Бипланы IWW в 1/72
| mittra | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 07:51 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток, уважаемые моделисты
Решил пособирать бипланов. Пока в планах 4 штуки (Все в масштабе 1/72): 1. S.E.5A (Kampfflieger) 2. Nieuport 17 (перекрас перекраса от ARRCRAFT в ОЗ Российской империи) 3. Ansaldo S.V.A.5 (Вектор FiddlersGreen) 4. Aviatik Berg D-1 (Marek Pacynski)
Печатается все на бумаге Ломонд 160г/м
Хотел (и может еще хочу) собрать Альбатроса от Марека (красный с черепами), но не срослось... Оказалось, что детали фюзеляжа не сходятся. Нижняя часть существенно меньше, чем должна быть...
Что ж, начнем-с господа
Сообщение отредактировал mittra - Понедельник, 28.11.2016, 08:20 |
| mittra | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 07:58 | Сообщение # 2 |
| RAF S.E.5A Kampfflieger (Роман Васильев) перемасштаб в 1/72 Первый пациент на сегодня почти завершен, что и определило создание темы.
Малость лоханулся с толщиной крыльев. Надо было бы потолще. В местах расположения нервюр прошелся, изнутри, шариковой ручкой. Радиатор имитировал латунной сеточкой. Колеса пробил пробойником из листа пластика. Выкройки пропитаны нитро лаком из балона. Пока на черновую.
Сообщение отредактировал mittra - Понедельник, 28.11.2016, 08:06 |
| mittra | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 08:19 | Сообщение # 4 |
Опоры стоек шасси тоже из бумаги для визиток. Винт пробовал выточить из дерева - получилась кака. Поэтому оставил бумажный и покрашенный. Пока закреплен начерновую на булавке.
| mittra | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 08:32 | Сообщение # 5 |
Впервые в жизни пытаюсь сделать расчалки Делал проволочку по размеру будущей расчалки, потом по ней отрезал леску и клеил. После приклейки всех расчалок провис ликвидировался с помощью паяльника. Процесс нагрева пришлось повторить несколько раз, так как при каждом неосторожном касании верхнего крыла где-то что-то провисало снова. Но в итоге, после натяжки всех расчалок бипланная коробка таки набрала прочность и за верхнее крыло теперь можно брать совершенно спокойно.
Для расчалок использовалась такая леска (плетеная).
Клеилась леска на цианакрилат (суперклей).
Понятно, что из обычной круглой лески растяжки, наверное, вышли бы лучше. Но мне ее нечем клеить. Обычная леска изготовлена из капрона. Это весьма стойкий полимер. Клеится либо муравьиной кислотой, либо водным раствором фенола. У меня ни того, ни другого.
| mittra | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 08:44 | Сообщение # 6 |
На данный момент модель выгляди так. После изготовления расчалок задул все лаком, уже окончательно. Пришлось еще раз повозится с натяжкой. В процессе перегрел одну расчалку. Пришлось переделывать. Покрасил расчалки тамиевской нитрой. Шайба на винт - фольга. Цилиндры двигателя - картон 1,5мм Выхлопные патрубки - куски литника и медицинские иглы.
Осталось сделать: пулемет на крыло, прицельную трубу, некие вентили на капоте, ветровое стекло.
Тросы управления закрылками, рулем и пр. думаю не делать. Там тросики значительно тоньше, чем на расчалках. Не знаю из чего на такой масштаб сделать. Из банта и колготки оказалось не реально.
| mittra | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 08:48 | Сообщение # 7 |
| Пока в раздумьях, как сделать пулемет и станок. Больше вопросов вызывает изготовление станка. Хочу "с дырочками" Точнее "не больше вопросов", а вообще ХЗ из чего этот станок сделать. Сверло подходящего диаметра есть. Делать из бумаги? Так при сверлении все равно края развальцует...
Пока решил зарезать Ньюпора...
| mittra | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 09:56 | Сообщение # 8 |
| Решил, пока вырезаю детальки Ньюпора, послушать аудиокнигу Санина Владимира - Новичок в Антарктиде. Че-та заслушался и навырезал...
| mittra | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 10:01 | Сообщение # 9 |
| Из кучки болтиков и куска литника пилим двигатель. Будет LeRhone однако...
Пофиг, что не ровненько вышло. Капот все спрячет
Сообщение отредактировал mittra - Понедельник, 28.11.2016, 10:02 |
| mittra | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 10:04 | Сообщение # 10 |
| Проводим малярные работы...
| mittra | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 10:06 | Сообщение # 11 |
| Лепим трубки. Похоже впускные коллекторы. о_0
Нифига не понял... А где у него выхлоп? Есть знатоки? На фотках нифига не видно...
| cesis13 | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 10:07 | Сообщение # 12 |
| Я бы сказал : "ни фига себе!" Очень нравятся самолёты 1-ой мировой и все до и после неё. Но как подумаю о расчалках....весь восторг пропадает. А тут в 72-ом масштабе. Респект, однако.
| mittra | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 10:08 | Сообщение # 13 |
| Запилил капот. Скока ж он у меня кровищи-то насосался... Все равно не "айс" вышло Надоел... Так оставлю.
| mittra | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 10:10 | Сообщение # 14 |
| Цитата cesis13 (  ) Но как подумаю о расчалках....
Да я сам боялся Сейчас уже технологию отработал. Нормально. Все расчалки часа за 3 сделал. Оно ж маленькое. А вот на 33 масштабе яп наверное 3 дня возился. Там и петли и прочая мелочевка вылазит %[]
| mittra | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 10:14 | Сообщение # 15 |
| Ну и женим капот с двиглом:
Забавный двигатель. На каждый цилиндр по одному толкателю для клапана... Я вот в раздумьях - делать их, толкатели эти, или один фиг особо видно не будет??
