ЛаГГ-3, Юг-Модел №25, скан
Лукич | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 02:22 | Сообщение # 1 |
| Коллеги, всем привет! Корона зацепила и меня, сижу на самоизоляции, и планирую время тратить с толком для души!) По сборке "Пешки" пока работа приостановлена, потому будем делать ей истребительный эскорт! Выбор пал на ЛаГГ-3, разработки AlexeyL!!! Третий заход на эту модель, оригинал зарезал, но не айс вышло брюхо. Отложил. Второй раз начал после стычки с Marekom Pacyński, по поводу его варианта Лагга без звезд. Сошлись с Marekom на том, что вариант без звезд (кстати есть его отличная сборка в ВК от klimoreh), не последний... и обязательно для справедливости будет ЛаГГ со звездами! ИМХО - Жаль только что Marek, это совсем не AlexeyL Заход был с тем же успехом, не понравилось мне брюхо со стыком) Потому заходим по новому) По традиции обложка
Распечатал на бумаге 220 гр/м.кв и на 2 раза покрыл лаком аэрозольным балоном. Скан "мы" немного осветлили. О других изменениях расскажу по ходу сборки
Распечатаный лист с каркасом склеил бутером с 4мя листами бумаги 160 гр/м.кв. По полной просушке нарезал детали каркаса фюзеля. Оч понравился метод "бутера", плотно, режется отлично, главное просушить
Собрал каркас.
Идем дальше, в кабину...
b12 | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 02:31 | Сообщение # 2 |
| Дак вроде говорили отрезать каркас киля, чтоб чулок натянуть, или тороплю события?
С уважением, Тимофей.
Лукич | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 02:35 | Сообщение # 3 |
| Радикальные методы пока отложим. Есть мысль!)
b12 | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 02:37 | Сообщение # 4 |
| Понял! Николай, и ещё замерь диаметр колеса, сколько по твоей распечатке получилось.
Лукич | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 02:43 | Сообщение # 5 |
| Это мы пожалуйста!!!! Мерить мы любим! Диаметр колес шасси - 19,5 мм. Хвостовое 9,5 мм. Идентично с журналом.
b12 | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 03:17 | Сообщение # 6 |
| Есть от раннего Ла-5, в принципе те-же должны быть. Померил- подходит. До конца сборки попробую успеть сделать презент небольшой.
Boyanist | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 14:53 | Сообщение # 7 |
| А каким аэрозолем укреплял?
Лукич | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 15:05 | Сообщение # 8 |
| Доброе утро! Использовал 2 прохода лака глянцевого "MagicLine"
археолог | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 17:16 | Сообщение # 9 |
| Лукич, Успешной сборки. Давно у меня в планах этот набор,обидно,что оригинал очень тёмный.Есть обалденная сборка от коллеги из словакии,может полезна будет https://www.papermodelers.sk/viewtop....0fcfd29
Лукич | Дата: Вторник, 25.01.2022, 16:24 | Сообщение # 10 |
| Всем, доброе утро! Тест "пешки" на паралельной сборке занимает много времени, но тем не менее... Потихоньку забиваю кабину, и собрал педальный узел. Изжурнально! Думал сначала зубочистками обойдись))) Археолог - Словацкая сборка интересна, и задает более высокий уровень! Но и самолет блин достоин! Будем старатся!
Сообщение отредактировал Лукич - Вторник, 25.01.2022, 16:24 |
Лукич | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 06:49 | Сообщение # 11 |
| Всем привет! Продолжаем сборку. Отделил киль от фюзеляжа, по доброму совету Тимофея. Смонтировал отсек для фотокамеры и хвостового колеса. Камеру имитировал попавшимся под руку шариком от подшипника!)
Лукич | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 06:52 | Сообщение # 12 |
| в кабине добавил переплет, поставил на место педальный узел
Лукич | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 06:55 | Сообщение # 13 |
| Собрал самый большой фрагмент фюзеляжа, стекла вклеил при помощи 2стороннего скотча, предварительно подкрасив изнанку и торцы. Получилось (ИМХО), совсем даже неплохо!
Лукич | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 07:01 | Сообщение # 14 |
| Теперь на мой взгляд самое интересное) 2 сборки я запорол из-за некачественного шва на детали 14а. По моей просьбе тимофей перенес этот шов... На снимке 3 варианта (родной, шов по борту на зеленом фоне, и ломаный вариант по звезде). На тесте собрал оба предложенных Тимофеем варианта. Оба имеют право жить! Тимофею, респект!!!
Для этой сборки выбрал вариант по звезде... Отформованная заготовка
Собранный элемент, часть шва в дальнейшем будет закрыта...
Лукич | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 22:16 | Сообщение # 15 |
| Собрал вместе...
