B-24 Liberator от ММ
Ил-18 | Дата: Понедельник, 18.12.2023, 01:27 | Сообщение # 1 |
| Я, может быть по мнению людей, взялся за неправильное дело. Конечно, проще бы было скачать на хромэрзац те же выкройки от ММ в масштабе 1:50, как было в оригинале, и заново собрать, но мне жалко было выбрасывать старую модель, сделанную из оригинала в 2009 году, а журнал я купил еще в советское время, да еще когда нас тряхануло основательно в 1988 году. Так что не до сборки тогда было. В общем, собрал модель я после покупки журнала через 20 лет. Бумага, к тому времени успела уже рассохнуться. Заломов тоже я не избежал, да и клей оставлять желал лучшего. Недавно я решил привести эту модель в порядок. Первое, что я сделал, сел за черчение лонжеронов крыла. Их попросту в комплекте не было, ибо авторы модели понадеялись на жесткость их хлипкой бумаги. Крыло в таком виде год продержалось, а потом деформировалось. В общем, мне удалось его подправить, а потом принялся за операцию. Прежде всего я всю модель пропитал акриловой основой в два слоя, а после - осторожно по шву склейки отделил консоли от центроплана с помощью ланцета. Затем тем же ланцетом вытащил наружные нервюры центроплана, чтобы открыть его полость. Вынутые детали я прошкурил, сделал вырезы под лонжерон, склеил нервюры с ним, а потом левую часть лонжерона крыла вставил в полость левой части центроплана. То же сделал и с правой частью. Так как лонжерон пришлось вставлять широкой частью вперед, я его вставил плашмя, а потом повернул вертикально. Все сошлось. Консоли потом соединил с центропланом с помощью заранее вклеенных новых соединительных лент на выступающие части лонжерона. После подсыхания занялся подкраской. На сегодня покрашены передняя кромка крыла, капоты двигателей и винты. Здесь покажу, как выглядел Либерейтор до ремонта и процесс покраски
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 18.12.2023, 01:33 |
Ил-18 | Дата: Понедельник, 18.12.2023, 01:31 | Сообщение # 2 |
Ил-18 | Дата: Понедельник, 18.12.2023, 17:51 | Сообщение # 3 |
| Сейчас занимаюсь утолщением основных колес. При той сборке выяснилось, что они оказались в 2 раза меньшей толщины, чем требовалось. Утолщение сделал так: Каждое колесо разделил ножом вдоль, так что снова собирать щечки не потребуется, затем вырезал из 1 мм картона по три диска на каждое колесо максимального его диаметра и вклеил их между щечками. Далее - обработка и покраска, как всегда. напомню, что висходной модели Либерейтора колеса делались из разверток, что хорошо бы не выглядело. Я их делал по классическому методу - послойной наклейкой дисков разного диаметра, как всегда.
Ну и дальше - так:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Понедельник, 18.12.2023, 23:55 |
Ил-18 | Дата: Вторник, 19.12.2023, 00:18 | Сообщение # 4 |
| Обновленные колеса установил на Либер после покраски ног шасси:
VikMaf | Дата: Вторник, 19.12.2023, 00:48 | Сообщение # 5 |
| Самолет конечно боевой, но может ему пару собрать? Например в другом окрасе.
Ил-18 | Дата: Вторник, 19.12.2023, 01:02 | Сообщение # 6 |
| Цитата VikMaf ( ) Самолет конечно боевой, но может ему пару собрать? Например в другом окрасе. Это мысль, но в другом окрасе у меня сейчас после ремонта другой самолет построить - Ил-14 полярный. Красивые выкройки. И еще учебный Ил-2 собрать, что недавно поместил на сайт.
