Пятница, 15.08.2025, 20:59
Messerschmitt Me-109G-2/Trop
ShlyapaДата: Четверг, 31.08.2017, 22:15 | Сообщение # 1
Сделав несколько дней перерыва,решил начать сборку еще одного самолета.
Выбор пал на мессер от малого моделяжа за 2013 год.
Распечатал на ватмане плотностью 180 гр/м2 и начал сборку.
Вот , что готово на данный момент:
ShlyapaДата: Пятница, 01.09.2017, 01:18 | Сообщение # 2
banderas111, опыта у меня не так уж много , вот и выбрал малый моделяж
Dima1Дата: Пятница, 01.09.2017, 04:25 | Сообщение # 3
Собирал такой. Толко выпуск №3 от 2007. Собирался легко и приятно. Если какие-то проблемки и были то незначительные. Так что удачной сборки.
PS А лаком не пропитываете? Я листы сразу "Цапоном" пропитываю с изнанки насквозь. Бумага становится прочнее и меньше лохматится.
MajorPainДата: Пятница, 01.09.2017, 06:39 | Сообщение # 4
Shlyapa, а пулеметные порты почему не вырезал и не сделал объемными? Они простые в сборке, тем более в столь крупном масштабе wink
banderas111, 109-е от Картоновой Коллекции и Моделяжа - творения одного и того же разраба с вариациями.... И собранный мной "Густав"-6 от ММ - те же яйки, только в профиль )))
Вот Халовские 109-е - это уже совсем другие модели.
ShlyapaДата: Пятница, 01.09.2017, 13:54 | Сообщение # 5
MajorPain, уже сделал вторую секцию , с вырезаными портами пулеметов
ShlyapaДата: Воскресенье, 10.09.2017, 05:09 | Сообщение # 6
На неопределенный срок оставлю эту модель , при сборке не заметил , как повело одну из секций , заметил только сейчас .
В будущем попробую заново ее переделать
MajorPainДата: Воскресенье, 10.09.2017, 05:37 | Сообщение # 7
Это не "повело", а элементарная невнимательность cool - метка на шпангоуте не совпала с разметкой на обшивке.... Вот и последствия... wacko
И пулементные порты надо было отформовать - они представляли собой полукруглые углубления в капоте, а не то плоское, что я вижу на фото...
werner618740Дата: Суббота, 21.10.2017, 21:22 | Сообщение # 8
G-6 собираю от него же - моделяжа... одни нервы, когда кабину делал. точнее, когда пытался её внутрь вогнать. осталось её стеклом зашить и крылья сделать. вот только хотелось бы, чтобы шасси убирающиеся были. Может кто подскажет, как это сделать?
はじめまして。私はドミトリイ、英語の先生です。よろしくお願いします!
В процессе: "Bf-109 G-6" от ММ
Сообщение отредактировал werner618740 - Суббота, 21.10.2017, 21:24
ShlyapaДата: Воскресенье, 21.01.2018, 10:53 | Сообщение # 9
Всем доброй ночи
Наконец-то дошли руки переделать данный мессер
Все было собрано опять с нуля.В этот раз проблемным местом стало остекление кабины,ох и намучился я с ним.
Вот что готово на данный момент
P.S
У меня вопрос возник , если листы с выкройками одной модели имеют разные разрешения в пикселях , сказывается ли это на сходимости и собираемости
как пример два листа выкроек Г-6 от ММ , один разрешением 4916х6978 , а второй - 5008х6948
ShlyapaДата: Вторник, 30.01.2018, 07:23 | Сообщение # 10
Всем доброго вечера
Мой "худой" понемногу обрастает деталями
Немного накосячил с фонарем , но решил оставить как есть
CodiДата: Вторник, 30.01.2018, 09:03 | Сообщение # 11
Размер листов нужно привести к общему, иначе будет при печатании разный масштаб. Например 4960х7016. Это можно сделать открыв свойства изображения,когда открываете рисунок в графическом редакторе. Также в свойствах можно с пикселей переставить на сантиметры.
ShlyapaДата: Вторник, 30.01.2018, 13:24 | Сообщение # 12
Codi, спасибо за подсказку , так и сделал
MajorPainДата: Вторник, 30.01.2018, 22:00 | Сообщение # 13
Ээээ.... позвольте с Вами не согласиться.... Это делается несколько иначе:
1) В Фотошопе или Кореле создаем "Новый" лист нужного формата и разрешения (А4 при 600 Дпи как раз и даст нам 4961х7016 пикселей);
2) Открываем файл скана, и ничего не пытаясь подогнать, выделяем ВСЮ область с деталями и вставляем в наш "Новый" лист;
3) на выходе получаем все листы одинаковые в пикселях и Дпи....
При этом у нас не меняются геометрические свойства деталей и их размер не "пляшет" при печати. Делал так уже не раз со сканами авиации - ни разу проблем не было. А предлагаемое Вами "приведение" к одному размеру путем растягивания и ужатия (фактически) существующего листа приведет, скорее всего, к плевкам на сходимость и ругань в адрес разработчика, который, в данном случае абсолютно не при делах будет wink
Основная причина таких "разбегов" в размерах страниц - преднамеренное (или по незнанию) подрезание теми, кто выкладывает БЕЛЫХ полей страницы (думаю, заметили - у таких сканов детали располагаются подозрительно близко к краям листа) и подгонка предложенным Codi, способом приведет в большинстве случаев к плачевному результату. В лучшем случае такую модель можно будет собирать под покраску со шпаклевкой, в худшем - "бежать" в ближайший инет-магазин за оригиналом biggrin
Если не умеете обращаться со сканами - клейте из оригиналов, коллеги. Ей-Богу, дешевле обойдется (я сейчас про авиацию) и нервы сбережете smile
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 30.01.2018, 22:02
CodiДата: Вторник, 30.01.2018, 23:52 | Сообщение # 14
В том способе, что я описал, меняется только размер страницы, страница обрезается. Изображение на странице не сужается.
ShlyapaДата: Среда, 07.02.2018, 06:50 | Сообщение # 15
Осталось собрать несколько узлов и модель будет готова
