Суббота, 27.04.2024, 08:04
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Mistel 5 – He 162 A-2 & Arado E 377a м.1:43 (АЮМ № 7-8 2015)
Docent76Дата: Среда, 08.02.2017, 06:28 | Сообщение # 1
АЮМ № 7-8 2015
Посмотрел на форуме оказывается чтоб достичь Мастера. необходимо выложить одну и более публикаций постройки модели в разделе "Мастерская", с публикацией законченной модели в разделе "Фотогалерея", получившую положительные отзывы. Либо опубликовавших две и более законченных работ в разделе "Фотогалереи", без публикации процесса постройки в "Мастерской", и задело что до сих пор "Опытный", поэтому пойдем публиковать процесс сборки.
Модель простенькая 4,5 листа А4 . Поскольку прототип так и не летал «бумажный самолет», собирать будем без доработок.
Не понравилось что линии стыков толстые, наверное под ножницы для детей.
Начнем с взлетной тележки.
Собирается из 8 деталей + колеса.
balu109Дата: Среда, 08.02.2017, 19:33 | Сообщение # 2
вовсе не факт wacko bangin Да и оно тебе нужно?
Попробуй на модели выдавить фонарь и хоть как-то примитивно сделать кабинку - прототип интересный и слепая кабинка не ахти
MajorPainДата: Среда, 08.02.2017, 19:50 | Сообщение # 3
А теперь глянь мою подпись, посчитай модели в Галерее и глянь - я тоже "Опытный", несмотря на уже немалое количество завершенных проектов biggrin
Хотя, может, это мне в наказание за долгострои? Впрочем, неважно wacko
Согласен с balu109 - хоть примитивный кок-пит Не-162 не помешал бы. Попробуй "вживить" туда кок-пит от Флаевской модели wink
P.S. Лично мое мнение: "Мастера" надо давать за две и более сложных завершенных моделей и без разницы - публиковалась их сборка на форуме или нет, а то некоторые "Мастера" здешние склеят тучу старых моделей от ММ - и вуаля!
balu109Дата: Среда, 08.02.2017, 23:21 | Сообщение # 4
еще вопрос, где требуется больше мастерства - в хорошем скане нормального автора или оригинале древнего ММ....
Мираж F1 в оригинале, с несимметричными шпангоутами и реставрация - сааавсем не одно и то же! admin prof
MajorPainДата: Четверг, 09.02.2017, 00:33 | Сообщение # 5
confused Бр-р-р.... несимметричные шпангоуты?.... Жесть.... В таком случае надо очень хотеть именно этот "Мираж", чтобы решиться на сборку....
Но, опять же - модели-то у старого Моделяжа простые (в плане деталировки и форм некоторых узлов), и не во всех такие ужасы со шпангоутами.... Видимо, зависело от автора разработки
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 09.02.2017, 00:34
balu109Дата: Четверг, 09.02.2017, 00:45 | Сообщение # 6
Тю. Та сплошь и рядом в ММ рисованные от руки детали, формеры!
во, шпангоуты Миража при зеркальном наложении половинок по осевым меткам автора
а на тот момент альтернативы не было, а захотелось самолетик с пчелкой. Вот просто захотелось миражика, хоть стреляйся.
Конечно, охаивать огульно ММ до 90х нельзя - были неплохие и просто отличные модели! тот же Halny, Vittоrio Veneto, да и Минск очень неплох, как для 80х.
из самолетов - Веллингтон неплох, Райден, Лим-6. Но иногда - ну хоть стой, хоть падай! Автор катера "Шершень" даже сам не смог собрать его - в журнале есть его же фото, с кривыми элементами и просто недособранный.
Сообщение отредактировал balu109 - Четверг, 09.02.2017, 01:04
Docent76Дата: Четверг, 09.02.2017, 07:18 | Сообщение # 7
собираем колеса и примериваем на стойку
Docent76Дата: Пятница, 10.02.2017, 07:52 | Сообщение # 8
крылья и фюзеляж бомбы
Docent76Дата: Суббота, 11.02.2017, 05:16 | Сообщение # 9
Собрал хвост и правый двигатель. Все собирается прекрасно встык, срезал клапана.
Docent76Дата: Суббота, 11.02.2017, 20:06 | Сообщение # 10
Собрал и приклеил второй двигатель.
В сборе Arado E 377 a и разгонная тележка
Пока модель оставляет очень хорошие впечатленияю Правда копийность двигателей слабенькая. Хорошо что сделал колеса тяжелые, хвост бомбы переввешивает.
Сообщение отредактировал Docent76 - Суббота, 11.02.2017, 20:07
Docent76Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 20:39 | Сообщение # 11
Начал собирать He 162 a-2. Бумага в моделе мне понравилась, легко гнется и одновременно заломов практически нет. То что надо.
Собрал двигатель, половину фюзеляжа, крылья и хвостовое оперение. Сходимость очень хорошая но слабая деталировка двигателя.
Сообщение отредактировал Docent76 - Воскресенье, 12.02.2017, 20:41
MajorPainДата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:40 | Сообщение # 12
Docent76, а кабина хоть какая-то будет у Не-162 или оставите как есть?
Docent76Дата: Понедельник, 13.02.2017, 01:30 | Сообщение # 13
С хвоста поэтому и начал до кабины еще не добрался, думаю
Docent76Дата: Понедельник, 13.02.2017, 06:40 | Сообщение # 14
Собрал фюзеляж прорезав место под кабину и все остальное
Осталось сделать самодельную кабину и самое сложное выдавить стекло.
Docent76Дата: Среда, 15.02.2017, 00:28 | Сообщение # 15
Собрал упрощенную кабину, осталось выдавить блистер. Буду пробовать.
Кстати, оказывается "мастера" дают сейчас за победу в ежемесячном конкурсе.
