Пятница, 29.08.2025, 19:36
Albatros DV от Model kartonowa
Ил-18Дата: Четверг, 28.03.2019, 22:17 | Сообщение # 1
Всем привет!
Начал постройку Альбатроса. Должен сказать, что работа очень тонкая и требует навыков с микротехникой.
Поэтому постройку начал с самой сложной, но самостоятельной детали - двигателя Daimler, стоящего на этом самолете. Сама модель имеет две версии сборки фюзеляжа - со швом, идущим понизу и со швом идущим поверху, но со сплошным низом и более утонченной разбивкой деталей. начнем с движка. Двигатель Деймлер - шестицилиндровый, имеющий мощность 160 л.с.. самолет с таким двигателем развивал скорость 165 км/ч., имел скороподъемность 1000 м за 5 минут. Весьма сложны в сборке трубчатые части двигателя. На модели собирается верхняя крышка картера с блоком цилиндров и трубопроводом. О том, какой величины движок получается, можете судить по линейке, которую я рядом положил.
Вчера завершил сборку движка. Трубопровод к радиатору и выхлопной коллектор - это уже при сборке самого самолета.
Прикрепления: 3737634.jpg (37.6 Kb) · 3346322.jpg (35.6 Kb) · 6819307.jpg (30.9 Kb) · 2045884.jpg (33.5 Kb) · 4338320.jpg (35.4 Kb) · 1247335.jpg (44.2 Kb) · 2515858.jpg (31.1 Kb) · 6286373.jpg (35.5 Kb) · 1726424.jpg (47.6 Kb) · 1787953.jpg (53.8 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Суббота, 30.03.2019, 16:19
Ил-18Дата: Понедельник, 01.04.2019, 00:26 | Сообщение # 2
Начал сборку носовой части фюзеляжа. двигатель вмонтировал в капот. В Общем, импровизировать тут надо. нет подробных разъяснений. Нужно головой думать.
Наращиваем секцию за секцией. Чтобы не было проблем с торцовкой, края выкроек закрашиваем до придания им формы:
Прикрепления: 2867608.jpg (27.2 Kb) · 8560834.jpg (34.4 Kb) · 1347126.jpg (33.6 Kb) · 7220536.jpg (31.9 Kb) · 1622126.jpg (37.9 Kb) · 0444724.jpg (35.1 Kb) · 0787229.jpg (34.3 Kb) · 2051165.jpg (36.2 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 02.04.2019, 00:36
Ил-18Дата: Вторник, 02.04.2019, 17:41 | Сообщение # 3
Ну, вот, фюзеляж закончили.
Приступаем к монтажу оперения. начнем с киля. После вырезания и заторцовки его деталей вклеиваем металлический шарнир с вкладкой в руль направления. Перед склейкой обеих половин руля, хотя в модели и не предусмотрено, с отступом на 1,5 мм я сделал угольники для правильной стыковки задней кромки руля. То же сделаем и при монтаже неподвижной килевой части и стабилизатора, в будущем:
И вот так выглядит наш фюзеляж с собранным килем:
Прикрепления: 1462101.jpg (55.7 Kb) · 9861911.jpg (49.8 Kb) · 4808870.jpg (50.4 Kb) · 7263447.jpg (46.0 Kb) · 4507184.jpg (44.9 Kb) · 7466010.jpg (48.6 Kb) · 5119796.jpg (57.2 Kb) · 8875173.jpg (42.4 Kb) · 2077390.jpg (49.5 Kb) · 5211234.jpg (44.2 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 02.04.2019, 19:23
Ил-18Дата: Вторник, 02.04.2019, 19:24 | Сообщение # 4
Прикрепления: 0086231.jpg (43.8 Kb) · 6761727.jpg (42.0 Kb) · 9912224.jpg (45.2 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Четверг, 04.04.2019, 17:31 | Сообщение # 5
Оперение полностью закончил. осталось вклеить кабаны тяг рулей высоты. Обратите внимание на массивный костыль и левый пулемет. Сейчас на подходе второй пулемет.
