Суббота, 27.04.2024, 05:51
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Р-3ЛД (АНТ-3) от Orlik (Сборка Р-3ЛД (АНТ-3) от Orlik)
Андрей4781Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 21:28 | Сообщение # 1
Всем привет! После длительного перерыва, который был обусловлен целым рядом причин, вновь приступаю к работе над проектами, и на этот раз выбор пал на представителя нашей авиации из далеких 30-х годов прошлого столетия.
Р-3ЛД - полутороплан разработанный в КБ Туполева.
Полная история создания этого самолета
http://www.xliby.ru/transport_i_aviacija/mir_aviacii_1994_02/p3.php
На старте проекта в наличии оригинал журнала и резка
Итак в путь!
АленаДата: Воскресенье, 13.10.2019, 22:34 | Сообщение # 2
Тоже на него смотрю. Думаю, купить или нет.
Кстати, резка пулемета в наборе или отдельно продается?
Андрей4781Дата: Понедельник, 14.10.2019, 19:46 | Сообщение # 3
Алена, На фото выше весь комплект резки, как говорится "все включено"
M_I_X_E_YДата: Среда, 16.10.2019, 05:42 | Сообщение # 4
Очень интересный аппарат. Впервые про него узнал в "Моделисте-Конструкторе" 1985 года. Лет 10 тогда было...
Желаю успеха в сборке.
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII
В цеху: Ту-128М
Андрей4781Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 15:51 | Сообщение # 5
Всем привет! Работы над проектом идут своим чередом и вот что сделано на данный момент
Кресло пилота
Каркас - олвяный припой диаметром 1мм, сидение - кожзам
Кресло заняло свое место
Формирование интерьера кабины пилота
Приборная панель слегка оживленная
Кабины пилота и штурмана-стрелка в сборе
Несколько слов по этому этапу. Сходимость хорошая, но вот по поводу резки есть ряд вопросов. Первый - отсутствуют детали полов обоих кабин, необходимо резать вручную. Детали простые и не трудно вырезать, но возникает вопрос почему не дали в резке? Отсутствует также в резке и панель приборов - резал вручную. Зато есть резка фальшпанели на приборку.
Примерка внутренней обшивки кабины пилота и штурмана-стрелка дала вот такой результат
Собранная конструкция длиннее выкройки. Замер длин каркаса и обшивки дал +2мм по каркасу, при этом внутренняя и внешняя обшивки совпадают по длине. Выход - укорачивать каркас. Посадочное место горизонтальной опоры сиденья пилота не совпадает с истинным положением сидения.
Кресло пилота установлено на посадочное место горизонтальной опоры.
Пожалуй все по этому этапу.
Андрей4781Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 21:07 | Сообщение # 6
Всем привет! Пришла пора обновиться и вот что сделано за это время.
Закончено наполнение кабины пилота и стрелка
Установлена внутренняя обшивка кабин и окончательно сформирован каркас
Примерка внешней обшивки дал вот такой результат.
Буду подрезать.
Примерка следующих секций по направлению к носу
На фото видно на сколько секция 6 шире чем надо, в итоге это 3мм. Буду резать.
По большому счету внутренняя обшивка должна была печататься на офиске, в настоящий момент придется резать каркас внизу чтобы сошлась обшивка, точить уже не вариант. Вот такие итоги этого этапа.
ympytyarДата: Суббота, 09.11.2019, 01:30 | Сообщение # 7
Удачи в преодолении этого этапа. Кабинка отличная получилась.
M_I_X_E_YДата: Понедельник, 11.11.2019, 19:13 | Сообщение # 8
Очень неприятно, что такие нестыковки выявляются на этапе обшивки. Тем более что автор собирал тестовую модель.
Желаю успехов и преодоления трудностей.
В цеху: Ту-128М
Андрей4781Дата: Понедельник, 11.11.2019, 19:29 | Сообщение # 9
ympytyar, M_I_X_E_Y, Коллеги, огромное спасибо за пожелание удачи! Что касается нестыковок, то может быть Автор забыл внести изменения в окончательный файл для печати? В настоящий момент что есть то есть и от этого никуда не денешься. Да, кстати каркас наверно надо было бы лучше нарастить а не резать обшивку.
Сообщение отредактировал Андрей4781 - Понедельник, 11.11.2019, 19:31
korneliyДата: Вторник, 12.11.2019, 20:45 | Сообщение # 10
Андрей4781, интересный самолет, удачи в подгонке обшивки! smile А мне нравится АНТ-2, который первый цельнометаллический, его бы в бумаге..
Андрей4781Дата: Четверг, 14.11.2019, 20:34 | Сообщение # 11
Всем привет! Работы над "разведчиком" продолжаются и вот очередное обновление. На сей раз из моторостроительного цеха
Этапы сборки "пламенного сердца"
И несколько слов по этому этапу. Собирается все хорошо, но не обошлось и без ошибок.
1. Дет. 74 (опора распредвала) - Автором в журнале дается из двух деталей на журнальной бумаге, в резке эта деталь дается на картоне 1мм. - ошибка в выборе толщины картона
2. Дет.дет. 77а и 77б - необходимо подклеить на картон 0,5мм - в резке нет, надо вручную либо пробивать пробойником, либо вырезать, хотя можно было и дать в резке при условии того что места на картоне 0,5мм это бы много не заняло.
3. Шаблон дет. VII - короче чем надо примерно на 3мм
4. Дет. 79 - впускной коллектор дан в развертках - можно было еще дать и в шаблоне и пусть каждый сам выбирает удобный ему вариант формирования этой детали. Сделал из припоя диаметром 2мм.
5. Шаблон дет. VIII (распредвал) - Автором предлагается выполнить эту деталь из проволоки диаметром 2мм, хотя отверстие в дет. 74 (в журнале) имеет диаметр 1,6мм. 2мм просто не проходит, да и пружины клапанов не помещаются на площадке.
Следующий этап - это установка мотора на свое место и продолжение обшивки корпуса
M_I_X_E_YДата: Четверг, 14.11.2019, 22:36 | Сообщение # 12
Отличный двигатель. Жалко что видно не будет.
Или есть задумка открыть капоты?
В цеху: Ту-128М
klimorehДата: Пятница, 15.11.2019, 00:19 | Сообщение # 13
Награды: 24
Андрей-- классный движок!
Я тоже за раскрытый капот!
Андрей4781Дата: Пятница, 15.11.2019, 00:38 | Сообщение # 14
Коллеги, спасибо за оценку труда! Идея с открытыми капотами прекрасная, теперь надо понять как это правильно сделать.
Андрей4781Дата: Пятница, 15.11.2019, 03:24 | Сообщение # 15
Всем привет! Не откладывая в долгий ящик представляю вам очередное обновление по проекту "разведчик"
Двигатель занял свое место
А вот очередной "привет" от Автора. На фото видно насколько деталь подклейки нижней части обшивки двигательного отсека с внутренней стороны велика
И вот как это должно быть на самом деле с учетом склеек
Нижняя часть обшивки двигательного отсека заняла свое место
На очереди установка верхней части обшивки двигательного отсека и продолжение формирования носовой части
  • Страница 1 из 4
