 8378917.jpg (98.4 Kb) · 0316069.jpg (115.4 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 13.05.2016, 20:37
VasaqДата: Пятница, 13.05.2016, 20:37 | Сообщение # 2
И немного о грустном. Буйство красок навеяли экспромт:
"У тебя журнал БМ
Покупай себе ПМ".
Наверно, только какая-то сверх-экстраординарная модель, натолкнет меня в будущем на мысль о приобретении журнала от БМ. Сначала я подумал эффект разнотона обусловлен тем, что детали центроплана не были покрыты цапоном (как все остальные листы), но это не так. Ярко выраженный разнотон присутствует на сканах сделанных до лакировки. Но модель интересная, несмотря ни на, что делать буду.
Прикрепления: 0839676.jpg (120.5 Kb) · 9115131.jpg (387.1 Kb) · 0638446.jpg (280.8 Kb) · 1085873.jpg (67.3 Kb) · 5713629.jpg (113.4 Kb) · 9819410.jpg (118.7 Kb) · 5741374.jpg (490.3 Kb) · 8108736.jpg (140.8 Kb) · 2689095.jpg (95.2 Kb) · 1536558.jpg (163.9 Kb)
Victor68Дата: Пятница, 13.05.2016, 23:32 | Сообщение # 3
"БМ" = "Будешь Материться" sad
tenguДата: Суббота, 14.05.2016, 01:03 | Сообщение # 4
УДАЧИ В СБОРКЕ biggrin biggrin biggrin
С уважением Алексей
klimorehДата: Суббота, 14.05.2016, 02:07 | Сообщение # 5
Vasaq, О --посмотрим! Удачи!
Сканы хорошие делал?
А с Болтом финал будет?
VasaqДата: Суббота, 14.05.2016, 02:16 | Сообщение # 6
C'est La Vie
В принципе нормальные на своей МФУ-шке. Конечно, с болтом обязательно будет закончено в лучших моих традициях)) и надеюсь в этом месяце.
alexlutДата: Суббота, 14.05.2016, 02:36 | Сообщение # 7
А зоклёпке и росшивке на голубеньком - ничо так!
VasaqДата: Суббота, 14.05.2016, 05:35 | Сообщение # 8
Как по мне так великоваты, чуток уменьшить и будет в самый раз.
VasaqДата: Суббота, 14.05.2016, 23:42 | Сообщение # 9
Наверно погорячился я. Каркас фюзеляжа хлипковатый получается, при такой длине легко деформируется на скручивание. Но отмечу отличную сходимость.
Далее кокпит. Педальный узел предлагается сделать исключительно из полых трубочек, логичнее из скруток (Та же песня и со стойками шасси. Попробовал и сразу бросил. Александр, HISshadow может переделаешь на скрутки?). Даже и не пытался, гиблое дело крутить трубку из детали 2мм длины, использовал проволоку. Приборка бутерброд, отверстия залил лаком, хотя с пленкой всегда получалось лучше. Верхние части "ванны" для удобства работы отрезал. Примерял на свое место, садится плотно, все сходится, за исключением окошка между кабинами. Надо было формер развернуть другой стороной.
Прикрепления: 6501214.jpg (127.6 Kb) · 7108718.jpg (129.4 Kb) · 1533018.jpg (114.0 Kb) · 7342018.jpg (118.7 Kb) · 0265926.jpg (111.4 Kb) · 1393031.jpg (105.0 Kb) · 5130284.jpg (101.3 Kb) · 6720781.jpg (109.0 Kb) · 9906487.jpg (68.7 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Воскресенье, 15.05.2016, 00:06
SVDДата: Воскресенье, 15.05.2016, 01:32 | Сообщение # 10
А что, цвет кабины в реалии был такой светлый?
VasaqДата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:48 | Сообщение # 11
А кто его знает, всего было построено мало около 10 шт. Если точной информации нет, нейтральный серый наверно будет нормально.
VasaqДата: Понедельник, 16.05.2016, 00:15 | Сообщение # 12
Подготовил внутренний детали перед обшивкой, а именно радиатор снизу и ниши под патрубки. Их пока не приклеивал, т.к. неизвестно как становить, что бы совпали с наружной обшивкой.
Прикрепления: 3293989.jpg (125.5 Kb) · 2352316.jpg (99.7 Kb) · 1245094.jpg (90.8 Kb) · 1442417.jpg (122.2 Kb)
VasaqДата: Вторник, 17.05.2016, 04:55 | Сообщение # 13
После склейки каркаса нашлись пара бесполезных деталей, которые надо клеить поверх готовых формеров, зачем? Когда их можно сразу на картон и использовать как формеры. Не обратил на это внимание и пришлось доделывать на уже собранном каркасе. Обшивку склеил чулком, примерка - положительная.
Прикрепления: 8391055.jpg (103.4 Kb) · 2949985.jpg (110.6 Kb) · 0385523.jpg (90.4 Kb) · 2943512.jpg (84.5 Kb)
Victor68Дата: Вторник, 17.05.2016, 20:19 | Сообщение # 14
Чего не скажешь об итоговой форме передней части капота двигателя sad .
Разработчику в свое время КОРОНА помешала исправить 3D-модель капота двигателя cool .
VasaqДата: Среда, 18.05.2016, 00:13 | Сообщение # 15
Насчет правильности формы не скажу, а вот примерно обозначенное место какое-то неудобное, что ли. Такое ощущение, что в собранной обшивке имеется внутреннее напряжение бумаги.
Advokats666, спасибо, стараюсь))
Прикрепления: 4989627.jpg (86.5 Kb)
  • Страница 1 из 4
