Ми-8МТ "Афганец" от GPM
Ил-18 | Дата: Пятница, 19.01.2024, 20:00 | Сообщение # 21 |
| Очень четко и реалистично выходит
ympytyar | Дата: Суббота, 27.01.2024, 01:38 | Сообщение # 23 |
| Хорош "афганец"
maps | Дата: Пятница, 02.02.2024, 22:28 | Сообщение # 25 |
Статус: Online
| Андрей4781, идеально. Давно крутиться в голове просьба - может запилите мануальчик как добиваетесь таких идеальных швов при склеивании? К тому же, если правильно помню, Вы отказались от покраски торцов.
Dimkazz | Дата: Пятница, 02.02.2024, 22:47 | Сообщение # 26 |
| Поддержу просьбу maps про мануальчик и интрументы используемые при этом, если можно! Большое спасибо за столь объемное и подробное освещение постройки!
Сообщение отредактировал Dimkazz - Пятница, 02.02.2024, 22:57 |
comanch78 | Дата: Пятница, 02.02.2024, 22:50 | Сообщение # 27 |
| Отличные створки! Для большей достоверности, на левую створку можно еще стремянку добавить.
Андрей4781 | Дата: Пятница, 02.02.2024, 23:02 | Сообщение # 28 |
| Цитата maps ( ) идеально. Уважаемые коллеги! Несколько слов по поводу формирования мною швов между секциями. Первое - я не подкрашиваю те торцы которые будут соединяться. Подкрашиваю только те торцы, которые впоследствии будут видимы. Второе - при формировании шва двух сопрягаемых деталей я стараюсь как можно точнее соединять детали, при этом рассматривая шов со всех направлений и зажимая пальцами текущий шов ниже предполагаемого места нанесения клея, необходимо поймать такое положение при котором практически не будет видно белых частей торцов. Это касается варианта когда соединятся детали без склейки, со склейкой конечно проще. Третье - я никогда не склеиваю сразу весь шов, начинаю по чуть чуть склеивать от одного конца к другому, при этом даю высохнуть нанесенному клею и прокатываю склеенный участок шва. Четвертое - окончательно прокатываю полученный шов после полного высыхания клея, причем наношу несколько слоев на шов. Пятое - при формировании детали с лепестками, особенно небольшого диаметра, расслаиваю бумагу на лепестках. Расслаиваю по возможности без воды, насухую, просто достаточно внаглую несколько раз поизгибать деталь в разных направлениях и потом аккуратно пинцетом расслоить. С расслоенными лепестками работать конечно тяжелее, но итог того стоит. Ну и когда уже шов окончательно сформирован я подкрашиваю только те места где слегка видны белые части торцов Как то так, надеюсь что понятным языком объяснил принцип формирования шва. Да это конечно долго и требует внимательности и усидчивости, но результат перед вами.
Андрей4781 | Дата: Пятница, 02.02.2024, 23:04 | Сообщение # 29 |
| Цитата comanch78 ( ) Для большей достоверности, на левую створку можно еще стремянку добавить. Руслан спасибо за инфу. Постараюсь добавить
Андрей4781 | Дата: Суббота, 03.02.2024, 00:44 | Сообщение # 30 |
| Продолжу тему швов - а именно чем я подкрашиваю. Использую акварельные карандаши Брауберг. У меня таких два набора - один на 24 цвета куплен на маркетплейсе, другой на 48 цветов куплен на авито. Есть еще набор на 72 цвета от алиэкспреса. Кисть - Белка 0, кончик кисти подстрижен. В качестве емкости для воды использую обрезанную в районе дна жестяную банку из под напитка.
