Пятница, 26.04.2024, 10:52
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ил-18 1:50 (Mon, 1962 год.)
Ил-18 1:50
Як-42Дата: Пятница, 27.10.2017, 01:59 | Сообщение # 1
Всем доброго вечера (утра, дня, ночи)! Давно я ничего из авиации не делал. Вот решился - Ил-18. Расцветка LOT, несколько странная, я в интернете не нашел ни одной фотографии живого ил-18 в такой расцветке. (буду рад, если кто-нибудь найдет smile ) Итак, 13 листов с выкройками и 2 листа инструкции.
Печатал на чертежной бумаге плотностью 160г/м, но на самом деле, мне кажется, что здесь надо брать как минимум 210-240. Не знаю, в процессе выяснится...
Итак, начал сборку. Клей момент-кристалл. Я выбрал нетрадиционную последовательность - сначала кабина, чтобы посмотреть, стоит ли вообще делать эту модель. Затем киль с каркасом, потом наверное будут двигатели, крылья, средняя часть корпуса и шасси. Кабина вышла довольно похожей.
На сегодня есть кабина и киль. В носу лежит грузик (положил много, так как бумага плотная и весить будет машина огого). Каркас задней части из палочек.
Извините за вечерние фотографии, времени совсем не хватает. happy
Прикрепления: 1927502.jpg (91.9 Kb) · 3269409.jpg (112.8 Kb) · 7210967.jpg (115.9 Kb) · 9909592.jpg (114.0 Kb) · 4270985.jpg (136.0 Kb) · 9021913.jpg (135.0 Kb) · 4834477.jpg (89.1 Kb) · 8513431.jpg (119.1 Kb) · 3658287.jpg (117.8 Kb) · 2276270.jpg (116.2 Kb)
Сообщение отредактировал Як-42 - Пятница, 27.10.2017, 02:01
nextnicДата: Пятница, 27.10.2017, 02:17 | Сообщение # 2
... в одном (в такой раскраске) даже ресторан есть.
А с чем связан выбор именно этой развертки, кстати чья она? GPM-ая вроде лучше смотрится.
Прикрепления: 2692921.jpg (97.0 Kb) · 7418913.jpg (110.7 Kb) · 8512793.jpg (135.8 Kb) · 7933097.jpg (123.0 Kb) · 2003594.jpg (157.7 Kb)
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Пятница, 27.10.2017, 02:22
пиротехникДата: Пятница, 27.10.2017, 03:37 | Сообщение # 3
Очевидно эта развертка http://only-paper.ru/news/il_18_il_18_mon/2012-08-28-8446
Як-42Дата: Пятница, 27.10.2017, 05:23 | Сообщение # 4
nextnic, привет! У GPM нет такой расцветки, да к тому же то, с чем я встретился у GPM - это был ми-2 - мне не очень понравилось его собирать. Второе - я уже собирал Каравеллу этого же журнала, она мне понравилась. Скажу честно - журнал 62го года, а сходимость лучше чем у некоторых современных. На самом деле, по-моему GPMовский Ил немного переусложнен. Не всем захочется собирать модель с салоном, хотя можно сделать так: взять "шкурку" от этого и всунуть в неё салон GPM. Жаль только, что перекрасов этой модели не существует(( sad . (Может кто займется? happy )
пиротехник, да, это она. Обложечка красивая)) smile
P.S. Посмотрел фотки, теперь вижу, что надо было осветлить синие полоски... Ну ладно, что распечатал, то распечатал))
Сообщение отредактировал Як-42 - Пятница, 27.10.2017, 05:24
пиротехникДата: Пятница, 27.10.2017, 07:06 | Сообщение # 5
Понаблюдаю за Вашей сборкой.Я на этот конкретно Ил положил глаз.Пробовал собрать "Москву"( от Kranich ) из этой "оперы"-по проще,без наворотов,но не пошел,угловатый ,напильником надо править....забросил в корзину...Удачи в сборке Вам!Интересно как у Вас пойдут движки,крыло.
МаксАртДата: Пятница, 27.10.2017, 15:56 | Сообщение # 6
Не скажу за сходимость, но окраска по носу гуляет туда-сюда, линии расшивки толщиной в ногу... В целом для наших времён, думаю, смотреться будет печально.
nextnicДата: Пятница, 27.10.2017, 16:44 | Сообщение # 7
С этим не поспоришь, критерии выбора конкретного моделиста - табу!