Прикрепления: 1376974.jpg (38.8 Kb) · 5850362.jpg (53.2 Kb) · 9902446.jpg (54.3 Kb) · 1702123.jpg (52.3 Kb) · 1610856.jpg (53.8 Kb) · 4456655.jpg (50.8 Kb) · 4129218.jpg (42.6 Kb) · 5808177.jpg (35.4 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 00:49 | Сообщение # 6
Ну, вот, фюзеляж полностью готов. Поставил заготовки для крыльев. К двигателю приставил выхлопной коллектор. Второй пулемет тоже свое место занял.
Прикрепления: 5532100.jpg (34.6 Kb) · 9935477.jpg (44.5 Kb) · 2144544.jpg (34.9 Kb) · 6345502.jpg (41.4 Kb) · 7955161.jpg (48.6 Kb) · 2348629.jpg (53.0 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 07.04.2019, 00:50
Ил-18Дата: Понедельник, 08.04.2019, 00:40 | Сообщение # 7
Мало-помалу обрастаем крылышками. Те, кто имеет терпение, может выполнить сборку крыльев по описанию, но крайне осторожно: толщина миделя нервюры нижнего крыла составляет 1 мм. Вместо лонжеронов там требуются два стальных стержня 0,8 мм толщиной, на которых надо нанизать эти нервюры. Возможен другой вариант сборки: сделать коробчатый лонжерон из ватмана и склеить крылья, после - каждое полукрыло вклеить в фюзеляж:
Прикрепления: 4616403.jpg (38.3 Kb) · 7273523.jpg (41.0 Kb) · 7429141.jpg (41.0 Kb) · 2272854.jpg (56.9 Kb) · 3054007.jpg (46.0 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Среда, 10.04.2019, 01:29 | Сообщение # 8
Верхнее крыло готово. На снимках пока оно не приклеено. Белые прямоугольники сверху и снизу - это место приклейки радиатора. Сегодня я его буду клеить.
Прикрепления: 6072436.jpg (64.6 Kb) · 3866699.jpg (49.8 Kb) · 6443372.jpg (45.3 Kb) · 2073990.jpg (58.5 Kb) · 0773858.jpg (53.0 Kb) · 0508825.jpg (58.8 Kb) · 4702290.jpg (59.2 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Четверг, 11.04.2019, 01:53 | Сообщение # 9
Ну, вот, Альбатрос уже обрел и верхнее крыло. В модели была пропущено несколько деталей, которые я добавил, а именно- контрподкосы к V-образным стойкам, соединяющие нижнее крыло с ними и трубопровод от радиатора к задней части движка. Все это я добавил:
Прикрепления: 5423972.jpg (45.0 Kb) · 6531478.jpg (35.9 Kb) · 8165064.jpg (42.0 Kb) · 4919285.jpg (42.2 Kb) · 1411627.jpg (40.4 Kb) · 5943049.jpg (53.4 Kb) · 4031219.jpg (52.5 Kb) · 2470741.jpg (47.0 Kb) · 6036566.jpg (43.6 Kb) · 0625828.jpg (46.1 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 11.04.2019, 02:51
Ил-18Дата: Четверг, 11.04.2019, 01:55 | Сообщение # 10
И еще. там при съемке отклеился предохранительный клапан радиатора. Я потом его подклеил.
Прикрепления: 6927952.jpg (49.4 Kb) · 4523508.jpg (41.3 Kb) · 5903253.jpg (40.6 Kb) · 2585891.jpg (49.9 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 01:43 | Сообщение # 11
Вот и закончилась эпопея сборки Альбатросика. Помещаю последние снимки здесь и перехожу в фотогалерею.
Прикрепления: 4336259.jpg (46.9 Kb) · 5469337.jpg (43.0 Kb) · 7374853.jpg (36.7 Kb) · 9350825.jpg (43.4 Kb) · 4719681.jpg (52.5 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 14.04.2019, 01:46
