Суббота, 27.04.2024, 03:48
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » С-130 (сканы флая А4 210х420)
С-130
П@LЫ4Дата: Пятница, 28.07.2017, 04:32 | Сообщение # 16
Сегодня подогнал элерон, предстоит крыло обтягивать, но пугают несовпадения обшивки с каркасом, посмотрим чем дело кончится.
Это еще линейные размеры, а пойдут длины окружностей как там быть? не знаю, вообщем поживем увидим.
Прикрепления: 6788541.jpg (141.6 Kb) · 0368419.jpg (104.0 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
MajorPainДата: Пятница, 28.07.2017, 07:59 | Сообщение # 17
Мое мнение - на данной стадии лучше начать все сначала. Подробнее - в личке....
squirrelfishДата: Пятница, 28.07.2017, 11:46 | Сообщение # 18
Я может чего-то не понимаю?
Как правило, печатаю в режиме "Исходный размер - согласно DPI".
При этом размеры страниц не имеют никакого значения - могут быть хоть половинками, хотя, конечно, это верно только в том случае, если сканировались все листы в одном и том же режиме DPI.
MajorPainДата: Пятница, 28.07.2017, 19:21 | Сообщение # 19
Таки чего-то не понимаете.... Думаю, тут найдется мало моделистов, которые будут печатать скан, страницы которого одна в 600 Дпи, другая в 400, третья в 300.... Слишком заметная разница в размерах.... А вот на разницу в 20-30 пикселей никто внимания не обращает, а она играет роль - и это наглядно демонстрирует данная сборка.
Я тоже всегда печатаю в ФШ в режиме 100% размера, безо всяких подгонок, но не всегда это гарантирует хорошую сходимость, особенно это касается сканов, которые давно "бродят" по Сети. Сканы относительно свежих разработок уже таким почти не страдают, особенно те, которые размещает Ваш коллега AlexхD smile
P.S. Чем больше геометрические размеры модели - тем больше влияет как раз вот эта разница в "плевые" пару десятков пикселей между страницами на сходимость (это из личного опыта работы со сканами и их печатью).... Так давайте не будем сравнивать результаты печати моделей самолета в 50-м и корабля в 200-м или огромной машины в 33-м, у которой размах крыла под два метра (наверное)..... Чудес не бывает, хотя верить в них оочень хочется....
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 28.07.2017, 19:26
squirrelfishДата: Пятница, 28.07.2017, 20:02 | Сообщение # 20
Видимо, плохо объяснил.
Цитата П@LЫ4 ()
у одного размеры 2244х4656 а у второго 2224х4604 пиксилей
Если пиксельное разрешение листов при сканировании выставлялось одинаковое (например 600 точек), разный размер листов при этом значения иметь не будет, разве не так? Но это если печатать - "Исходный размер - согласно DPI". Если же при печати подгонять под размер листа - тогда да, будет разница.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Пятница, 28.07.2017, 20:05
squirrelfishДата: Пятница, 28.07.2017, 20:07 | Сообщение # 21
Часто каркас сканируют в 300, а выкройки в 600.
MajorPainДата: Пятница, 28.07.2017, 20:12 | Сообщение # 22
Будет.... Я по-моему, ясно высказал свою мысль.... Разница в 4-6 пикселей - да, вряд ли будет, но разница в 20-40 пикселей при 300 Дпи ещё как будет wacko Вы же сами видите - к чему это привело у автора этой сборки, к чему этот спор? Листы у него были в одинаковом разрешении в Дпи, но в пикселях пошел "разбег", который Вы же и цитируете. Как итог - человек тратит много усилий, подгоняя детали друг к другу. Или сборка идет из лично Вами сделанного скана и поэтому спор будет бесконечным?
Если бы у П@LЫ4'a было так, то его каркас был бы вдвое меньше выкроек (и то - при условии, что каркас и выкройки печатались на одном листе), а у него каркасы, почему-то, подрезать приходится wacko
П@LЫ4, http://www.kartonbau.de/forum....5559-f8 - вот ещё буржуйская сборка. Может, пригодится....
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 28.07.2017, 20:21
squirrelfishДата: Пятница, 28.07.2017, 20:16 | Сообщение # 23
Всегда было интересна причина появления этого разбега.
П@LЫ4Дата: Суббота, 29.07.2017, 01:54 | Сообщение # 24
Распечатал ч/з фотошоп скан предложенный MajorPain, все печально.
сравнил моим сканом
попробовал самую длинную часть каркаса крыла, не входит в размер 210х420, каркас длинее.
Вот сравнение с каркасом крыла
, я в печали и на распутье.
Прикрепления: 4258312.jpg (54.3 Kb) · 0631817.jpg (80.0 Kb) · 8190984.jpg (85.1 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
LeksarДата: Суббота, 29.07.2017, 02:40 | Сообщение # 25
жесть не сходуха ...
MajorPainДата: Суббота, 29.07.2017, 03:22 | Сообщение # 26
Так ведь самолет немаленький - размах крыла в 33-м 1 метр 22 см, длина модели должна быть примерно 91 см.... (90,9, если точнее).... А скан, ссылку на который я дал, нерезанный и в оригинальном формате.
Размеры каркасов и консолей проверил - по 45 см + центроплан + законцовки.... с масштабом, по идее, сходится. Правда, напечатать цельными кусками проблематично. Тут уже выбор - или сделать масштаб чуть меньше, чтобы детали вписались в 420х210 мм, или разрезать их в более-менее неприметных местах, чтобы вышел гигант в настоящем 33-м.... Уменьшить на несколько % не проблема - все страницы одинакового размера как в пикселях, так и в мм (проверял - листы запросто уменьшаются до "искомых" 420 мм, но это уже не 33-й масштаб).
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 29.07.2017, 03:29
takcoudДата: Суббота, 29.07.2017, 03:26 | Сообщение # 27
Моё мнение - нужно заново раскидывать выкройки с нормального скана на А4, печатать и собирать заново.
П@LЫ4Дата: Суббота, 29.07.2017, 03:38 | Сообщение # 28
Проблема не в каркасах - его можно срастить где угодно и как угодно, проблема в наружней обшивке, незаметный разрез и сращивание сделать вряд-ли удастся.
Петрович подскажи как правильно уменьшить масштаб, что бы вписаться в 210х420.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
Сообщение отредактировал П@LЫ4 - Суббота, 29.07.2017, 03:39
MajorPainДата: Суббота, 29.07.2017, 04:21 | Сообщение # 29
Проще всего так:
- открываем скан в ФШ, дальше "Изображение - размер изображения" и далее выбираем мм и ставим вместо 450 цифру 420. При включенной опции "сохранять пропорции" лист нормально уменьшится до 420 мм (высота листа уменьшится автоматом). Сохраняем изменения и повторяем для остальных листов. В итоге получаем модель на стандартных А3 листах (в пикселях листы выходят 4961х3528 - проверял на листах 18 и 19).
После этого раскидаем на удобные нам листы и печатаем - проверил: крыло влезет на 420х210, ширина половинки листа с выкройкой верхней обшивки консоли 203,8 мм (ширина нашего листа - 210 мм). Только чтобы уголок консоли влез в область печати, придется выкройку чуть-чуть повернуть на листе ("Редактирование - Трансформирование - поворот").
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 29.07.2017, 04:28
П@LЫ4Дата: Суббота, 29.07.2017, 04:42 | Сообщение # 30
MajorPain Спасибо, займусь этим, думаю до среды успею, в среду улетаю в отпуск, на месяц.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
Сообщение отредактировал П@LЫ4 - Суббота, 29.07.2017, 04:43
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