Модель модели рознь, тем более все знают разработчика GPM-го Ил-18 и каких-то косяков в сходимости вроде замечено не было. Ну да ладно, повторюсь - выбор моделиста это выбор моделиста, буду следить за сборкой. Удачи.
Як-42Дата: Суббота, 28.10.2017, 01:08 | Сообщение # 8
Спасибо всем! МаксАрт, журнал 62 года. Сходимость деталей - как я и писал - the best, да, с окрасом присутствуют косяки. (( Я думаю, что если его кто-нибудь попытается перекрасить - соответственно, сделать линии потоньше, то модель будет очень классной!
пиротехник, спасибо! Я скачивал 2 модели - эту и Краниха, там уже по разверткам все пичально... (Интересно было бы посмотреть на его Бе-30 в сборе...)
bobkow, добро пожаловать! Что-то Вас давно не было видно...
nextnic, спасибо! Постараюсь оправдать надежды biggrin
Як-42Дата: Суббота, 28.10.2017, 03:52 | Сообщение # 9
За сегодня - 2 внешних двигателя:
Фотик вааще издыхает... 7мп в нашем мире - ништо((
Прикрепления: 8889849.jpg (102.6 Kb) · 1582950.jpg (95.5 Kb) · 3876505.jpg (96.1 Kb) · 1850433.jpg (142.2 Kb)
Сообщение отредактировал Як-42 - Суббота, 28.10.2017, 03:53
Як-42Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 15:14 | Сообщение # 10
И еще 2 - внутренние. Следующий этап - крылья и присоединение двигателей к ним... Посмотрим, посмотрим. biggrin
Собирается все довольно легко, сходимость деталей до сих пор идеальная. happy
Прикрепления: 2236172.jpg (169.9 Kb) · 6373623.jpg (147.2 Kb)
Як-42Дата: Понедельник, 30.10.2017, 05:55 | Сообщение # 11
Привет, если кто-нибудь это смотрит!
Вот, выдались пара часиков свободных... Сделал крыло и прикрепил двигатели. Проблем особо не возникло, и, что радует, отрезать тоже почти ничего не пришлось.
Т.к. крыло очень длинное(32 см), а толщина профиля довольно маленькая, встал вопрос о том, как укреплять крыло. Но я его решил примерно так:
Прикрепления: 8984348.jpg (79.6 Kb) · 3912779.jpg (92.9 Kb) · 4803377.jpg (84.5 Kb) · 5690592.jpg (91.5 Kb) · 5237589.jpg (129.1 Kb) · 7893400.jpg (107.1 Kb) · 4710540.jpg (87.8 Kb) · 1484980.jpg (105.9 Kb) · 7149800.png (98.1 Kb)
kav1961Дата: Понедельник, 30.10.2017, 07:22 | Сообщение # 12
Смотрит, смотрит, не беспокойтесь!
Неплохо получается.
Только клей аккуратнее наносите и детали получше формуйте (на этом форуме есть материалы по нескольким способам "прокатывания").
Желаю успеха!
А главное - завершить модель.
nextnicДата: Понедельник, 30.10.2017, 16:29 | Сообщение # 13
Узнаваемо, относительно. А "лепестки" под выхлопными трубами можно было и подогнать,
... либо вообще их отрезать от крыла, так как это часть движка.
Прикрепления: 1730440.jpg (71.5 Kb)
Сообщение отредактировал nextnic - Вторник, 31.10.2017, 17:48
Як-42Дата: Понедельник, 30.10.2017, 23:30 | Сообщение # 14
nextnic, спасибо за совет, так и сделаю smile
Ил-18 "Кэ":
biggrin юмор
А теперь к серьезному - крепление крыльев к средним секциям.
Прикрепления: 6451622.jpg (133.6 Kb) · 6729468.jpg (139.2 Kb) · 2012940.jpg (138.0 Kb) · 9062656.jpg (135.4 Kb) · 3559032.jpg (127.4 Kb) · 7940599.jpg (113.1 Kb) · 8722066.jpg (108.1 Kb)
Сообщение отредактировал Як-42 - Вторник, 31.10.2017, 06:12
Як-42Дата: Вторник, 31.10.2017, 06:14 | Сообщение # 15
Детали центроплана из-за зазоров покрасил.
