Пятница, 03.05.2024, 13:20
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Vought SB2U-2 Vindicator (Kartonowa Kolekcja 2017/1-2 nr. 28, 1/33, оригинал)
steamerДата: Среда, 19.04.2023, 07:53 | Сообщение # 1
Строим модель американского палубного пикирующего бомбардировщика Vought SB2U-2 Vindicator. Журнал Kartonowa Kolekcja 2017/1-2 nr. 28. Представлена машина из эскадрильи VS-72, тактический номер 72-S-3, серийный номер 1362, авианосец Wasp, февраль 1942 года.
На старте есть оригинал журнала, "родная" резка, фонарь от GPM и колеса от GPM.
Строить начинаем по инструкции, с кабины пилотов. Приборка двуслойная - стекла приборов помажем "жидким стеклом" для блеска. На фото почему-то не очень блестит, вживую эффект гораздо заметнее.
Наполняем кабины деталями. Потом их наверняка будет не видно, пусть хоть на фото останутся. Подкрасочная краска "авиационный интерьерный зеленый" не слишком совпала с журналом, но точнее ничего не нашел.
Обшиваем кабины обшивкой в два слоя, сначала внутренняя, потом внешняя.
Собираем и стыкуем хвост фюзеляжа.
Прикрепления: 8554190.jpg (84.1 Kb) · 3508239.jpg (188.9 Kb) · 9387777.jpg (272.5 Kb) · 0897934.jpg (173.8 Kb) · 6876790.jpg (299.3 Kb) · 5009902.jpg (286.9 Kb) · 9854623.jpg (276.2 Kb) · 9953832.jpg (217.2 Kb) · 5235702.jpg (264.6 Kb) · 7824086.jpg (214.2 Kb)
steamerДата: Среда, 19.04.2023, 07:58 | Сообщение # 2
Делаем фонарь. Фонарь взят готовый, от GPM. Пусть будет открытый. Журнал рекомендует ставить его в конце сборки, но мне по технологическим моментам удобнее сразу. Ну и плюс бомбовый прицел.
Далее - крыло. Очень понравилась разработка крыла, я с таким еще не сталкивался. Все крыло сделано как одно целое, как цельная деталь. Удобно собирать, удобно монтировать, да и сама конструкция получается довольно монолитная. Нервюры не как обычно, держатся только на хлипких стрингерах, а то и другое клеится на бумажную основу (дет. 84L,P). В дальнейшем она станет черновой обшивкой. Благодаря этому при монтаже обшивки набор крыла не телепается во все стороны, а сохраняет полную ортогональность. Нервюры внутри крыла идеально подошли под обшивку, нечасто у меня так получается. Частично обшивка крыла получается "двуслойной". Несмотря на это, все садится отлично, без натягов и обрезаний. Видимо, автор крайне тщательно рассчитывал все, с учетом толщины бумаги и прочего.
Итак, формеры крыла
Обшитое крыло и элероны
Переходим к хвосту. Горизонтальное оперение сделано просто но надежно:
Вертикальное тоже:
Прикрепления: 5596240.jpg (255.8 Kb) · 0355584.jpg (212.8 Kb) · 3478258.jpg (187.2 Kb) · 5454260.jpg (171.8 Kb) · 2519388.jpg (199.9 Kb) · 6737760.jpg (228.2 Kb) · 7454197.jpg (177.3 Kb) · 8696175.jpg (168.6 Kb) · 4316150.jpg (195.3 Kb) · 5867977.jpg (153.8 Kb)
steamerДата: Среда, 19.04.2023, 08:01 | Сообщение # 3
Монтируем на фюзеляж:
Далее - носовая часть с двигателем. Двигатель выполнен довольно подробно, две звезды из цилиндров в наличии. И конечно потом их не разглядишь. Вот они:
Обшиваем это дело, завершаем носовую часть. Тут мне конечно надо было подточить по диаметру шпангоут, но по необъяснимым причинам я этого не стал делать. Ну и получил "ребро" посередине этого узла.
Добавим винт:
Собираем шасси. Колеса, напомню, взяты от фирмы GPM.
Остались необходимые мелочи. Пулемет вроде простенький, а смотрится в итоге хорошо. Бомбы на выбор - обычная и глубинная (не знал что с пикирования глубинные бомбы бросали). Бомбодержатели, посадочный крюк, трубка Пито, мачта для антенны... вот вроде и все.
Прикрепления: 7765713.jpg (181.1 Kb) · 8859932.jpg (198.8 Kb) · 0134619.jpg (153.2 Kb) · 1958063.jpg (175.4 Kb) · 4674935.jpg (194.6 Kb) · 0163312.jpg (160.6 Kb) · 6146088.jpg (162.1 Kb) · 6876700.jpg (286.5 Kb)
steamerДата: Среда, 19.04.2023, 08:02 | Сообщение # 4
Собираем все вместе
Еще фотографии и общий отзыв --ТУТ--
Прикрепления: 3746440.jpg (411.2 Kb) · 6861746.jpg (389.8 Kb) · 2681564.jpg (412.3 Kb) · 2841074.jpg (390.3 Kb)
Сообщение отредактировал steamer - Среда, 19.04.2023, 08:10
ympytyarДата: Четверг, 11.05.2023, 05:51 | Сообщение # 5
Отличный пикировщик получился.
DimkazzДата: Воскресенье, 23.07.2023, 18:13 | Сообщение # 6
Спасибо! Образец для подражания, в самом лучшем смысле!!!
