Суббота, 27.04.2024, 11:16
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » F3H Demon (2-е издание). (Оригинальный журнал YG-model .)
PAVELЪДата: Понедельник, 13.05.2019, 19:07 | Сообщение # 16
Тормозные щитки. Взял красный картон и понеслась.
Иголкой разметил перфорацию с лицевой стороны щитков.
Прикрепления: 7328919.jpg (225.2 Kb) · 5662205.jpg (172.8 Kb) · 8975670.jpg (136.4 Kb) · 9463878.jpg (131.6 Kb) · 1041402.jpg (157.8 Kb) · 6917607.jpg (134.6 Kb) · 9391783.jpg (172.0 Kb)
PAVELЪДата: Пятница, 17.05.2019, 20:07 | Сообщение # 17
Закончил "болванку" для фонаря.
Прикрепления: 9363828.jpg (78.5 Kb) · 2470935.jpg (74.5 Kb)
PAVELЪДата: Вторник, 04.06.2019, 16:26 | Сообщение # 18
Всем привет. Сборка черепашьими темпами продолжается. Чтобы соединить основные сегменты фюзеляжа пришлось сделать вставку-формер из пенополистирола .
Ну и фюзеляж в сборе
Есть правда неприятный момент : не совпадает рисунок
Продолжение следует...
Прикрепления: 2810195.jpg (105.3 Kb) · 6117481.jpg (146.4 Kb) · 8770541.jpg (55.0 Kb) · 6376906.jpg (46.6 Kb) · 5921166.jpg (62.2 Kb) · 5634592.jpg (85.7 Kb)
saharaДата: Вторник, 04.06.2019, 18:14 | Сообщение # 19
Павел, а из чего болванка сделана, что она так блЯстит?
PAVELЪДата: Вторник, 04.06.2019, 19:33 | Сообщение # 20
Основа болванки - гипсовая шпаклевка замешанная на очень жидком ПВА . После шлифовки задул в два слоя акриловым лаком с балона .
saharaДата: Вторник, 04.06.2019, 20:53 | Сообщение # 21
Цитата PAVELЪ ()
гипсовая шпаклевка
Оригинально... А почему не просто гипс? И для чего пва?
Сообщение отредактировал sahara - Вторник, 04.06.2019, 20:53
PAVELЪДата: Вторник, 04.06.2019, 21:41 | Сообщение # 22
После высыхания получается очень твердый монолит и при шлифовке не так много пыли .
PAVELЪДата: Понедельник, 23.09.2019, 20:40 | Сообщение # 23
Приветствую всех ! Продолжу описание сборки. Усилил каркас пенополистиролом , и разрезал - отделил консоли .
Собрал створки шасси
Сделал разрезы по краю консоли крыла , как задумал разработчик
после формовки посмотрим что получится.
Прикрепления: 8147912.jpg (186.4 Kb) · 9901368.jpg (145.1 Kb) · 5505583.jpg (102.6 Kb) · 3860269.jpg (161.2 Kb) · 2679345.jpg (162.1 Kb) · 6713234.jpg (123.3 Kb) · 9205518.jpg (144.4 Kb)
BoyanistДата: Четверг, 03.10.2019, 04:45 | Сообщение # 24
Подскажите, как формовку делаете? Не на ложке случайно?
PAVELЪДата: Пятница, 04.10.2019, 21:32 | Сообщение # 25
Привет , формовку делаю на гладкой стороне линолеума металлическими инструментами .
Прикрепления: 3423156.jpg (164.8 Kb)
PAVELЪДата: Суббота, 21.12.2019, 19:38 | Сообщение # 26
Привет , продолжу освещать сборку.
Работа с крыльями.
Передние кромки шпаклевал , после приклеивания гребней на место все передние кромки крыльев ,
стабилизаторов , воздухозаборников и киля буду окрашивать под " металл". Как на фото
Дальше работа с деталировкой механизации крыла
Прикрепления: 2663687.jpg (147.6 Kb) · 9116204.jpg (89.7 Kb) · 0927776.jpg (105.1 Kb) · 0782163.jpg (90.5 Kb) · 9067939.jpg (124.8 Kb) · 8550273.jpg (118.6 Kb) · 0282860.jpg (223.6 Kb) · 7546377.jpg (175.6 Kb)
MavДата: Суббота, 21.12.2019, 20:16 | Сообщение # 27
Прошу прощения за моё любопытство. Скажите пжста у Вашего набора инструментов какого диаметра шарики?
А длина? Вы уже пользовались ими не раз, как думаете какого диаметра необходимы формовки и какой длины?
Если не секрет, конечно.
PAVELЪДата: Суббота, 21.12.2019, 22:32 | Сообщение # 28
Никакого секрета нет . Это набор ювелирного инструмента , который называется " анка с пунзелями "
Диаметр шариков примерно от 2 мм до 30-40 мм. Длина от 9 до 10 см.
Прикрепления: 0050123.jpg (26.1 Kb)
MavДата: Суббота, 21.12.2019, 22:59 | Сообщение # 29
Спасибо огромное . Посмотрел в интернете данный юв. инструмент. Классная, но дорогая вещь. Попробую заказать
у токарей. Подскажите пжста какие диаметры оптимальны? Понимаю, что для каждой модели нужен
свой размер, но все же может имеются ходовые диаметры?
PAVELЪДата: Суббота, 21.12.2019, 23:16 | Сообщение # 30
Заказать у токарей будет идеальный вариант , главное чтобы шарик был полированный . Я часто использую такие диаметры в мм : 2 ; 5 ; 9 ; 12 ; 15.
  • Страница 2 из 3
