Суббота, 27.04.2024, 01:02
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » P-38H Lightning (Halinski KA 2013-05-06. Сканы)
P-38H Lightning
saharaДата: Четверг, 23.05.2019, 14:23 | Сообщение # 466
Виталя, так не почта. Магазин, в котором заказывал. Звоню туда, пишу. Ни ответа ни привета. Фиг с ним с жидкостью. Нашёл в других магазинах в наличии и дешевле. А вот пулемёты... Один раз дозвонился. Сказал, что на выставку в этом месяце надо... Курица какая-то сказала, что передаст администратору... И всё... wink
saharaДата: Четверг, 23.05.2019, 18:59 | Сообщение # 467
Цитата takcoud ()
Могу выслать десяток листов
Олег, спасибо. Пересылка обойдётся дороже biggrin
saharaДата: Воскресенье, 26.05.2019, 06:36 | Сообщение # 468
Приветствую, други. Всё грустнее и грустнее становится от сервиса магазина ScaleFan... Думаю, заказал в этом магазине первый и последний раз, как, в прочем, и в магазине BestModels.su .... Возможно, конечно, что в этих магазинах клиентов пруд пруди, и заказывают они на бешеные миллионы, поэтому на мою мелочь даже внимания не обращают... Ну и х с ними.
И вот такие мысли сподвигли меня сегодня соорудить вот ентот прибор
Что сказать... Это весчь biggrin Сегодня испытал и могу сказать, что плёнка для переплёта толщиной 0,18 мм чуток тонковата, но получается отменная прозрачность. Также попробовал пластик от прозрачного блистера, толщиной 0,3 мм... По упругости что надо, прозрачность тоже хорошая, но, как бы это сказать, структура не однородна. Думаю, что 0,2-0,25 самое то будет
Прикрепления: 9783402.jpg (151.0 Kb) · 8340250.jpg (159.9 Kb) · 8806688.jpg (199.1 Kb)
GrekmeisterДата: Воскресенье, 26.05.2019, 06:43 | Сообщение # 469
Аха. Фирменные вакухи и близко не лежали..
Ну, как я и думал -)
takcoudДата: Воскресенье, 26.05.2019, 07:28 | Сообщение # 470
Можно фото поподробнее, куда кладётся форма, куда пластик, чем держится, чем нагревается ah
saharaДата: Воскресенье, 26.05.2019, 21:23 | Сообщение # 471
Приветствую, други. Итак, возникли вопросы. Поэтому постараюсь ответить. Юра, это приспособа для вакуумного вытягивания фонарей для самолётов.
В древние времена первобытные моделисты для вытягивания фонаря использовали горящую лучину, на которой нагревали лист пластика и вручную натягивали его на пуансон, закреплённый на шесте. Но после того как Паскаль определил понятие давления и его свойства, а в частности, наличие и свойства атмосферного давления, произошёл гигантский скачок в эволюции моделистов. Появилось понятие вакуумной формовки. В чём же заключается данный метод? Постараюсь объяснить на картинках.
Итак. Берём лист обложки для переплёта и зажимаем его на вот такой рамке
Далее, кладём несколько монеток на удачу в центр приспособы biggrin (если объяснить по научному, то форма должна быть чуть приподнята над решёткой)
Сверху наш пуансон
Подключаем пылесос
Начинаем греть пластик на плитой
Когда видим, что пластик поплыл, включаем пылесос. Вот это момент, когда пластик плывёт и как он плывёт определяется экспериментально. Для разных пластиков по разному. С этим пластиком я держу примерно 15-20 секунд.
Как только достигли необходимого плавления, быстро одеваем рамку на пуансон
В итоге получаем вот такой результат
Ну а потом вырезаем
И примеряем
Выводы следующие. Если очень сильно перегреть пластик, то форма получается довольно гибкая. Саму форму держит, но работать не очень удобно. Но при этом очень прозрачная. Если недогреть, то, соответственно, не обтянет хорошо, но форма более плотная, и имеет некую неоднородность на просвет. Работать удобнее. Но, прикинул, если взять фен, то лучше недогреть, надеть на пуансон так чтобы вакуум схватил пластик, а потом уже феном догревать. Тогда будет видно как меняется структура и прозрачность заготовки.
