Ил-76М
Dimkazz | Дата: Вторник, 13.02.2024, 21:43 | Сообщение # 46 |
| marmot, Они тонкие и длинные и из картона(консоли))) Всё Класс!
Сообщение отредактировал Dimkazz - Вторник, 13.02.2024, 21:44 |
marmot | Дата: Пятница, 23.02.2024, 03:58 | Сообщение # 47 |
Статус: Online
| Доделал хвостовую часть грузового отсека. Немного доработал шпангоуты - заклеил торцы и неокрашенную обратную сторону. Хотя старался делать максимально аккуратно, края проема все же пошли волной, думаю, что нужно удлинять внутренние стенки, чтобы они доходили до краев наружной обшивки, тогда край станет по-жестче. Из-за этого стало очень сложно стыковать обшивку с коробом, идущим вдоль борта, он еще и не прямоугольный а профилем, меняющимся по длине. Стянуть я их вместе стянул, но тут уже покоробился край внешней обшивки. Зрелище было неприглядным и пришлось пойти на крайние меры - наклеить снаружи дополнительные панели обшивки, получилось более-менее терпимо.
Картонные крылья
marmot | Дата: Пятница, 23.02.2024, 03:59 | Сообщение # 48 |
Статус: Online
Картонные крылья
am0395069 | Дата: Суббота, 24.02.2024, 00:04 | Сообщение # 49 |
| Кроме как шикарно мне нечего сказать. Все-же большие самолеты с внутрянкой надо разрабатывать и делать. На то они и большие...
Dimkazz | Дата: Суббота, 24.02.2024, 00:25 | Сообщение # 50 |
| Впервые в жизни наблюдаю такую "всамделишную" гигантскую и кропотливую сборку! Реализм подобранных оттенков окраски внутренних поверхностей груз салона впечатляет, всё очень "в масштабе"! Спасибо!
FX4000_1 | Дата: Понедельник, 26.02.2024, 18:49 | Сообщение # 51 |
| Афигенно смотрится!!!! А лебедку подробно фотографировал?? Было бы интересно посмотреть...
Ан-12 Ил-86 Boeing 737-800 A-320
В сборке: Антонов-30
marmot | Дата: Среда, 06.03.2024, 02:47 | Сообщение # 52 |
Статус: Online
| Цитата am0395069 ( ) Все-же большие самолеты с внутрянкой надо разрабатывать и делать. О-да-а-а! Цитата FX4000_1 ( ) А лебедку подробно фотографировал?? Нет, с тельфером все сложно. Там перебор с детализацией, даже в 33-м, чтобы сделать это аккуратно из бумаги нужно быть просто монстром моделирования. Нужно ее перепроектировать с упрощением, да и делать лучше из других материалов с покраской. В общем получилось так себе.
Для монтажа гондол шасси, посадочное место на фюзеляже по контуру подклеил полоской картона. Из-за большого размера и сложного профиля, садились очень неохотно и в результате кое-где образовались небольшие щели, подклеил небольшой зализ из тонкой полоски офиски. К своему удивлению, рассматривая фото самолета обнаружил точно такую же полоску и в реальности
Конструкция колесных дисков не понравилась - очень хлипкая и трудно сделать ровно - переделал, на фото видна новая конструкция, так суперпрочно, собирать удобно и идеально центрируется. Стойки шасси хоть и толстенькие, но веса модели не выдерживают, переднюю стойку засверливал и вставлял усилитель, основные пока оставил, но уже дважды приклеивал отвалившуюся ось.
Картонные крылья
Dimkazz | Дата: Среда, 06.03.2024, 06:30 | Сообщение # 53 |
| Масштаб требует своих материалов- сталь НАШЕ всё! Стальные вязальные спицы подойдут идеально(к.м.к.)для осей и конечно же паять(или точечная сварка) со стойками(стойки из гвоздей...) Абалдеть))
alexlut | Дата: Среда, 13.03.2024, 03:04 | Сообщение # 54 |
| Жоп-кабин-пу-пу - агонь! И остальное - агонь! Кругом везде - агонь! Завидовать дурно, но я не удержался. Браво!
Ток это... По кран-балке же талюха ездит, так? А она только по прямой полке будет катиться, у нее максимальный уклон пути 0,003. Так-что, ты, нашальнике, глянь - ты ее точно не вверх ногами поставил? Это не прям точно, но мне кажется треугольник вверх глядеть должен.
PS Опять не удержался, поискал. Там не талюха, там две талюхи, и траверса. Все правильно, вопрос снят, моя извиняйся.
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 13.03.2024, 03:17 |
Ил-18 | Дата: Среда, 13.03.2024, 03:51 | Сообщение # 55 |
| Рельсы и тельферы просто подкупают. Защитные сетки по бортам. Браво! Натурально все выходит.
marmot | Дата: Четверг, 21.03.2024, 02:51 | Сообщение # 56 |
Статус: Online
| Спасибо коллеги!
В перекрасе замена листа: ошибочно продублировал левую и правую гондолы шасси, а они должны быть разными, посему Замена листа 48
Фото не могут передать масштаб, просто для примера стабилизатор и МиГ-15:
Крыло подкинуло неприятный сюрприз: Каркас по ширине оказался примерно на 6 мм уже обшивки, это очень неприятно - невозможно задать правильный профиль, сложно формировать кромку и вообще при таких размерах деталей даже небольшие косяки вылезают в огромные проблемы. К тому же каркас, мощный в центре, слабоват в середине о вообще отсутствует в конце крыла, в законцовке даже маленькой нервюрки нет. Намучался, пока добился относительно приемлемого результата.
Картонные крылья
Advokats666 | Дата: Четверг, 21.03.2024, 04:59 | Сообщение # 57 |
| ОХРЕНЕТЬ!!!
lexa210 | Дата: Четверг, 21.03.2024, 07:06 | Сообщение # 58 |
| Цитата Advokats666 ( ) ОХРЕНЕТЬ!!! Поддерживаю!
VikMaf | Дата: Четверг, 21.03.2024, 10:15 | Сообщение # 59 |
| Задние основные шасси стоят неправильно.
FX4000_1 | Дата: Четверг, 21.03.2024, 16:33 | Сообщение # 60 |
| Маленькая пометка. Борта с рег номером СССР-76476 не было. Он есть без пушки в качестве гражданского борта. Ну GPM можно понять. Ляпают что ни попадя, а так всё очень круто получается!
