Понедельник, 20.05.2024, 03:00
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Модель Ил-114. М: 1:70 (Модель Ил-114 от Андрея)
Ил-18Дата: Среда, 14.06.2023, 23:55 | Сообщение # 1
Не успел закончить одноместный Ил-2, взялся за постройку Ил-114. Напечатал на листе А3, чтобы покрупнее вышла модель.
С первого взгляда выкройки мне понравились, но после подробного изучения, что к чему, понял, что это не совсем так.
Во-первых, выкройки имеют недоработки, а именно:
автор решил, что одной посадочной ноги самолету вполне достаточно;
Развертки винтов. Для одного винта все правильно сделано, для другого же - ну будем считать, то у автора обе ноги правые или левые;
Соединительные ленты: там где соединяются цилиндр с конусом, нужно делать не сплошную ленту, а зубчиками, как принято во всем мире у моделистов, чтобы выкройки не выпирали при обжатии коническими торцами.
И еще: В шпангоутах, или, как сейчас выражаются - формерах, должны быть хотя бы контрольные отверстия, чтобы пинцетом подправлять, если криво сядет.
Дальше - еще не знаю, что меня ждет при сборке: надо продумать крепление лонжеронов крыла к центральным нервюрам, усилить крепление стабилизатора. Посмотрим. Пока -первые результаты:
Ну а автору желаю еще раз проштудировать свое творчество и внести кое-какие коррективы...
Прикрепления: 9954812.jpg (182.0 Kb) · 5774894.jpg (168.3 Kb) · 3381767.jpg (210.0 Kb) · 3461265.jpg (43.7 Kb) · 9515974.jpg (43.5 Kb) · 7804401.jpg (40.3 Kb) · 0997906.jpg (48.2 Kb) · 5387196.jpg (53.8 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 14.06.2023, 23:59
DI-3Дата: Четверг, 15.06.2023, 02:38 | Сообщение # 2
О, наконец ГА, посмотрим. Кто то писал вроде, что модель не собираемая.
Бонарь Дмитрий
Ил-18Дата: Четверг, 15.06.2023, 02:50 | Сообщение # 3
Ну, попытаемся собрать. Завершил центральный сегмент. поставил шпангоуты, приклеил передний дверной сегмент. Нет, все собираемо, но автор поленился довести дело до конца. Меня смущает носовая часть. как ее прилепить к фюзеляжу: с помощью соединительной ленты, которую мистер Андрей поленился нарисовать, или типа бочонок к бочонку. Но тогда неизбежен зазор. ладно, завтра покажет, что к чему. Ну и, как видите, в шпангоутах прорезал отверстия, чтобы правку делать.
Прикрепления: 7173946.jpg (50.9 Kb) · 2094965.jpg (48.0 Kb) · 3012107.jpg (45.1 Kb)
HSE,
cucuruzoДата: Четверг, 15.06.2023, 13:20 | Сообщение # 4
Цитата Ил-18 ()
Нет, все собираемо
Один скрученный цилиндрик не показатель  tongue
rumataДата: Четверг, 15.06.2023, 22:24 | Сообщение # 5
Там основная беда-носовая оконечность,сделана даже не конусом ,а как бы из двух половинок.Это почти у всех моделей этого разработчика-ту-204,ан-72,ан-148-собирал их.
Прикрепления: 8615321.jpg (196.5 Kb)
Сообщение отредактировал rumata - Четверг, 15.06.2023, 23:04
Ил-18Дата: Пятница, 16.06.2023, 00:36 | Сообщение # 6
Ну я попытался из этих двух половинок скрутить вполне приличный нос
Прикрепления: 4989932.jpg (51.2 Kb) · 4235025.jpg (47.6 Kb) · 7198760.jpg (46.4 Kb) · 5447362.jpg (45.5 Kb) · 5165247.jpg (51.5 Kb) · 6702026.jpg (46.8 Kb) · 4874517.jpg (48.8 Kb) · 6892394.jpg (47.2 Kb)
HSE,
rumataДата: Пятница, 16.06.2023, 01:07 | Сообщение # 7
Да я о том что он далек от оригинала по своей геометрии.
