SB2C-4 Helldiver
maps | Дата: Среда, 01.05.2019, 17:38 | Сообщение # 16 |
| Класс! Идея с сортировкой деталей на листе бумаги, интересная! Надо взять на заметку.
летчик | Дата: Четверг, 02.05.2019, 05:18 | Сообщение # 17 |
| Василий смотрится отлично все, как всегда серьезный подход, ты меня прям заинтриговал данной моделью, надо будет себе присмотреть. Удачи!!!
Vasaq | Дата: Пятница, 03.05.2019, 04:01 | Сообщение # 18 |
| Цитата maps ( ) Идея с сортировкой деталей на листе бумаги, интересная! Еще есть страховочные фото листов.
Цитата летчик ( ) ты меня прям заинтриговал данной моделью, надо будет себе присмотреть. Стараюсь, популяризировать моделизм Шутки в сторону. Обшивка центроплана. От выкроек отделяю центроплан, при этом вырезаю петли (они даны отдельными деталями, вклею потом), формую, устанавливаю гильзовыбрасыватели. Хал мужик сурьёзный и ошибок не прощает, проектирует четко. При сборке каркаса не правильное "V" лонжеронов повлекли несоответствие обшивки. Как следствие: несовпадение центральных сегментов и обшивки в районе ниши, выступание кромок лонжеронов за приделы обшивки. Надеюсь все не критично и закроется другими элементами.
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 03.05.2019, 05:17 |
археолог | Дата: Пятница, 03.05.2019, 04:49 | Сообщение # 19 |
| Vasaq, Василий,всё нормально получается.У Хала всегда есть возможность для манёвра,правда очень небольшая А краску надо ещё осветлять.
skif | Дата: Пятница, 03.05.2019, 08:22 | Сообщение # 20 |
| Да и если крылья складные, то нужно было отверстия в торцах делать, на деталях они просто выделены. Есть фото этих узлов
Сообщение отредактировал skif - Пятница, 03.05.2019, 08:27 |
Vasaq | Дата: Понедельник, 06.05.2019, 03:51 | Сообщение # 21 |
| археолог, Чуток осветлил, но чего-то не хватает. Совсем не большое продолжение. Каркас консолей и механизация на центроплане. И там и там свои нюансы, главное отыскать и не забыть вклеить первоочередные детали 5d и 5h. И прочитать инструкцию: "Внимание! В модели можно отказаться от выполнения слотов (предкрылков) в выдвинутом положении, однако следует помнить, что они были механически связаны с основными шасси самолета и автоматически выдвигались вместе с выпуском шасси." Ретушь белых мест еще впереди.
Сообщение отредактировал Vasaq - Понедельник, 06.05.2019, 03:53 |
Vasaq | Дата: Среда, 08.05.2019, 02:28 | Сообщение # 22 |
| Центроплан плавно перетекает в консоли и на последние натянута шкурка. Предкрылки в выпущенном положении для этого в обшивке делается вырез, каркас заклеивается специальной деталью, потом обшивка. Планируется примитивная имитация БАНО из за их малого размера. Разложенное крыло имеет размер.
Сообщение отредактировал Vasaq - Среда, 08.05.2019, 03:45 |
Vasaq | Дата: Среда, 08.05.2019, 02:32 | Сообщение # 23 |
kopcap | Дата: Среда, 08.05.2019, 02:38 | Сообщение # 24 |
| Vasaq, я с вас авиамоделистов просто балдею....+++
Готовые танки M3A1 Stuart
Vasaq | Дата: Среда, 08.05.2019, 03:47 | Сообщение # 25 |
| Добавлю другим постом, не корректно отображаются фото.
Vasaq | Дата: Четверг, 09.05.2019, 03:39 | Сообщение # 26 |
| Далее элероны, просто и в удовольствие, плюс механизация консоли. Планирую собрать все до конца (щитки, пилоны), что бы потом установить как готовый узел. Поэтому следующими по плану должны быть щитки. Инструкция предписывает три положения: закрытые, выпущенные для посадки, открытые. При сложенных крыльях есть только первые два, открытые отсутствуют. Если я ничего не напутал. С дырочками придется, что то думать, пока только на ум приходя иглы.
klimoreh | Дата: Четверг, 09.05.2019, 04:37 | Сообщение # 27 |
Награды: 24
| Vasaq, крыло и элерончики--прям красота!
Vasaq | Дата: Четверг, 09.05.2019, 05:04 | Сообщение # 28 |
| Паша спасибо. Кстати поэтапно готовые узлы задуваю лаком, центроплан готов, консоли после щитков. Кажется так удобней, но финальный пшик будет нужен.
летчик | Дата: Четверг, 09.05.2019, 06:47 | Сообщение # 29 |
| Цитата klimoreh ( ) Vasaq, крыло и элерончики--прям красота!
Присоединяюсь, аккуратно все сделано !!! Обязательно себе прикуплю.
Сообщение отредактировал летчик - Четверг, 09.05.2019, 06:48 |
Igor917919 | Дата: Четверг, 09.05.2019, 16:20 | Сообщение # 30 |
| Добрая сборка, Василий!
