SB2C-4 Helldiver
археолог | Дата: Вторник, 11.06.2019, 02:32 | Сообщение # 61 |
| Vasaq, Красавец получается. Можно мягким карандашом по интерьеру пройтись,по кромкам. потёртости изобразить.Очень оживляет.Если чо не так,то можно ластиком стереть.Я последнее время использую сухую кисть- акрил алюминий,ну и карандаш тоже,по ситуации.
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 11.06.2019, 02:39 |
Vasaq | Дата: Вторник, 11.06.2019, 03:47 | Сообщение # 62 |
Статус: Online
| археолог, Как вариант можно попробовать, но из меня такой художник как из собачьего хвоста сито))).
археолог | Дата: Вторник, 11.06.2019, 13:19 | Сообщение # 63 |
| Цитата Vasaq ( ) художник как из собачьего хвоста сито))). Моделист-это уже художник по определению Как видишь,так и делай.
Vasaq | Дата: Пятница, 14.06.2019, 03:58 | Сообщение # 65 |
Статус: Online
| Черепаху на место и далее стабы. Деталей много (включая зализы), но ничего сложного. Примерка насухо.
Grekmeister | Дата: Пятница, 14.06.2019, 19:29 | Сообщение # 66 |
| На мой взгляд, это лучшая из моделей Хала. Ну а в сочетании с таким мастером как Василий - шедевр очевиден!
Vasaq | Дата: Суббота, 15.06.2019, 21:18 | Сообщение # 67 |
Статус: Online
| Цитата А можно фотку снизу,все эти ниши посмотреть ? Ниши шасси и бомболюк фоткал на стадии их сборки. Сейчас после приклейки центроплана это выглядит так.
Цитата Grekmeister ( ) На мой взгляд, это лучшая из моделей Хала. Ну а в сочетании с таким мастером как Василий - шедевр очевиден! Наверно, самая детализированная, если не считать МиГ 29. За мастера спасибо)). При установке стабилизаторов изменил привычный порядок. Сначала приклеил отформованные зализы, потом готовый узел ставил на место. Получилось очень удобно. Подвижное оперение очень грамотно развернуто и собирается без проблем.
Vasaq | Дата: Суббота, 15.06.2019, 21:21 | Сообщение # 68 |
Статус: Online
| На данный момент имеется такой вид модели.
MajorPain | Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 07:10 | Сообщение # 69 |
| Оооо.... мой любимый момент в сборке самолетов - модель обрела хвост! Причем, шикарный, аккуратный и красивый....
Vasaq | Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 23:54 | Сообщение # 70 |
Статус: Online
| Цитата MajorPain ( ) Оооо.... мой любимый момент в сборке самолетов - модель обрела хвост! Причем, шикарный, аккуратный и красивый.... Собирал играючи и не принужденно. При сборе хвостов Хала отдыхаю - это тенденция)))
MajorPain | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 04:46 | Сообщение # 71 |
| Цитата Vasaq ( ) При сборе хвостов Хала отдыхаю - это тенденция))) Аналогичная тенденция у меня при сборке хвостов от Марека и Мистевича Впрочем, и старого Флая хвост на "Москито" собирался играючи и с радостью - с него и начиналась сборка.... Надеюсь, скоро таки закончу его и выставлю в Галерею
Vasaq | Дата: Вторник, 18.06.2019, 23:55 | Сообщение # 72 |
Статус: Online
| Застеклил так сказать передок. Фонарь покупной, используется только две части - лобовая и следующая за ней. На фонаре есть метки для деления на части, но на прозрачном пластике их почти не видно, разрезать неудобно. Бронестекло из коробки от CD диска. Было сделано два прицела: первый родной провалился за педали и остался там навсегда (на него было потрачено почти 2 часа), второй сделан при помощи фантазии, разнокалиберных зубочисток за 20 мин.
Igor917919 | Дата: Среда, 19.06.2019, 01:39 | Сообщение # 73 |
| Цитата Vasaq ( ) Было сделано два прицела: первый родной провалился за педали и остался там навсегда (на него было потрачено почти 2 часа), второй сделан при помощи фантазии, разнокалиберных зубочисток за 20 мин. Знакомое событие, сочувствую, но не могу удержаться от смеха, прошу прощения)) Vasaq, сборка на высоте, хороша модель!
Vasaq | Дата: Среда, 19.06.2019, 03:01 | Сообщение # 74 |
Статус: Online
| Цитата Солдат ( ) Может стоит сдвижную часть у пилота до конца сдвинуть чтобы обзор нутра был лучше виден Уже на получится, УХУ сделал свою работу качественно.
Цитата Igor917919 ( ) Знакомое событие, сочувствую, но не могу удержаться от смеха, прошу прощения)) Я сам полдня смеялся сквозь слезы)))
b12 | Дата: Среда, 19.06.2019, 17:54 | Сообщение # 75 |
| По законам моделизма к концу сборки он оттуда вывалится. Вот тогда и будет смешно. Сборка -загляденье!
С уважением, Тимофей.