Ил-18Дата: Пятница, 16.06.2023, 01:19 | Сообщение # 8
Ладно, продолжим сборку, посмотрим, что выйдет. Мне тоже интересно. Кстати, летний Ил-2 скачали?
HSE,
Zakat612Дата: Пятница, 16.06.2023, 01:33 | Сообщение # 9
Собирал я его лет 7 назад. Симпатичная игрушка. Проблем не припоминаю
rumataДата: Пятница, 16.06.2023, 01:58 | Сообщение # 10
Цитата Ил-18 ()
Кстати, летний Ил-2 скачали?Да,спасибо большое за ваш труд!
Ил-18Дата: Пятница, 16.06.2023, 04:09 | Сообщение # 11
Очень рад. Я просто не знаю, как сейчас на онлик помещают выкройки. Раньше все просто было
HSE,
Ил-18Дата: Пятница, 16.06.2023, 17:26 | Сообщение # 12
Скорее, нос надо было сделать по принципу кока от Ил-2 - в два приема (конечный конус плюс усеченный конус с более умеренным углом)
HSE,
Ил-18Дата: Пятница, 16.06.2023, 22:25 | Сообщение # 13
Ну, с фюзеляжем разобрались. Каркас центроплана тоже сошелся. Настал черед оперения. И тут к Андрею номер 1399 такой вопрос:
Ну то, что детали хвостовой части 10 и 11 на рисунке и в развертках совершенно непохожи - это как-то сошлось.
Но разметка под установку киля и стабилизатора. Максимальная толщина каркаса киля не соответствует разметке на фюзеляже. Отсюда еще один вопрос: вы когда-нибудь чертежные инструменты - линейку и карандаш в руках держали, или только все прикидом делали? Ладно, с килем поправим, а вот стабилизатор- дело серьезное. Вы, во-первых даже на чертеже не указали  индекс его лонжерона, во -вторых: конфигурация швеллера лонжерона, ну никак не отвечает разметке.
Создается впечатление, что поначалу вы захотели сделать каркас подобно каркасу киля - и это было бы лучше, но поленились (и так сойдет) и сделали один лонжерон швеллерного типа, но разметку оставили старой. То есть, что нам делать? В плоском варианте, согнув все клапаны, продеть лонжерон сквозь эти прорези, которые все равно надо будет расширитьь под максимальныю ширину лонжерона, затем - повернуть деталь 14Ф, которая на чертеже как раз и не указана, (думаю, Андрей номер 1400 эту ошибку исправит :):)) на 90 градусов - и деталь развернуть? Попробуем.
Прикрепления: 6277245.jpg (47.2 Kb) · 1625167.jpg (49.8 Kb) · 4529182.jpg (47.4 Kb) · 0249824.jpg (49.2 Kb) · 0380014.jpg (49.8 Kb) · 5245344.jpg (50.6 Kb) · 9445741.jpg (51.0 Kb) · 9581634.jpg (46.9 Kb) · 7262269.jpg (45.8 Kb) · 8065769.jpg (49.3 Kb)
HSE,
Сообщение отредактировал Ил-18 - Пятница, 16.06.2023, 22:30
Ил-18Дата: Суббота, 17.06.2023, 04:26 | Сообщение # 14
Не обижаюсь. Я уже там что надо - закрасил. Завтра - работа над оперением
HSE,
belikДата: Суббота, 17.06.2023, 05:12 | Сообщение # 15
Advokats666
Все как всегда - ребра ВЫПИРАЮТ, торцы НЕ ПОДКРАШЕНЫ...
Это манера у него такая.
Только давайте без обид...
Обид не будет, "режим" у него такой.
Главное, отлаженный механизм работает.
Вот и пусть.......
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