Сразу отвечу по материалам. Сама решётка это задняя крышка от электродвигателя. У меня диаметр 140 мм. Просто такая была. Ну и прикинул, что для моих нужд размер подойдёт. Сама коробка сделана из фанеры толщиной 5 мм. Просто такая дома была. Габариты 200х200х100 мм. Габариты взяты из справочника Стэля (украинцы поймут, для остальных стэль по украински потолок biggrin ). Ну и прикручена насадка от пылесоса. Всё это безобразие для лучшей герметичности обклеено фольгированным скотчем.
Кстати, на последнем фото, то с чем сейчас балуюсь biggrin Сборку не оглашаю, моделька простенькая. Потом сразу в галерею выложу.
Прикрепления: 5321986.jpg (83.8 Kb) · 7075097.jpg (122.7 Kb) · 3047799.jpg (120.5 Kb) · 6277662.jpg (165.7 Kb) · 4607002.jpg (68.2 Kb) · 7929605.jpg (168.8 Kb) · 5351161.jpg (46.0 Kb) · 3673741.jpg (79.1 Kb) · 5268904.jpg (199.8 Kb) · 6221659.jpg (160.3 Kb)
saharaДата: Воскресенье, 26.05.2019, 21:24 | Сообщение # 472
Ну и вот . Остался пуансон от Шидена
Прикрепления: 1814432.jpg (211.6 Kb)
Aleksander71Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 21:49 | Сообщение # 473
Награды: 12
sahara, интересная технология! Там еще на пластике осталось множество стекол для фар сферической формы, тоже пригодится. Попробую оптику для фар сделать по этой технологии, предварительно расчертить пленку.
GrekmeisterДата: Воскресенье, 26.05.2019, 22:02 | Сообщение # 474
Поплывет расшивка. Думаю после формовки нужно будет расшивать.
saharaДата: Воскресенье, 26.05.2019, 23:08 | Сообщение # 475
Для этого, я думаю, больше подойдёт несколько шариков от подшипника обтягивть. Их проще найти, нежели сверлить отверстия необходимого диаметра
.... Хотя... Я рассуждаю исходя из того, что работаю на заводе biggrin
Ну это однозначно
Солдат, Юра, всегда рад помочь biggrin
klimorehДата: Воскресенье, 26.05.2019, 23:20 | Сообщение # 476
Награды: 24
sahara, вакуха штука нужная,- молодец!
Мне Виталий плёнку под фонарь подогнал ок 180 мк на Як-15. Так да-- тонковата.
Надо по любому 200..230. Пока беру из старых упаковок.
saharaДата: Понедельник, 27.05.2019, 00:21 | Сообщение # 477
Цитата klimoreh ()
вакуха штука нужная
Паша, привет biggrin Да слухай, решил так, коль уж готовлюсь к грандиозному проекту, то подойти нужно по-взрослому cool
Кстати, о грандиозном проекте biggrin
Прикрепления: 3294976.jpg (308.2 Kb)
saharaДата: Понедельник, 27.05.2019, 00:53 | Сообщение # 478
Юра, я в принципе в лёгком шоке от трёх нижних журналов. Думаю, не рановато ли я взялся за такие модели. Вот одна из страниц инструкции по Митчелу
Прикрепления: 5828766.jpg (90.2 Kb)
b12Дата: Понедельник, 27.05.2019, 01:57 | Сообщение # 479
Да, у Орлика Митчелл поприятнее, особенно морской. Вот у меня стойкое убеждение-ну не идут ему английские круганы. Кстати, на него чумовые колёса у Эдика есть, да и не особо дорого.
И на 88й тоже
Прикрепления: 8205292.png (253.7 Kb) · 2785410.png (115.0 Kb)
С уважением, Тимофей.
b12Дата: Понедельник, 27.05.2019, 02:31 | Сообщение # 480
А на мой взгляд из трёх Халовских 88х этот самый скучный, но предпочитают именно его, может потому, что он один из них бомбер.
Если голосовалка-я за "чухонца"
