Р-3ЛД (АНТ-3) от Orlik
Андрей4781 | Дата: Пятница, 15.11.2019, 22:07 | Сообщение # 16 |
| Всем привет! Представляю очередной "привет" от Автора
Как видно на фото распредвал, опоры и пружины вертикально расположенных цилиндров выше шпангоута на 3мм. И вот вопрос - что делать с этим? Выход только один - сносить все эти детали поочередно в сторону перегородки кабины пилота пока верхняя часть обшивки не ляжет на шпангоут. Как то так.
орк | Дата: Пятница, 15.11.2019, 22:22 | Сообщение # 17 |
| Это центральный ряд? Боковые то торчать должны. Делай с откинутыми капотами
Андрей4781 | Дата: Пятница, 15.11.2019, 22:59 | Сообщение # 18 |
| орк, Да это центральный ряд, с боковыми все нормально, расположены как надо. Что касается центрального ряда то он должен быть утоплен, в общем что то здесь Автор перемудрил. Причем в его тесте верхняя часть обшивки сидит как надо, а вот как он это обошел не ясно.
ilya70 | Дата: Суббота, 16.11.2019, 06:51 | Сообщение # 19 |
| Андрей,а что тебе мешает спросить у самого автора модели об этой проблеме?Напиши ему в личку,обьясни ситуацию, с которой столкнулся при сборке,и пусть он тебе расскажет,его это косяк или ты где напортачил.А потом решишь,как выходить из положения.
Сообщение отредактировал ilya70 - Суббота, 16.11.2019, 06:52 |
Андрей4781 | Дата: Суббота, 16.11.2019, 15:23 | Сообщение # 20 |
| ilya70, Илья, решение уже найдено и в ближайшее время выложу фото. С Автором конечно свяжусь, хотя я думаю что он наблюдает за сборкой.
Андрей4781 | Дата: Суббота, 16.11.2019, 15:44 | Сообщение # 21 |
| Всем привет! Небольшое обновление по проекту "разведчик"
Установлена верхняя часть обшивки моторного отсека
После анализа сложившейся ситуации, которая была описана выше, было принято решение укоротить кожухи цилиндров вертикальной установки на 3мм. Как видно на фото все встало на свои места. Правда теперь возникают сомнения по высоте боковых блоков цилиндров, но пусть уже будет как есть. Далее - завершение формирования носовой части самолета.
maps | Дата: Суббота, 16.11.2019, 17:10 | Сообщение # 22 |
| Цитата ilya70 ( ) спросить у самого автора модели об этой проблеме? А кто автор?
Андрей4781 | Дата: Суббота, 16.11.2019, 17:14 | Сообщение # 23 |
| maps, Виктор вот тестовая сборка Автора https://only-paper.ru/forum/6-25226-1
Boyanist | Дата: Четверг, 21.11.2019, 21:03 | Сообщение # 25 |
| А на какой клей жалюзи клеил? Средний ряд сначала горизонтальные, потом две вертикальных?
Андрей4781 | Дата: Четверг, 21.11.2019, 21:17 | Сообщение # 26 |
| Boyanist, Сначала ставятся вертикальные направляющие а затем уже горизонтальные секции. Клей ПВА Титан 3D
takcoud | Дата: Пятница, 22.11.2019, 15:36 | Сообщение # 27 |
| Сборка класс. Есть непонятка по впускным коллекторам, как в них смесь попадает? Посмотрел фото инструкции и собранный двигатель, получается сейчас цилиндры просто соединены коллектором, но он сам по себе
Андрей4781 | Дата: Четверг, 28.11.2019, 15:19 | Сообщение # 28 |
| takcoud, Олег, спасибо за оценку сборки, что касается впускных коллекторов, то я с тобой полностью согласен, стоят они сами по себе, надо было дорабатывать.
Андрей4781 | Дата: Четверг, 28.11.2019, 15:42 | Сообщение # 29 |
| Всем привет! Работы над проектом "разведчик" продолжаются и вот небольшое обновление.
Внешние элементы фюзеляжа. Воздухозаборники двигателя
Как видно на фото деталь крепежной планки маловата для воздухозаборника. Было принято решение разрезать крепежную планку и делать новый вариант крепления.
Воздухозаборники на своих местах. Технологические лючки на нижней части это уже отсебятина. Закрыл небольшой залом, который получился в результате формирования одного из воздухозаборников, поэтому и поставил эти лючки на этих деталях.
Окантовка кабины пилота. Автором дается коричневая полоса шириной порядка 2-хмм и вот из нее необходимо сформировать окантовку путем сгиба пополам и придания соответствующей формы по проему. Считаю этот вариант не очень удобным и проблематичным. Автору надо было просто в программе растянуть проем кабины пилота на 1-1,5мм, и дать полученное "кольцо" в коричневом цвете, вот и все, но мы не ищем легких путей. Обратился я за помощью к Роману (filindr) и он помог мне в решении этой проблемы. Вот итог
Присланный им файл был распечатан на офиске в черно-белом варианте, наклеен на цветную бумагу и вырезано"кольцо", которое прекрасно село на свое место.
Собран и установлен на свое место кожух пулемета пилота и поставлены соединительные планки на фюзеляж. Что касается планок - не стал я их клеить на картон 0,5мм на мой взгляд это слишком толсто, подклеил бумагой 220гр.
На очереди формирование оперения птицы.