фокс | Дата: Вторник, 19.12.2023, 05:11 | Сообщение # 7 |
| Цитата Ил-18687725осторожно по шву склейки отделил консоли от центроплана :weep:
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 19.12.2023, 05:12 |
Ил-18 | Дата: Среда, 20.12.2023, 23:14 | Сообщение # 8 |
| Да, чертежи Ту-134 бесподобны. Спасибо. На сегодня я работал над укреплением нижней части самолета, убирал вмятины. В одном очень сильно помятом месте я поврежденную часть вскрыл снизу, изнутри прогладил, усилил ватманом и заново закрыл. Сверху тоже сделал накладку. Скругления получились. По цвету не совсем сошлось. Думаю, со временем, когда свежая бумага выцветет, цвета сравняются. Далее, сделал синий и красный проблесковые маячки снизу из блистреов от таблеток и начал работать над остеклением бортов. Ну, понятно, что вместо стекол там прямоугольники синего цвета. Так вот, я решил сделат так. Из оцвеченнохо тонкого хромэрзаца я вырезал по размеру фрамуги или рамы люков (пока самые большие), сделал в них прорезы, поставил прозрачную пленку. После - в соответствующих местах на бортах вырезал синие стеклоимитаторы и наклеил изготовленные рамы с прозрачной пленкой. Пока на сегодня столько.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 20.12.2023, 23:15 |
Ил-18 | Дата: Пятница, 22.12.2023, 23:02 | Сообщение # 9 |
| Продолжаю работать над иллюминаторами. Пока оформляю хвостовые. Остались два под стабилизатором. Сегодня сблизи показываю, что я сделал.
Ил-18 | Дата: Пятница, 22.12.2023, 23:06 | Сообщение # 10 |
| Крыло после вставки лонжерона выпрямилось.
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 18:47 | Сообщение # 11 |
| Всех с наступающим! Сегодня продолжил работу над остеклением. Кормовые иллюминатору закончил. Остеклил заново кабину пилотов. Осталось остеклить штурманские боковые рамы. Для остекления, вернее - переостекления пилотской кабины весь фонарь осторожно снял. Тогда, когда пленок не было, я остеклил его двойным наложением скотча с обеих сторон. Ну, со временем он помутнел, да и клей был ужасный, немодельный, который образовал ржавые пятна. В общем, переклеил скекла и назад установил. По пути еще и шпангоут укрепил. Для светового эффекта я изнутри приклеил фольгированный картон, чтобы при попадании света внутри кабины красиво он отражался. Закончу остекление, уже займусь покраской и ликвидацией торцевых пробелов. Просто надо хороший цвет подобрать. Краски мне недавно подарили акриловые.
Ил-18 | Дата: Четверг, 28.12.2023, 01:03 | Сообщение # 12 |
| Сегодня взялся уже за передние боковые окна штурманской кабины. Первые два сделал, завтра уже поставлю правую фрамугу и фрагмент донной части остекления фонаря штурмана (там частично не остеклено).
Сегодня закончил переостекление носовой части. Сам фонарь трогать не стал, но те части, которые были просто имитацией стекла, я заменил прозрачной пленкой. Установил фрамугу бокового окна штурманской кабины и заменил астрокупол, который под влиянием старого клея принял ржавую окраску:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 28.12.2023, 18:50 |
Ил-18 | Дата: Четверг, 28.12.2023, 18:52 | Сообщение # 13 |
| Ну, на сегодня носовая часть выглядит так:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 28.12.2023, 18:55 |
Ил-18 | Дата: Пятница, 29.12.2023, 23:34 | Сообщение # 14 |
| Сегодня поработал над воротником верхней башенной установки, поставил зализы на стыки центроплана с фюзеляжем. В этих участках бумага очень истончилась. Пришлось изнутри усилить. Башня поворачивается уже на все 360 градусов.
Ил-18 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 23:00 | Сообщение # 15 |
| Итак, черновая работа закончена. Осталось подшпатлевать густым ПВА некоторые стыки и перейти к подкраске. Сделал новые люки, огни АНО на консолях и внизу.
