МиГ-29А
Осьминожка | Дата: Среда, 20.03.2024, 22:43 | Сообщение # 46 |
| Kirill102, можно ссылочку пожалуйста? а то кроме Флай и Хобби Модел и всякой низко-полигональной мелочи ничего и не нашел...
Моя визитка)) Не можешь - все равно берись))
belik | Дата: Четверг, 21.03.2024, 00:49 | Сообщение # 47 |
Разработчик Алексей Агеев, автор Ка-29 и Харриера от Orlik.
Су-33 | Дата: Четверг, 21.03.2024, 01:10 | Сообщение # 48 |
Статус: Online
| belik, красотень!
Надоело сидеть с кризисом идей? - встань
Собраны : МиГ-29A В цеху : Mirage F1CT и F-16D
Осьминожка | Дата: Четверг, 21.03.2024, 01:13 | Сообщение # 49 |
| belik, Эх... Знать бы где разжиться таким...
belik | Дата: Четверг, 21.03.2024, 02:25 | Сообщение # 50 |
| Цитата fyrjhl777 ( ) Знать бы где разжиться таким... Автор уже не единожды издавал свои модели. В каком издательстве будет эта модель не ответил. То-ли не определился, то-ли признаваться не хочет.
BadRobot | Дата: Четверг, 21.03.2024, 04:44 | Сообщение # 51 |
| Ну вот, уже в закрытых чатах ничего публиковать нельзя) Оттуда в группы слили, а потом сюда) belik, Вы чего мою репутацию «тени когда-то мастера» ломаете? Шутка, конечно)))
Всё временно.
Осьминожка | Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 02:24 | Сообщение # 52 |
| Продолжаю сборку... Вклеил эту пластину в кокпите, на которую потом установится коллиматор и всякая аппаратура за головой пилота... Ее внутренние борта и несколько проволочных деталей, которые до этого забыл приклеить...
Получилось такое себе "гнездо" ))
Согласно инструкции дальше рекомендуется собирать ниши шасси, так что сборка кокпита думаю пока приостановится...
Кстати, после монтажа этой пластины центр тяжести модели сместился вперед настолько, что модель стала клевать носом землю... Так что подклеил противовесы из картона между элемента каркаса двигателей, чтоб модель не запрокидывалась вперед...
А между делом заметил, что в большинстве случаем для подкраски мне удобнее использовать деревянную шпажку... Не нужно бегать промывать ее, как кисть... Она имеет довольно тонкую "рабочую поверхность"... Да и при смешивании краски, капли можно перемешать этой же шпажкой... Разве что много краски за раз не "зачерпнешь"))
BadRobot, Если не трудно, можете пингануть, когда появится возможность как-то где-то приобрести Утенка?)
P.S. Ура, мне таки сменили ник... Теперь это что-то осмысленное, а не абракадабра, вбитая 15-летним мной))
Су-33, Тебе смотрю тоже поменяли... Мои поздравления!))
P.P.S. Ну ка, ради интереса... Кто понял связь между моим новым ником и авой?))
Сообщение отредактировал Осьминожка - Воскресенье, 24.03.2024, 02:26 |
belik | Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 04:32 | Сообщение # 53 |
| Цитата Осьминожка ( ) Так что подклеил противовесы из картона между элемента каркаса двигателей, чтоб модель не запрокидывалась вперед...
А потом "накачивать" нос модели, чтобы не заваливалась на хвост? Вообще-то это самолет с передней опорой шасси. Очень вероятно, что после полной обклейки обшивкой, установки крыла, килей и стабилизаторов модель будет очень сильно "носа задирать".
BadRobot | Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 04:34 | Сообщение # 54 |
| Цитата Осьминожка ( ) можете пингануть, когда появится возможность как-то где-то приобрести Утенка?) Все пинганут, я даже сомневаюсь что буду в первой десятке
Всё временно.
Осьминожка | Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 04:48 | Сообщение # 55 |
| belik, Я не думаю, что те несколько грамм, что я приклеил, окажут настолько сильный эффект, чтоб сместить финальный центр тяжести за задние шасси... По ощущениям они сместили центр тяжести примерно на 10-15 мм к хвосту, относительно того, что было...
Но держать в голове буду... Постараюсь собирать так, чтобы если что мог отодрать эти утяжелители или докинуть в нос...
Сообщение отредактировал Осьминожка - Воскресенье, 24.03.2024, 04:51 |
Су-33 | Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 05:25 | Сообщение # 56 |
Статус: Online
| Осьминожка, жизненно. У меня Мираж в оригинале нос задирал, я просто внутрь носового обтекателя добавил пару шурупов. В Вашем случае, думаю желательно использовать пару гаек, и не сразу клеить деталь носового обтекателя. Так удобнее даже, ничего не мешает. Тем более, в каркасе у Вас много места.
Удачи.
Сообщение отредактировал Су-33 - Воскресенье, 24.03.2024, 05:25 |
table | Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 19:00 | Сообщение # 57 |
| приветствую) сборка прям хорошо идет) приятно наблюдать! удачи в сборке! лежит такой журнал с резкой и фонарем, надеюсь доживу до момента постройки) еще у Квинты есть 3д декали в 32 масштабе на этот самолет, только не знаю подойдут ли они. Если да, то вид оживят знатно!
Осьминожка | Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 19:20 | Сообщение # 58 |
| table, Так начинайте... Добавим еще одну тему в важное... "Дуэль на МиГ-ах"
А так да... Помню натыкался на 3д декали... Правда учитывая их цену и невозможность как-то проверить и сопоставить масштабы без кучи головняка, оставил эту затею...
А вот насчет вашего фонаря... Можно будет потом попросить у вас несколько фоток? Мне интересно, как в покупном фонаре реализована вот эта гребенка...
Хотя я не уверен, что буду эту деталь тянуть на болванку... Может силы клея и хватит, чтоб удержать ее от разворачивания... Но пусть лучше будут фотки, чтоб если что знать как моделить болванку для вытяжки...
Осьминожка | Дата: Понедельник, 25.03.2024, 01:58 | Сообщение # 59 |
| А вот и ниша передней шасси...
Как по мне этот узел можно было сделать гораздо проще в плане каркаса... Но что-то переделывать я точно не буду...
К слову, из-за этой ниши нос снова перевешивает корму, так что пришлось увеличить противовес... Но в этот раз ограничился 8-ю скрепками... Пока идет сборка они удержат модель от опрокидывания на нос, а как сборка дойдет до задней части самолета, я их просто сниму...
На очереди ниши задних шасси... Всем спасибо за внимание)
Осьминожка | Дата: Вторник, 26.03.2024, 00:39 | Сообщение # 60 |
| Смонтировал нижние поверхности задних ниш шасси... в паре мест легло так себе, как по мне... кое-где слегка повредил краску и чуть подмялось...
Как по мне, монтаж детали верхней поверхности полок шасси стоило отложить до этого момента, так как они довольно сильно мешали установке деталей нижней поверхности...
Зато вот эти наклонные поверхности с вогнутыми участками получились просто отлично))
Ну а на пока все, всем спасибо за внимание)
