Четверг, 13.08.2026, 16:08
Стратегический бомбардировщик 3М, масштаб 1:72
alexandr1155Дата: Понедельник, 07.11.2016, 04:03 | Сообщение # 1
Всем привет! Решил дополнить свою коллекцию еще одним гигантом - стратегическим бомбардировщиком 3М В. Мясищева. За основу взяты развертки от Bruno Vanhecke, перемасштабированные из 1:100 в 1:72. С этими развертками уже сталкивался при работе над транспортным самолетом ВМ-Т "Атлант".
Сходимость у них неплохая, а вот над детализацией придется поработать, благо масштаб позволяет) Сборку начал с носовой части:
romsasДата: Понедельник, 07.11.2016, 04:26 | Сообщение # 2
alexandr1155, рад видеть с новым проектом!
Буду в первых рядах!
Но помимо Бруно, есть еще развертки какого то венгерского разработчика. Там 2 варианта м-ки, и заправщик в том числе. Одна загвоздка в том, что там масштаб какой то несуразный, 1/160 кажется
Сообщение отредактировал romsas - Понедельник, 07.11.2016, 04:27
alexandr1155Дата: Понедельник, 07.11.2016, 04:36 | Сообщение # 3
romsas, Спасибо) Те выкройки мне как то на глаза попадались, что-то мне там не понравилось... нужно будет еще раз глянуть
LartДата: Понедельник, 07.11.2016, 21:45 | Сообщение # 4
Любитель од и гимнов в стиле рэп
alexandr1155, Удачи! А я как раз хотел на днях отвлечься от суеты на такую машинку.
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
alexandr1155Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 04:11 | Сообщение # 5
Попытка сделать внутрянку... В общем, видимо, я еще не дорос до сборки интерьера в 72-м масштабе... С другой стороны с установленным шпангоутом через остекление мало что удается разглядеть...
alexandr1155Дата: Вторник, 22.11.2016, 04:33 | Сообщение # 6
Занялся следующей секцией фюзеляжа. Впервые попробовал изготовить объемные элементы остекления - боковые иллюминаторы. Верхний изготовлен по "таблеточной" технологии.
nextnicДата: Вторник, 22.11.2016, 17:23 | Сообщение # 7
Позволю себе одно замечание. У Вас вырез под боковой блистер имеет эллиптическую форму (ну собственно под края остекления). Однако. В реале этот вырез имеет круглую форму. При модернизации М4 в 3М для лучшей обтекаемости боковые блистеры изменили - "вытянули", но вот вырезы под них остались прежние. Кстати на фото это отлично видно:
Прикрепления: 6067555.jpg (88.9 Kb) · 3154846.jpg (89.0 Kb) · 3955519.jpg (42.2 Kb) · 2462650.jpg (86.8 Kb)
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Вторник, 22.11.2016, 17:53
LartДата: Вторник, 22.11.2016, 19:24 | Сообщение # 8
Когда дойдете до двигателей, обратите внимание, что гондолы несколько меньше, чем предполагалось посадочными местами. Как я это выяснил на днях на практике.
alexandr1155Дата: Вторник, 22.11.2016, 21:59 | Сообщение # 9
nextnic, Спасибо за фотки. Что-то я проморгал этот момент... Пока есть доступ к внутрянке, думаю, смогу исправить
Lart, Посмотрю. Но, вроде, когда "Атланта" собирал, проблем с двигателями не было. Хотя, думаю, есть смысл поработать над задней секцией внешних двигателей - форма не соответствует оригиналу.
nextnicДата: Вторник, 22.11.2016, 22:55 | Сообщение # 10
Цитата alexandr1155 ()
Спасибо
Всегда рад помочь. И еще просьба обратить внимание на переплет кабины летчиков - третье окно имеет скорее треугольную форму (ну или трапецию), да еще ниже и меньше всех остальных. Вот:
у меня развертка вышла такая:
... просто "переплет", по моему мнению, это очень важная деталь, которая, если не так смоделировать, может испортить весь внешний вид модели, ну или по меньшей мере вызывать чувство "чего-то не то".
Прикрепления: 3385099.jpg (25.6 Kb) · 0652882.jpg (149.3 Kb)
balu109Дата: Среда, 23.11.2016, 00:02 | Сообщение # 11
Цитата nextnic ()
третье окно ниже и меньше всех остальных
так понимаю, это форточка, поэтому и меньше: ему нужно было вписаться в обрис рамы остекления вместе с механизмом и замком.
nextnicДата: Среда, 23.11.2016, 01:12 | Сообщение # 12
Цитата balu109 ()
поэтому и меньше
А разница? Все равно же не на одном уровне с лобовыми и задними - т.е. ниже и меньше:
Прикрепления: 5113092.jpg (174.0 Kb)
alexandr1155Дата: Понедельник, 28.11.2016, 01:31 | Сообщение # 13
alexandr1155Дата: Понедельник, 28.11.2016, 04:07 | Сообщение # 14
Практически готовый фюзеляж. Центральную секцию было решено разделить пополам для удобства сборки и установки дополнительных шпангоутов.
alexandr1155Дата: Среда, 21.12.2016, 03:51 | Сообщение # 15
Собрал хвостовое оперение. Немного поработал над кабиной стрелка, т.к. бруновский вариант мне совершенно не понравился. Стабилизаторы и киль оставил, как есть.
