Henschel Hs 126B-1
b12 | Дата: Пятница, 01.12.2023, 02:11 | Сообщение # 16 |
| Да ничего такие лапти были, годные. Фюзеляж стыков вообще невидно! Да, без подкраски торцов имеет место быть. Класс! Машина интересная, кстати, где то попадался то ли перекрас, то ли что, он там тропический. Отрисовка там очень ничего, с эффектами.
С уважением, Тимофей.
археолог | Дата: Пятница, 01.12.2023, 03:02 | Сообщение # 17 |
| Цитата b12 ( ) Да ничего такие лапти были, годные Нет.Не годные.Лапти и кок винта,первое на что глаз смотрит.Им бы лепестки ещё по разу рассечь-вышло бы отлично,пример КWная штука.Там часто,и получается без шпакли гладко.А тут как топором нарубили.Ну и,не соответствие историческим фото А машинку такую собрать хотел ооочень давно,да не было,кроме аляповатого Моделика.Ну вот дождался. Тропический в электронке продаётся вроде.Немец один делал,да забросил. Вообще,несмотря на кажущуюся простоту,много моментов есть,что долго приходится думать,как это собрать.Сдаётся мне,что Марек штампует модели без тестов
Сообщение отредактировал археолог - Пятница, 01.12.2023, 03:07 |
MAG | Дата: Воскресенье, 03.12.2023, 16:02 | Сообщение # 18 |
| Цитата археолог ( ) Лапти и кок винта,первое на что глаз смотрит
И фонарь (или кабина, в общем, где пилот). По мне так немного иначе: фонарь, винт, шасси
Сообщение отредактировал MAG - Воскресенье, 03.12.2023, 16:03 |
археолог | Дата: Воскресенье, 03.12.2023, 19:23 | Сообщение # 19 |
| Цитата MAG ( ) фонарь (или кабина, в общем, где пилот). По мне так немного иначе: фонарь, винт, шасси Так то да.Но в у этой машины высокое крыло,и фонарь несколько прячется под ним. Сделал стойки,ковыряю кокпит.
Сообщение отредактировал археолог - Воскресенье, 03.12.2023, 22:58 |
археолог | Дата: Воскресенье, 03.12.2023, 23:20 | Сообщение # 20 |
| Ещё стойки.И как в них проволочки вставить?????? И какой толщины???? Да уж.
Vel77 | Дата: Понедельник, 04.12.2023, 00:02 | Сообщение # 21 |
| археолог, а если спаять и покрасить?
археолог | Дата: Понедельник, 04.12.2023, 01:58 | Сообщение # 22 |
| Vel77, по другому и не как,или если только половинки склеить.Но это тоже не вариант.Профиль то квадратный будет. Зачем спрашивается, давать такую развертку?
b12 | Дата: Понедельник, 04.12.2023, 02:18 | Сообщение # 23 |
| Распечатать цвет на тонкой бумаге, сами стойки выточить из шпажек деревянных и оклеить бумагой. Если и будет выделятся, то несильно относительно цельно крашеной. И профиль будет правильный и жесткость достаточная. Как вариант. Нравится мне чем то "костыль", модель отличная получается! А как стойки удалось безболезненно исправить?
Сообщение отредактировал b12 - Понедельник, 04.12.2023, 02:23 |
Vel77 | Дата: Понедельник, 04.12.2023, 04:05 | Сообщение # 24 |
| археолог, А если из 1мм картона вырезать, грани шлифануть, и покрасить
археолог | Дата: Понедельник, 04.12.2023, 04:19 | Сообщение # 25 |
| Цитата b12 ( ) А как стойки удалось безболезненно исправить? Всё просто получилось.Прорезал саму стойку в размер,внутри ПВА был,поэтому с проволоки снялось легко.Укоротил проволоку,Загнул,обрезал нижнюю часть и пристыковал обрезанную облицовку.На фото видно стык с внутренней стороны,если хорошо присмотреться Vel77, сделаю проволочные.И проще,и копийнее.
Сообщение отредактировал археолог - Понедельник, 04.12.2023, 04:28 |
археолог | Дата: Вторник, 05.12.2023, 16:54 | Сообщение # 26 |
| Здравствуйте. Зачем я полез в этот блуд,теперь уже не знаю Но как бы там не было:что сделано,то уже не исправить. Фонарь открывается,сходство с оригиналом несомненно есть.И в живую выглядит не так ужасно,как на макро.
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 05.12.2023, 16:56 |
Dimkazz | Дата: Вторник, 05.12.2023, 18:09 | Сообщение # 27 |
Статус: Online
| Всё Ок, просто надо смазать полозья!))) Фотоаппарат менять Ненада!
археолог | Дата: Среда, 06.12.2023, 00:41 | Сообщение # 28 |
| И ещё одно обновление.Установил крыло.С матом,бубном и прочими непотребностям. Крыло здоровое,а стоечки хлипкие.Но всё ровно получилось,за что сильно переживал. Как всегда облицовки стоек не перекрывают саму стойку,вот эти.Добавлял по 0,5мм на сторону,и то надо больше.Кстати подобные вещи не у одного разработчика длиной не подходят.Заговор какой то.
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 06.12.2023, 00:42 |
археолог | Дата: Среда, 06.12.2023, 21:29 | Сообщение # 29 |
| Вот и всё.Быстро я его Результатом доволен,то что и хотелось, получилось Последнее важное замечание,для последователей.Секцию,где крепится шасси, надо УКРЕПЛЯТЬ!!! изнутри подклейкой ватмана как минимум.Основа шасси жёсткая проволока 1мм не меньше. Пока несколько фото.
Сообщение отредактировал археолог - Среда, 06.12.2023, 21:29 |
VikMaf | Дата: Четверг, 07.12.2023, 00:56 | Сообщение # 30 |
| А это сканы или оригинал?
