Ми-8МТ "Афганец" от GPM
maps | Дата: Суббота, 03.02.2024, 02:23 | Сообщение # 31 |
| Цитата Андрей4781 ( ) а именно чем я подкрашиваю Сначала карандашом по шву, а потом влажной кисточкой растушёвка? Так?
Андрей4781 | Дата: Суббота, 03.02.2024, 02:41 | Сообщение # 32 |
| Цитата maps ( ) Сначала карандашом по шву, а потом влажной кисточкой растушёвка? Так? Нет не так. Акварельный карандаш это спресованная акварель в деревянной оболочке. Сначала макаем кисть в воду а затем начинаем растворять заточенный конец карандаша, водим туда сюда, и вот этим раствором уже подкрашиваем, причем если макнуть кисть в воду и слегка провести по карандашу, то получим ненасыщенный цвет, а если подольше поводить кистью по карандашу, то получаем более насыщенный цвет.
Dimkazz | Дата: Суббота, 03.02.2024, 03:43 | Сообщение # 33 |
Статус: Online
| Андрей4781, Спасибо, а прокатываете-раскатываете шов шариковыми стеками?
Андрей4781 | Дата: Суббота, 03.02.2024, 03:51 | Сообщение # 34 |
| Dimkazz, Да и шариками и самостоятельно изготовленными приспособами. Берем электрод 3мм и сгибаем почти под прямым углом, затем одну из сторон почти рядом с углом отпиливаем и укорачиваем другую сторону примерно до 10см, получаем наподобие клюшки, вот этим получившимся коротким сгибом и пользуемся. Предварительно этот сгиб необходимо потереть капитально желательно по войлоку, чтобы он был гладким. Таким же образом можно наделать таких клюшек из разного диаметра проволок, главное чтобы проволока была жесткой.
Андрей4781 | Дата: Воскресенье, 04.02.2024, 17:16 | Сообщение # 35 |
| Всем привет! Небольшое обновление по текущему проекту. По совету коллеги для большей натуральности добавил стремянку на левую створку транспортного отсека
Dimkazz | Дата: Воскресенье, 04.02.2024, 17:51 | Сообщение # 36 |
Статус: Online
| Андрей4781, Спасибо за описание "клюшек" сам такими пользуюсь однако для скульптуры - простые стэки разных форм можно получить,но без "загиба". Обязательно попробую загнуть...)
comanch78 | Дата: Суббота, 10.02.2024, 23:32 | Сообщение # 39 |
| Андрей, отличная балка получилась, но если есть возможность, можно добавить снизу антенны радиовысотомера.
Сообщение отредактировал comanch78 - Суббота, 10.02.2024, 23:35 |
Андрей4781 | Дата: Воскресенье, 11.02.2024, 01:16 | Сообщение # 40 |
| Они будут добавлены в конце сборки, сейчас они будут мешать установке балки относительео фюзеляжа
comanch78 | Дата: Воскресенье, 11.02.2024, 07:41 | Сообщение # 41 |
| Я имел ввиду вот эти детали внизу балки. В журнале они не даны.
По форме они как и строевые огни вверху балки.
Андрей4781 | Дата: Воскресенье, 11.02.2024, 14:41 | Сообщение # 42 |
| comanch78, Руслан, спасибо за разъяснение, сделаю
Андрей4781 | Дата: Воскресенье, 11.02.2024, 18:10 | Сообщение # 43 |
| Всем привет! По совету Руслана добавил антенны радиовысотомера и установил обтекатель редуктора
