P-38H Lightning
skif | Дата: Понедельник, 25.03.2019, 18:22 | Сообщение # 241 |
| Выгнуть проволоку, как предлагает издатель, а тем более диаметром 1,8мм. довольно сложная процедура. Но поскольку Вы профи, думаю все будет, как нужно. И еще для "ушек" нашел сетку, называется "сота", именно та, что должна идти в оригинале. Травло, что предлагает Хал, довольно дорогое, а это такая себе альтернатива. Вотhttp://www.radubstore.com/index.php?main_page=product_info&cPath=77_116&products_id=376. Мало того хватит еще на несколько моделей.
sahara | Дата: Вторник, 26.03.2019, 00:48 | Сообщение # 242 |
| Дубль два с трубопроводами Это мне нравится больше
skif | Дата: Вторник, 26.03.2019, 04:36 | Сообщение # 243 |
| Александр, все здорово, на трубу еще хомуты нужны и тогда вообще песня. На первом фото, что я отправил синяя труба и там четко видно, плюс присутствует небольшой отрезок резиновой трубы. Хомуты можно сделать из алюминиевой фольги на клейкой основе. Просто, быстро и красиво.
Сообщение отредактировал skif - Вторник, 26.03.2019, 04:56 |
Igor917919 | Дата: Вторник, 26.03.2019, 05:46 | Сообщение # 244 |
| Цитата Солдат ( ) Ох блин все эти шланги трубочки это самый цимус
Цитата skif ( ) Хомуты можно сделать из алюминиевой фольги на клейкой основе. Просто, быстро и красиво.
Цитата sahara ( ) Попробую ещё один вариант. Думаю если между трубок будет небольшой зазор (а он должен быть), то эффект будет лучше Ну, что тут скажешь... Господа - вы психи вапще!!! Весна блин)) Красиво, если честно
sahara | Дата: Вторник, 26.03.2019, 07:13 | Сообщение # 245 |
| Цитата Igor917919 ( ) Господа - вы психи вапще!!! Весна блин Обычное обострение весеннего перфекционизма
Цитата Солдат ( ) Ох блин все эти шланги трубочки Ну про твои вентельки на паровозе я вапще молчу
sahara | Дата: Вторник, 26.03.2019, 23:59 | Сообщение # 246 |
| Решил немного рассказать про технологию, которую использовал при изготовлении трубопроводов. Вдруг потомкам пригодится Итак, кроме шаблона, сделанного из распечаток использовал следующие материалы и инструмент- проволока 0,3 мм, кусочек фторопласта 0,5 мм, пинцет, шило и линейка
Отрезал пять кусочков проволоки с запасом по длине
Далее по линейке с шагом 1 мм сделал пять отверстий в фторопласте И вырезал. Получилась некая имитация колодок. Потом продел проволочки в отверстия
Т.к. я уже знал сколько мне нужно будет таких деталек, то сразу их сделал и продел проволоку. Собственно, чем больше, тем лучше, но и не переборщить
Далее прикинул откуда начну гнуть и приклеил суперклеем первую колодку
Далее зажал пинцетом все пять проволочек и согнул все пять одним махом
Далее прикинул по шаблону где будет следующая колодка и приклеил
Далее опять согнул. По трассировке понадобились двойные колодки
sahara | Дата: Среда, 27.03.2019, 00:03 | Сообщение # 247 |
| Продолжу Ну и как итог Ну и если с этими трубопроводами я достиг некоего внутреннего дзена, то с большим трубопроводом... Что-то мне не нравится. Пока отложу в сторону. Начну делать стойки шасси.
Igor917919 | Дата: Среда, 27.03.2019, 01:10 | Сообщение # 248 |
| Цитата sahara ( ) Обычное обострение весеннего перфекционизма да уж... я на своём macchi c.202 пару тройку шлангов сымитировал и на месяц забросил)) Саша, уважаю!
b12 | Дата: Четверг, 28.03.2019, 02:34 | Сообщение # 249 |
| Красота! Только, на мой взгляд, белые колодки как то чужеродно смотрятся-может имеет смысл их в интерьерный покрасить, или в алюминий. Кстати, с удовольствием глянул, много интересных моментов (и звук движков ) https://www.youtube.com/watch?v=HHEsgfJNSEw Но лично я самым красивым из Лайтов считаю "М"
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Четверг, 28.03.2019, 02:37 |
skif | Дата: Четверг, 28.03.2019, 04:24 | Сообщение # 250 |
| Александр, отлично и быстро, видно, что профи своего дела. Тут говорят " ель артиста" ( что дословно переводится и как артист, или если речь идет о человеке, который что-то сделал на уровне "Бога"). Я делал по подобной технологии, с макетом из сканов и колодками из картона, только тянул по одной проволочке. Скажу честно, что вторая сторона до сих пор не готова, ну ее. Но благодаря Вашим золотым рукам и подробному отчету, со второй быстро справлюсь. Спасибо от всей души. Век живи и век учись. Цвет колодок коричневый, поскольку они из дерева. А там как говорится, на вкус и цвет.....
sahara | Дата: Четверг, 28.03.2019, 04:30 | Сообщение # 251 |
| Други, спасибо за комплиманы. Колодки буду красить ещё. Это пока так, примерка. Ещё что-то с толстым трубопроводом нужно что-то делать
археолог | Дата: Четверг, 28.03.2019, 16:16 | Сообщение # 252 |
| sahara, Александр,а в чём загвоздка?Я такие трубы делаю из провода в изоляции,нужного диаметра,гнётся легко.Крашу потом акрилом смешанным с ПВА,
sahara | Дата: Четверг, 28.03.2019, 17:05 | Сообщение # 253 |
| Цитата археолог ( ) делаю из провода в изоляции, Тоже так сделал... Ну вот не то что-то у меня на фото в предыдущих постах чёрного цвета http://only-paper.ru/forum/32-25244-615419-16-1553525331
Сообщение отредактировал sahara - Четверг, 28.03.2019, 17:45 |
sahara | Дата: Пятница, 29.03.2019, 04:49 | Сообщение # 254 |
| Получил тут посылку из Кировска, что в Мурманской области Тима, огромное спасибо Дополнительный презентик тоже порадовал
sahara | Дата: Пятница, 29.03.2019, 04:55 | Сообщение # 255 |
| Вот теперь глядя на эту красоту хочется замутить с ней что-то серьёзное А-ля протектор шашачками Где-то видел тему про это...
