Bf-109 F-2
b12 | Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 01:38 | Сообщение # 16 |
| Руслан, вот всю безупречность портит один момент-на потолке ниши шасси ребра жёсткости , почему то, неверно встали-они же параллельно нервюрам были. Просто при таком уровне сборки мелочей не бывает
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Воскресенье, 22.07.2018, 02:03 |
comanch78 | Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 03:01 | Сообщение # 17 |
| Тимофей, ты прав, действительно мой косячек. Пока верх обшивки не приклеил постараюсь исправить.
b12 | Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 03:14 | Сообщение # 18 |
| Руслан, а может рвать-резать не стоит, просто на тонкой бумаге распечатать эту деталь? Как вариант.
comanch78 | Дата: Пятница, 27.07.2018, 03:14 | Сообщение # 19 |
| Доброго всем дня! Продолжаю не спеша сборку фрица. Поправил ниши шасси, натянул верхнюю часть обшивки крыла, установил законцовки и зализы, и теперь вожусь с радиаторами под крылом. Они у Хала как всегда сильно мудрёные.
Сообщение отредактировал comanch78 - Пятница, 27.07.2018, 03:19 |
археолог | Дата: Пятница, 27.07.2018, 04:27 | Сообщение # 20 |
| comanch78, Хорошо получается. Смотрю на вашу сборку,и только сейчас увидел,что задняя кромка низа крыла ложится на лонжерон а не формуется,как у Е-шек.Намного удобнее собирать.Да и радиаторы по проще.У меня F4 в запасе лежит,пригодится при сборке ваш опыт. "Капля" на зализ ложится плохо,возможно подтачивать придётся.У меня на "зубастом"с одной стороны очень плохо легло.Хотя,может у Хала этот момент более продуман. Да,и на шевроне справа стык подретушируйте,в глаза бросается.
Сообщение отредактировал археолог - Пятница, 27.07.2018, 04:28 |
comanch78 | Дата: Пятница, 27.07.2018, 05:39 | Сообщение # 21 |
| археолог, спасибо за поддержку! "Капли" постараюсь посадить, а стык на шевроне заметен из-за того, что я срезал черные контурные линии, а Халинский такого не прощает, в результате на доли миллиметра пошло смещение, что и бросается в глаза.
skif | Дата: Суббота, 28.07.2018, 22:16 | Сообщение # 23 |
| Добрый день. Прекрасная сборка, по поводу отделки ниш шасси, все просто, можно сделать из фольги и смотрится отлично, и возни меньше. Фото не очень и делалось все очень давно, покрасить и все.
Сообщение отредактировал skif - Суббота, 28.07.2018, 22:29 |
MajorPain | Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 04:59 | Сообщение # 24 |
| Цитата comanch78 ( ) сканов именно этой модели не встречал, но есть сканы Ф4. модели практически идентичные, отличия только в противопылевом фильтре и форме ниш шасси. И в избитой "тропической" окраске не менее "замусоленного" прототипа - машины Ханса-Йоахима Марсейля.... Правда, в бумаге он не настолько "избит", как в пластике - там этих Марсейлевских "фридрихов" как грязи.... Advokats666, если интересует именно машина Вернера Мельдерса - то она есть у Эмиля Заркова (МоделАрт), правда, там конкретно "начудачено" с цветами камо - у Хала правильный вариант..... Ещё этот борт, так сказать, есть у старого Флая (номер не припомню навскидку - он там в паре со "спитом-5" вроде идет и обозначается просто F, без конкретного номера модификации).... comanch78, а красивый "Фридрих" получается, и не последнюю роль играет камо, который ему очень идет
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 29.07.2018, 05:01 |
comanch78 | Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 06:46 | Сообщение # 25 |
| skif, MajorPain, спасибо!!! С нишами уже заморачиваться не буду, оставлю как есть. А цвет камо тоже нравиться, долго думал какой взять: Ф2 или Ф4, выиграл этот из-за европейского камуфляжа.
b12 | Дата: Пятница, 03.08.2018, 03:11 | Сообщение # 26 |
| Цитата comanch78 ( ) В процессе сборки возник вопрос по поводу монтажа деталей 46Р, на схемах сборки они выглядят плоскими, но это не так. Хал ,почему то, обошёл вниманием этот довольно видимый момент. Верхняя створка внутри имела канал перепуска воздуха. Эту щель видно на фотках. Но это уже так , переделывать точно не стоит
800x290(37.45 kB) www.fotolink.su
657x479(84.23 kB) www.fotolink.su
800x513(63.54 kB) www.fotolink.su
comanch78 | Дата: Среда, 08.08.2018, 23:34 | Сообщение # 27 |
| Всем доброго дня! Пора немного обновиться, собрал винт, кок пришлось зашпаклевать, зачистить и покрасить, и после всего этого загадить для большей достоверности. И начал собирать шасси. Покрасил Эдиковские колеса, немного запылил пигментами и пока приложил на сухую для полноты картины.
MajorPain | Дата: Четверг, 09.08.2018, 02:54 | Сообщение # 28 |
| Цитата comanch78 ( ) немного запылил пигментами А почему диск самого колеса такой чистый? Пыль и грязь как раз в его рельефе откладывалась бы лучше всего.... Да и пыль на резине как-то интересно - слишком равномерно, что ли - расположилась.... Её вообще не видно, кажется, что просто светлого цвета покрышки.... Вот хвостовое колесо хорошо видно, что запылилось.... Тут ещё какое дело - при "запылении" надо учитывать, что этот "Фридрих-2" - машина Вернера Мельдерса, который командовал истребительной эскадрой, воевавшей на территории СССР.... Тут можно и грязи накидать, но стоит ли? Машина ж не на диораму собирается....
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 09.08.2018, 02:57 |
comanch78 | Дата: Четверг, 09.08.2018, 04:04 | Сообщение # 29 |
| banderas111, спасибо, а кромку подправлю, в живую практически не видны заломы, а на фото жуть. MajorPain, пачкал пигментами именно, чтобы цвет резины был более правдоподобным, а не для грязи. Ориентировался на фото:
MajorPain | Дата: Четверг, 09.08.2018, 04:47 | Сообщение # 30 |
| Фото, кстати, подтверждает мою мысль насчет пыли на самом диске колеса - на левом колесе с этого фото и шина запылена прилично, и на диске пыль хорошо видна....
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 09.08.2018, 04:48 |
