Вторник, 21.07.2026, 18:14
Ту-114 1:90
korneliyДата: Вторник, 11.12.2018, 08:08 | Сообщение # 1
Привет, уважаемые!
Модель нарисована с использованием фюзеля от Кранич и горизонтальных плоскостей с двигателями от Мерфс. Формеры рисовать не стал, ибо там все просто, делаются по месту. Также приложены текстуры для ниш основных стоек, тоже думаю стоит их подгонять по месту.
В общем, решил сам собрать- проверить. Основные моменты сборки видны на фото, фюз 59 см. то бишь масштаб 1:90 примерно. В остальном без сюрпризов, на носу и корме полоса ливреи гуляет примерно +- 0.5 мм., буду править на перекрасе. Усиленные места- шпангоут с лонжероном центроплана, лонжероны оперения из пружинной полоски от китайской палатки, вклеены намертво в шпангоут с помощью соды и цианокрилата. Морда набита мелкими гвоздиками, залил такой же смесью чтобы ничего не болталось. Торцы -акрил и пастель. Продолжение следует.
Прикрепления: 1366969.jpg (131.2 Kb) · 9119476.jpg (143.3 Kb) · 7190164.jpg (149.1 Kb) · 8362132.jpg (124.3 Kb) · 5822342.jpg (127.4 Kb) · 7820320.jpg (142.6 Kb) · 7722190.jpg (117.7 Kb) · 7762226.jpg (118.4 Kb) · 6801278.jpg (150.4 Kb) · 6896428.jpg (68.3 Kb)
Сообщение отредактировал korneliy - Вторник, 11.12.2018, 08:18
korneliyДата: Вторник, 11.12.2018, 21:08 | Сообщение # 2
Вид на нос и оперение
Прикрепления: 9695881.jpg (102.7 Kb) · 8037814.jpg (91.3 Kb) · 1089661.jpg (91.9 Kb)
19BON72Дата: Четверг, 13.12.2018, 05:38 | Сообщение # 3
Илья , привет ! Хорошо получается , но вот нос как-то угловато выглядит для такого размера.
kav1961Дата: Четверг, 13.12.2018, 07:50 | Сообщение # 4
korneliy, отличное начало! Желаю успешно завершить сборку!
korneliyДата: Четверг, 13.12.2018, 08:06 | Сообщение # 5
Андрей, спасибо! Олег, так разработка древняя, по хорошему в рино строить надо, но пока мне сложновато.. Другое дело растр перекрасить smile Начал движки:
Прикрепления: 6315109.jpg (128.8 Kb)
VikMafДата: Четверг, 13.12.2018, 13:56 | Сообщение # 6
Я считаю, что контуры деталей не надо делать чёрным цветом. Например на коке линию заменить на оттенок синего, на остальных частях оттенок серого, тогда на самолёте не будут выделяться поперечные линии. ИМХО. А данная сборка конечно же ровная, приятно смотреть на аккуратную сборку.
MavДата: Четверг, 13.12.2018, 17:18 | Сообщение # 7
korneliy, классная модель получается. Приятно, что сами взялись протестировать.
Модель на шасси? Хотелось бы нижнюю полусферу посмотреть. VikMaf дельный
совет дал, насчет замены контурных линий на коке винта.
korneliyДата: Четверг, 13.12.2018, 17:30 | Сообщение # 8
VikMaf, дело говоришь, сделаю. Mav, да, на стойках делать буду, сейчас основной вопрос- как выйдут ниши основных стоек в мотогондолах, дойду до них -пофотаю и процесс, и результат smile
korneliyДата: Пятница, 14.12.2018, 08:05 | Сообщение # 9
Небольшое продолжение:
Прикрепления: 3244447.jpg (158.2 Kb) · 6651274.jpg (122.1 Kb) · 1070242.jpg (86.4 Kb) · 2757522.jpg (99.6 Kb) · 7084987.jpg (86.0 Kb) · 6992959.jpg (98.3 Kb) · 5483060.jpg (114.7 Kb) · 5328967.jpg (95.8 Kb)
Сообщение отредактировал korneliy - Пятница, 14.12.2018, 21:44
korneliyДата: Суббота, 15.12.2018, 21:02 | Сообщение # 10
Коллеги, где посмотреть размеры шин основных и носовой стоек, покопался - инфы не нашел.. wink
MavДата: Суббота, 15.12.2018, 22:49 | Сообщение # 11
korneliy, может эта "портянка" поможет? wacko
https://igor113.livejournal.com/33360.html
http://avia-simply.ru/samolet-tu-114/
Вот еще что удалось найти:
На основных стойках шасси были установлены тележки с 4 тормозными колесами,
имеющими пневматики типа 1500х500В.
Передняя нога шасси крепилась к передней части фюзеляжа и имела два колеса
с пневматиками типа 1100 х 330В.
Это взято отсюда
Прикрепления: 2756844.jpg (155.7 Kb)
Сообщение отредактировал Mav - Суббота, 15.12.2018, 23:08
korneliyДата: Воскресенье, 16.12.2018, 00:27 | Сообщение # 12
Mav, то что надо, спасибо! smile Я , исходя из идентичности основных стоек с Ту-95, нашел про него, размерность указана 1100*330, сейчас прикину, что больше на истину похоже
korneliyДата: Понедельник, 17.12.2018, 17:42 | Сообщение # 13
Внутренняя мотогондола в сборе со стойкой:
Мотогондола в Мерфовском исходнике собирается чулком, формеры не предусмотрены, задняя часть развернута довольно грубо, сюда бы воткнуть перемасштабированные детали от Ту-95 РЦ.. Вырезы под центроплан, выхлопные сопла надрезаются по контуру после формовки детали, полностью вырезаются после сборки (WPN вроде, поправьте любители Хала). Стойки упростил, добавлю только штоки в передней части, поворачиваюшие телегу при уборке, как то так. Вообще красивый птиц выходит, самому нравится biggrin
Прикрепления: 3469751.jpg (115.7 Kb) · 8320720.jpg (101.9 Kb)
korneliyДата: Пятница, 28.12.2018, 00:01 | Сообщение # 14
Тихим сапом продолжаю мотогондолы, печатать лучше на бумаге плотностью не более 180 г.м., иначе начинает слоиться при малых радиусах. При сборке без шпангоутов (шкурой) применяю склейки из офиски, подкрашенные пастелью нужного оттенка, покрытую М-кристаллом и нарезанную квадратами ~ 5х5мм. На покрытое Кристаллом место сажаю кончиком ножа, затем когда все квадраты выровнены, чуть поджимаю детали друг к другу, чтобы шов был тонкий, и прокатываю деревянной палочкой с закругленным торцом, подложив кусочек ватмана.
Прикрепления: 2270857.jpg (165.2 Kb) · 9378586.jpg (187.3 Kb)
VikMafДата: Пятница, 28.12.2018, 18:20 | Сообщение # 15
Весчь. Может нос покруглее надо, а то конусность велика. biggrinsanta
Сообщение отредактировал VikMaf - Пятница, 28.12.2018, 20:29
