Boeing 777-200 LR VARIG 1:100
| kav1961 | Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 19:17 | Сообщение # 31 |
| korneliy, Отлично выглядит! Не понял только как закрылок внешний сейчас закреплен? Просто на клей?
| korneliy | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 01:07 | Сообщение # 32 |
| Андрей, держится на четырех точках - торцы упираются в флаперон и консоль и вставки 1 мм картон в местах, где будут обтекатели.
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
| korneliy | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 16:03 | Сообщение # 33 |
| romsas, спасибо! Вот, еще нашел https://www.youtube.com/watch?v=kKDMjc3l_gw
Сообщение отредактировал korneliy - Вторник, 05.12.2017, 01:05 |
| korneliy | Дата: Среда, 06.12.2017, 01:35 | Сообщение # 34 |
| Выкройки внешних предкрылков нарисованы из расчета склейки по линии нижней кромки закрылка, оправку сделал из картона 0.3, согнул по профилю, залил эпоксой, шкуранул и обмотал скотчем, чтобы деталь не приклеилась к оправке.
 отформованную заготовку слегка смочил изнутри, промазал ПВА и примотал эластичным бинтом, после сушки шлифанул и подкрасил торцы.
| romsas | Дата: Среда, 06.12.2017, 02:15 | Сообщение # 35 |
| korneliy, вот классное видео вы нашли!
| kav1961 | Дата: Среда, 06.12.2017, 06:19 | Сообщение # 36 |
| Цитата korneliy (  ) оправку сделал из картона 0.3, согнул по профилю, залил эпоксой, шкуранул и обмотал скотчем, чтобы деталь не приклеилась к оправке
Цитата korneliy (  ) отформованную заготовку слегка смочил изнутри, промазал ПВА и примотал эластичным бинтом, после сушки шлифанул и подкрасил торцы
Интересная технология, спасибо Боинг с механизацией потрясающе выглядит
| korneliy | Дата: Среда, 06.12.2017, 23:30 | Сообщение # 37 |
| kav1961, надо было корневые секции предкрылков чуть больше выдвинуть, отрывать и переклеивать не буду конечно, думаю, с движками это в глаза бросаться не будет. Сейчас думаю, как бы тележкам основного шасси немного подвижности сделать, чтобы и на стоянке пофотать, и в полете - у него тележки чуть приподняты спереди при посадке и взлете.. Шарнир какой-то буду мудрить Входные и выходные лопатки второго контура поверну, чтобы движки на просвет были похожи сами на себя.
| kav1961 | Дата: Четверг, 07.12.2017, 01:00 | Сообщение # 38 |
| Цитата korneliy (  ) Шарнир какой-то буду мудрить
Заднюю часть тележки можно сделать тяжелее, а шарниры можно подглядеть у Luca Iaconi-Stewart
| korneliy | Дата: Четверг, 07.12.2017, 03:06 | Сообщение # 39 |
| Буду делать что-то простое, но прочное)Думаю насчет миниатюрных резьбовых соединений, типа как клапан в зажигалках или барашки с винтиками от циркулей - в общем, думаю пока
| korneliy | Дата: Среда, 13.12.2017, 04:37 | Сообщение # 40 |
| Доделал механизацию, ковыряю тележки основных стоек- латунька, картон 0.3 и цианокрилат, без пайки.
| korneliy | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 00:47 | Сообщение # 41 |
| Основные стойки сделаны на основе антенных латунных трубок по диаметру штока, на циане вклеены петли шарниров тележек и куски стальной проволоки с намотанной офиской для крепления стоек к ЦП. Корпус стойки штатный, добавил колечки и покрасил все в сборе, затем чуть смывочкой. Обвес стоек потом, сейчас выставил правильное положение стоек относительно ЦП и щедро пролил ПВА.
| kav1961 | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 01:24 | Сообщение # 42 |
| korneliy, с колечками - очень круто выходит!
| klimoreh | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 01:26 | Сообщение # 43 |
| korneliy, знатные стоечки! Чётко!
| korneliy | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 01:31 | Сообщение # 44 |
| Ребят, пасиб, проволочку потоньше надо было бы.. Вообще все эти танцы с бумагой уже изрядно напоминают работу с пластиком, смывки и проч., не всегда оправданно, но для стоек вполне) Может пора уже травленку к моделям продавать?
| korneliy | Дата: Суббота, 30.12.2017, 04:21 | Сообщение # 45 |
| Выдалось немного времени, попилил стойки
 Подкосы - по видео, которое нашел Андрей, шарниры и цилиндры, поднимающие переднюю часть тележки подвижные, чтобы тележка поворачивалась, хотя это пригодится только для съемки модели. Смывкой еще пройдусь и повешу створки. Давеча попутно умудрился расколотить раму для паровоза, ИС который, жалко.. Впредь наука - нафиг такие длинные элементы делать с отдельными буксами, вариант 2 будет как у Печникова из линеек, без вырезов под буксы. И сначала определю место, где эта махина будет обитаться, чтобы не болталась по квартире и не норовила хряпнуться с высоты
