Пятница, 17.05.2024, 21:13
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Bv 138C-1 Морской дракон (Fly model)
археологДата: Понедельник, 27.12.2021, 03:04 | Сообщение # 31
Собственно что имеется по турели HDL 151.Если есть у кого чего подробнее добавить-добавляйте,много не будет smile Последнее фото самое интересное,но не могу найти источник.Похоже реставрация,и должно быть продолжение.
Прикрепления: 4380767.jpg (45.0 Kb) · 9192043.jpg (59.8 Kb) · 6577095.png (83.5 Kb) · 3150813.jpg (72.6 Kb) · 0290987.jpg (45.0 Kb) · 6774147.jpg (46.6 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Понедельник, 27.12.2021, 03:05
schmuliaДата: Понедельник, 27.12.2021, 06:03 | Сообщение # 32
В этом журнале номер 200 и в следующих до 204 статья по башмаку.
Прикрепления: 6194895.jpg (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал schmulia - Понедельник, 27.12.2021, 06:26
археологДата: Воскресенье, 02.01.2022, 15:46 | Сообщение # 33
Всех с Новым Годом!
Наваял тут в праздники,Первая несколько кривовато вышла,но всёже лучше чем было.
Макро жуть,в реале вполне себе.Ещё не до конца доделал,прицел и джойстик позже.
Прикрепления: 9055253.jpg (149.5 Kb) · 0082749.jpg (120.7 Kb)
Сообщение отредактировал археолог - Воскресенье, 02.01.2022, 15:47
ЛукичДата: Воскресенье, 02.01.2022, 20:25 | Сообщение # 34
Изумительно!!!
археологДата: Вторник, 25.01.2022, 02:44 | Сообщение # 35
Здравствуйте.
Закончил турели,сильно не пинайте,больше сил с ними возиться нет smile В общих чертах похоже.На очереди колпаки.Сделал форму из развёртки,а потом случайно увидел контейнер от киндер сюрприза.Подошёл идеально,и не чего шлифовать не надо.Посмотрим теперь,как вытянется.
Прикрепления: 5778109.jpg (108.8 Kb) · 5783640.jpg (128.5 Kb) · 0668216.jpg (112.9 Kb) · 2164397.jpg (121.8 Kb) · 7657151.jpg (155.3 Kb) · 7230614.jpg (94.6 Kb)
b12Дата: Вторник, 25.01.2022, 03:35 | Сообщение # 36
С "киндером" прикольно прошло! smile
С уважением, Тимофей.
археологДата: Четверг, 27.01.2022, 21:26 | Сообщение # 37
Здравствуйте.
Пока на больничном,удалось форсировать сборку.Собрал верх лодки.Вместо нарисованной "дырки"за стрелковой точкой сделал полноценный отсек,порезав каркас и изготовив внутреннюю обшивку.Так же углубил саму точку,так как журнальный вариант тоже не годится.Буду делать стандартную с подвесным сидением.Также заменил нарисованный воздухозаборник на капоте объёмным.С капотами накосячил,не продумал порядок сборки,в результате вышло не очень красиво.Выводы сделал,впереди ещё два.
Фотать не совсем удобно,крутил и так и так.В общем как есть sad
Прикрепления: 4410113.jpg (118.0 Kb) · 5632854.jpg (104.9 Kb) · 4194450.jpg (85.9 Kb) · 1183924.jpg (67.6 Kb) · 4176516.jpg (69.9 Kb) · 8519128.jpg (91.5 Kb) · 8310103.jpg (71.0 Kb) · 6235412.jpg (112.9 Kb) · 9073005.jpg (91.8 Kb)
HokumДата: Четверг, 27.01.2022, 21:34 | Сообщение # 38
Сборка огонь. biggrin как теперь в этом не видеть свинку Пеппа wacko biggrin
археологДата: Четверг, 27.01.2022, 22:47 | Сообщение # 39
Цитата Hokum ()
Сборка огонь. как теперь в этом не видеть свинку Пеппа
Спасибо.Тут всякие рожи с самого начала biggrin Мне больше этого персонажа напомнило
Прикрепления: 9354197.jpg (59.4 Kb)
schmuliaДата: Пятница, 28.01.2022, 00:46 | Сообщение # 40
Второй воздухозаборник меньше по габаритам
Прикрепления: 4637159.jpg (93.3 Kb)
Сообщение отредактировал schmulia - Пятница, 28.01.2022, 01:01
schmuliaДата: Пятница, 28.01.2022, 01:03 | Сообщение # 41
Больше на трубку Пито похож.
Прикрепления: 2121962.jpg (9.7 Kb)
археологДата: Пятница, 28.01.2022, 01:10 | Сообщение # 42
Я делаю из оригинала,и поэтому мои возможности по "перепиливанию"ограничены,тем более,что запаса цвета нет.
археологДата: Пятница, 28.01.2022, 20:44 | Сообщение # 43
Ещё "немного".Центроплан,размеры уже начинают пугать surprised С первого раза не зашло,перекосил,до мусорного ведра оставался один шаг,но к счастью обшивка оторвалась без потерь.Вторая попытка удалась.Прикинул на лодку,с верхом просто монстр какой то biggrin
Прикрепления: 8408722.jpg (106.5 Kb) · 9073926.jpg (114.5 Kb)
schmuliaДата: Суббота, 29.01.2022, 03:39 | Сообщение # 44
Я когда собрал вышел размах 82 см.Выхлоп можно было прорезать.
Прикрепления: 3824930.jpg (87.9 Kb)
археологДата: Суббота, 29.01.2022, 04:19 | Сообщение # 45
можно и прорезать,вот только там какой то дефлектор должен быть?Окно то не маленькое.Я нашёл только такой вариант
Прикрепления: 7050913.jpg (135.0 Kb)
