Пятница, 05.06.2026, 20:00
  • Страница 2 из 5
МИГ-29А от Халинского
MegaДата: Суббота, 08.10.2016, 05:08 | Сообщение # 16
Во, блин... Я как раз сделал распечатку и покрыл уже листы лаком да собирался эту же модель собирать...
Обязательно буду следить за темой - удачи в сборке, а главное терпенья и побольше приятных моментов от модели...
Все таки как ни как только сам Хал мог с его огромными кахонами замахнуться на святую святых линейки миговых...)))
mad3xДата: Суббота, 08.10.2016, 05:48 | Сообщение # 17
Mega, подскажите какой лак используете? Удачи в постройке.
Готовые работы:
MRAP Cougar 6x6
Бендер Сгибальщик Родригес
Sexy Stormtrooper (Звездные войны / Star Wars)
Messerschmitt Bf-109E-4/N
MegaДата: Суббота, 08.10.2016, 07:15 | Сообщение # 18
С ответом зайду немного с другой стороны, но не буду развозить много пафоса как некоторые на этом форуме - и воды развели и ответа не дали...
Каждый для себя в работе находит свой материал и с ним работает...
Я работаю как с любыми видами картона в том числе и самопальным так и бумагой, начиная от обычного ватмана и заканчивая всеми любимым ламондом... В свое время потратил энную суму и банально скупил все доступные виды лаков... Сделал печать с нескольких цветных принтеров чернилами как на водной основе так и на спиртовой по всем образцам имеющейся бумаги... Провел испытания и нашел претендентов на первое место... Ними оказались:
- Автомобильный лак APP (бесцветный матовый)
- Цапон лак
Цапон лак использую как дополнительный в процессе сборки как говорится в нужных местах на нужных деталях...
APP-ку использую для обработки листов после печати... Банально, но только этот и причем автомобильный лак проявил себя просто великолепно в нашей отрасли... Наношу аккуратно одним слоем на распечатки дабы не было потеков по листам - советую перед чистовой работой попрактиковаться на черновиках... Ложится красиво, ровно, со струйной печатью вообще не вступает в реакцию, краски печати не тускнеют, краску не ведет, бумага не меняет тон, бумагу не коробит, сохнет очень быстро... После нанесения бумага становится частично прозрачной как будто промокшая - затем полностью восстанавливается и становится как до нанесения лака после скорого высыхания...
Такие листы с распечатками приятно резать так как волокна бумаги не слоятся, лак не отслаивается, в местах изгибов бумага не трескается, обратная сторона листа остается шероховатой и отлично берет на себя клей и клеится... При случайном попадании на покрытый лист воды или клея печать не ведет и легко очищается...
Я думаю исчерпывающий ответ дал на твой вопрос...)))
mad3xДата: Суббота, 08.10.2016, 15:42 | Сообщение # 19
Mega, спасибо, понятно. Видимо мне не судьба испытать лак. Я печатаю на лазернике на А3 на обычной офиске 80 граммовой, потом наклеиваю на картон от конвертов major 0,5мм толщиной. Если необходима большая толщина то подклеиваю еще слои, если меньше то распускаю на слои, он хорошо расслаивается.
Готовые работы:
MRAP Cougar 6x6
balu109Дата: Суббота, 08.10.2016, 17:38 | Сообщение # 20
а почему? в любых хозтоварах, автотоварах есть аэрозольные лаки. Это не дорого, и оно ж того стоит.
Главное - потом прочистить (продуть) головку, чтоб на следующие модели использовать
mad3xДата: Суббота, 08.10.2016, 18:46 | Сообщение # 21
balu109, так дело не в цене. Я думаю что если лачить голый 80гм2 то он пропитает насквозь. А если наклеенный на картон то потом он будет гнуться с заломами.
Готовые работы:
MRAP Cougar 6x6
mad3xДата: Вторник, 11.10.2016, 23:49 | Сообщение # 22
Сделал ниши шасси. (Опять картинки на сайт не вставляются, опять залил на ненавистный радикал)
Готовые работы:
MRAP Cougar 6x6
Сообщение отредактировал mad3x - Вторник, 11.10.2016, 23:50
balu109Дата: Среда, 12.10.2016, 00:59 | Сообщение # 23
а зачем ты на 80ке, а потом клеешь? Ну, ватман ничем не хуже. Если принтер халявные плохо тянет 160-200 грамм, купи 130 гр для цветного принтера , протянет. Все ж получше офиски
mad3xДата: Среда, 12.10.2016, 15:01 | Сообщение # 24
balu109, А что за халявные 160-200 грамм? Я печатаю на той что есть в офисе, покупать пачку 200гр А3 не гуманно, а то что я видел в магазине типа анашан слишком не плотно, ватман видел только в руллонах - его фиг распрямишь.
Готовые работы:
MRAP Cougar 6x6
Сообщение отредактировал mad3x - Среда, 12.10.2016, 15:01
balu109Дата: Среда, 12.10.2016, 16:19 | Сообщение # 25
да то описка. Имелось в виду - принтеры халявные. Мало ли, может, ты только на работе можешь печатать, а там что есть, то есть. Поэтому и вынужден на офиске, мало ли.
купи пачку ватмана А4. Принтер может печатать А3, но это не означает, что он не печатает меньшие. Пачка А4 на 20 листов стоит копейки. У нас - 13-15 грн, думаю и везде отнюдь не мильён.
mad3xДата: Пятница, 14.10.2016, 22:02 | Сообщение # 26
Кабину потихоньку делаю.
Прикрепления: 9468477.jpg (152.2 Kb) · 6918560.jpg (185.5 Kb) · 2097481.jpg (153.4 Kb)
Готовые работы:
MRAP Cougar 6x6
Сообщение отредактировал mad3x - Пятница, 14.10.2016, 22:44
takcoudДата: Пятница, 14.10.2016, 22:23 | Сообщение # 27
Торцы прям требуют, чтоб их подкрашивали!
MavДата: Пятница, 14.10.2016, 23:22 | Сообщение # 28
100500!
mad3xДата: Понедельник, 17.10.2016, 15:48 | Сообщение # 29
Уже купил краску. Но в кабине большинство торцов не будет видно, да и теперь проблематично их подкрасить. Где мог уже подкрасил, посмотрю где еще смогу.
Готовые работы:
MRAP Cougar 6x6
balu109Дата: Понедельник, 17.10.2016, 23:23 | Сообщение # 30
если проблема с цветом, универсальное решение - серебряный маркер. Цвет металла проще "объяснить", чем белую бумагу.
Только маркер не масляный, а как фломастер.
  • Страница 2 из 5
