Ан-2 от GPM ABC
Ил-18 | Дата: Суббота, 06.11.2021, 00:28 | Сообщение # 1 |
| Всем снова привет. Начал моделировать Ан-2. начну с того, что это был первый в моей жизни самолет, на котором я в 1963 году с родителями совершил рейс из Еревана в Степанаван. А последний раз я на нем летал в 1974 году из Очакова в Одессу. Тарахтел безбожно, но приятно вспомнить о первом полете с его воздушными ямами. Теперь о самой модели. Выкройки отличные, но есть и недостатки: например, посадочных фар у Ан-2 должно быть не 4, а 3: одна на правом крыле и две- на левом. У некоторых деталей не хватает на рисунках соединительных лент, а пояснительные чертежи плохо показывают, что с чем соединять. Словом,надо все прикинуть, а потом клеем вооружаться. Да, и двигатель почему-то без верхних крышек цилиндров сделан. Так что, надо вооружиться черной бумагой. Начали с капота:
Сегодня собрал цилиндры двигателей, соединил их с картером. Осталось сделать имитаторы клапанных тяг и заняться монтажом носового модуля. Тут надо не приглядываться к номерам. Развертку 3 собираем, вклеиваем в нее силовой шпангоут 2а, а далее, как схема подскажет. Или двигатель присоединю, а затем капот, или же сперва капот соединю, а затем двигатель через переднее отверстие вставлю. Тут еще один недостаток, что винт невращающийся. Я сделаю его вращающимся по отработанной на модели МиГ-3 схеме.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Суббота, 06.11.2021, 23:22 |
Андрей4781 | Дата: Суббота, 06.11.2021, 14:57 | Сообщение # 2 |
| Саркис, удачи тебе в новом проекте!
Ил-18 | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 01:43 | Сообщение # 3 |
| Итак, пока вчерне, сделал сборку носового модуля Антошки. Чем-то американский "Меркурий" напоминает. Пришлось сделать кое-какие подрезки у платформы пилотской кабины, чтобы шпангоут 3а встал бы на место Пока еще клеем не работал в этом месте.
И окончательно подогнав, приклеил все на свои места
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 08.11.2021, 02:54 |
Ил-18 | Дата: Вторник, 09.11.2021, 05:23 | Сообщение # 4 |
| Сегодня снимков пока не представил. Но установил приборную доску с причиндалами. Голову пришлось поломать, что к чему. Хоть все хвалят GPM-овские выкройки по их точности, но и они не лишены промахов. Теперь такое дело: я носовую секцию формирую отдельно. Авторы, вероятно, рассчитывали на то, что шпангоуты 3а (с рожками для фонаря) и 4а должны быть вклеены вместе в секцию 4 с использованием соединительной ленты. В этом случае дальнейшая сборка была бы неудобной - при оформлении интерьера кабины и салона иметь дело с почти собранным фюзеляжем. это оправдывало бы себя при упрощенной сборке - с глухими имитаторами фонаря и иллюминаторов, без внутреннего оформления кабины и салона, а в моем случае я буду работать отдельно с носовой частью и секцией 4 - тоже отдельно - при оформлении салона, а потом, тщательно пригнав торцы шпангоута 4а, просто приклеить по типу бочонка к носовой секции уже оформленной. Хвост уже будем крепить соединительными лентами - это - да.
Вот теперь могу кое-чем поделиться: Оформление интерьера кабины закончил. На подходе - окончательное оформление двигательного отсека и самого двигателя.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 10.11.2021, 00:57 |
an111 | Дата: Вторник, 09.11.2021, 17:09 | Сообщение # 5 |
| Сборка мне понравилась. Все довольно просто. Правда салон примитивный.
Сообщение отредактировал an111 - Вторник, 09.11.2021, 17:11 |
VITTORIO | Дата: Вторник, 09.11.2021, 18:57 | Сообщение # 6 |
| an111, Цитата an111 ( ) Сборка мне понравилась. Все довольно просто. Правда салон примитивный. Ну если учесть те года, когда эта модель была разработана, то для этого периода он проработан весьма не плохо. Сейчас уже есть альтернатива- Ан от Орлика.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 09.11.2021, 18:58 |
Ил-18 | Дата: Вторник, 09.11.2021, 19:30 | Сообщение # 7 |
| Понял. Но салон я доработаю. как-никак, летал пассажиром на нем. На передней стенке салона должна быть справа аппаратура какая-то в коробах, и облицовка желтого цвета. Но есть вариант люкс - 12 кресел по три в ряд. Кстати, за иллюстрации спасибо. Это мне поможет в сборке. Заметил, что у собранного Ан-2 отсутствует поперечное V 2 градуса у крыльев, а вот стабилизатор должен быть прямым, без V. И, как подметил, на правом нижнем крыле должна быть одна посадочная фара. Ну ясно, что выкройка правого крыла была симметрично сфлопирована с выкройки левого крыла, где действительно две посадочные фары, но корректура не была произведена.
Сегодня поработал над двигательной секцией. Улучшил вид самого двигателя, приблизив его к натуральному виду и приделал юбки радиатора
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 10.11.2021, 18:05 |
Ил-18 | Дата: Четверг, 11.11.2021, 23:16 | Сообщение # 8 |
| С носом покончено. Поставил пылефильтр, радиатор, выхлоп и еще какую-то там фитюльку под выхлопом. Кстати, выхлопной патрубок советую для пущего рэалызьма, как говорил шуэф, сделать так. коническую деталь наклеить на фольгированную бумагу от папирос, а потом свернуть ее, как на чертеже, но черной частью внутрь. Так эффектнее: ведь сажа изнутри чернит патрубок, а снаружи он блестящий.
Ил-18 | Дата: Суббота, 13.11.2021, 02:47 | Сообщение # 9 |
| Начал прорабатывать сборку средней секции с табуреточным салоном. Табуретки готовы, выкройка средней секции сохнет
an111 | Дата: Суббота, 13.11.2021, 04:04 | Сообщение # 10 |
| Там был вопрос со входной боковой дверью, Толи пол не сходился. Я уже сильно и не помню. Надо примерять
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 01:54 | Сообщение # 11 |
| Ну, вот посмотрите. как-то смог подогнать:
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 23:14 | Сообщение # 12 |
| Сегодня добавил еще секцию и сделал заготовку хвостовой секции. Есть недоработки со стороны разработчика. Нужно посмотреть, как крепить шпангоут 7а
Ил-18 | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 18:10 | Сообщение # 13 |
| Такая вот рыбка получилась. Нестыковки были в хвостовой части. Пришлось выкройки подгонять по месту и подклеивать точками.
Ил-18 | Дата: Вторник, 16.11.2021, 02:52 | Сообщение # 14 |
| Поставил киль:
Ил-18 | Дата: Вторник, 16.11.2021, 02:54 | Сообщение # 15 |
| Продолжение:
