P-38H Lightning
takcoud | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 17:17 | Сообщение # 286 |
| Цитата sahara ( ) Да что это за хрень то такая- меловка? Чем отличается от обычной бумаги? Насколько я понял можно взять в руки любой буклет, например каталог косметики, и толстые листы и будут типа меловки. Позволяет печатать на себе "серебро", поэтому мустанг и будет хорошо выглядеть, т.к. он весь под металл.
Цитата из Вики "Мелованная бумага — высококачественная бумага, используемая для производства глянцевых журналов, презентационных каталогов, буклетов и других материалов, для которых важна яркость красок и приятный внешний вид."
takcoud | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 17:19 | Сообщение # 287 |
| Ну и если взять и попробовать что-то склеить из обложки глянцевого журнала, то можно получить представление как оно клеится
Сообщение отредактировал takcoud - Воскресенье, 31.03.2019, 17:19 |
sahara | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 17:22 | Сообщение # 288 |
| Цитата takcoud ( ) что-то склеить из обложки глянцевого журнала Мдяяяя.... ПВА точно не возьмёт
takcoud | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 17:25 | Сообщение # 289 |
| Цитата sahara ( ) Мдяяяя.... ПВА точно не возьмёт Ага, хоть видит око, да зуб неймёт
skif | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 17:50 | Сообщение # 290 |
| Александр, 262 отличный выбор, я пока в руках не держал, поскольку тоже предпочитаю "винты", но по фото видно, что модель достойная внимания. maps, GPM B-17G . Но для того чтобы понять, нужно держать в руках оба журнала. Я собирал оба, только от Хала я собирал первое издание Мустанга и повторюсь дважды, последний еще жив и находится в надежных руках, а судьбу первого не знаю, давно это было. Вот простите за нескромность http://only-paper.ru/forum/6-15018-1 Меловка боится воды, одна капля и в помойку. Первая известная мне сборка была от Мголованов с синим капотом (второе издание).
Сообщение отредактировал skif - Воскресенье, 31.03.2019, 18:05 |
maps | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 18:40 | Сообщение # 291 |
| Цитата sahara ( ) Да что это за хрень то такая- меловка? Александр, вот здесь И-17 подробно разбирали и описано.
klimoreh | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 22:14 | Сообщение # 292 |
Награды: 24
| Тоже клеил меловку Хала, старый Лайтнинг от Мистевича... Собирал на пва, изнутри. Снаружи -уху. Понравилось, но надо осторожно. Пока не попробуешь-- не узнаешь.
sahara | Дата: Вторник, 02.04.2019, 04:22 | Сообщение # 293 |
| Начал делать створки ниш. Поздно заметил вырезы на передней створке. На задней уже вырезал По поводу колёс- столкнулся с тем, что не знаю чем клеить протектор на смолу... Придётся, видимо, оставлять как есть
b12 | Дата: Вторник, 02.04.2019, 04:57 | Сообщение # 294 |
| C отверстиями в щитках очень круто смотрится! Только с цветом неувязочка: амер. внутр. ядовито-желтый (zinc chromate)-антикоррозийное покрытие внутренних поверхностей пендолётов, поверх иногда красили зелёным. А серый (neutral grey)-окраска нижних поверхностей. Ну и верх- стандарт (olive drab). Я к чему-серого на внутренней полости никак не могло появится. Смола только супером. Есть варик: приклеить чем угодно, лишь бы временно удержать, чтоб спозиционировать, а потом пролить супером, благо очень текучий (или закрепить той же футурой в несколько слоёв) Ну или как ранее говорил- на чём то вращающемся сделать продольные канавки-водосбросы (такие тоже на лайтах были)
С уважением, Тимофей.
sahara | Дата: Вторник, 02.04.2019, 05:34 | Сообщение # 295 |
| Цитата b12 ( ) Только с цветом неувязочка Вот ты глазастый В оригинале да, там жёлтая подложка, но показалось, что если фон сделать жёлтый, то сольётся и не будет эффекта объёма. Теперь главное чтобы Пейн не увидел... Тима, не говори ему
skif | Дата: Вторник, 02.04.2019, 05:37 | Сообщение # 296 |
| Александр, согласен полностью с Тимофеем, у Вас подсказка была на детали и она вся желтая, соответственно вся деталь внутри должна быть желтой. Хрен с тем, что в цвет не попадете, у большинства людей живущих на этой планете та же ситуация. Даже специальный сканер для определения цвета краски не дает 100% результата. Закрасить любым Желтым цветом и вид у деталей будет совсем другим. Столько труда, аккуратные отверстия и в результате вид не очень. Торцы чем подкрашивали? Вот, берем и красим. Ждем фото.
sahara | Дата: Вторник, 02.04.2019, 05:38 | Сообщение # 297 |
| Цитата b12 ( ) на чём то вращающемся сделать продольные канавки-водосбросы А есть фото шин с канавками? Их же проще всего сделать
Igor917919 | Дата: Вторник, 02.04.2019, 05:40 | Сообщение # 298 |
| Цитата b12 ( ) C отверстиями в щитках очень круто смотрится! А, должны ли отверстия там быть? Может это выштамповка такая?
sahara | Дата: Вторник, 02.04.2019, 05:40 | Сообщение # 299 |
| skif, Станислав, я специально не делал жёлтый. Мне так показалось вид больше смотрица
sahara | Дата: Вторник, 02.04.2019, 05:41 | Сообщение # 300 |
| Цитата sahara ( ) А, должны ли отверстия там быть?
Кстати, серые внутри)))
Сообщение отредактировал sahara - Вторник, 02.04.2019, 05:42 |
