Понедельник, 20.04.2026, 13:04
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Ан-22 Антей
ukaДата: Среда, 28.10.2009, 23:38 | Сообщение # 1
Приветствую уважаемое сообщество!
Чувствую, что пришла пора создать здесь новую тему. Долго я выбирал модель для сборки. И все смотрел на этого воздушного гиганта - http://only-paper.ru/news/2008-12-06-2141 Поначалу отпугивали его размеры - в масштабе 1/100 длина и размах крыльев около 60 см, но выбирая модель, все время возвращался к Антею - испытываю я теплые чувства к транспортной авиации вообще и к антоновским машинам в частности. И вот решился.
Сканы с сайта мне не очень понравились и качеством, и деталировкой, поэтому будет много очень доработок. Такими доработками я буду заниматься впервые, но вроде руки из нужного места растут, да и голова должна быть в порядке smile
В качестве прототипа выбрал вот этот экземпляр:
Если не ошибаюсь, это единственный до сих пор летающий Ан-22 на Украине. Пару раз довелось видеть его в полете на заходе в Гостомель и наблюдать его демонстрационный полет год назад на Авиасвите. Ощущения непередаваемые!
Ну, извините за долгое вступление. Решение принято, теперь за дело! Стянул откуда только можно чертежей, рисунков, схем и фотографий, и дело потихоньку пошло. Начать решил с шасси. Предлагаемый CFM вариант с картонными дисками, приклеенными на булавку, вставленную куда-то в обшивку фюзеляжа, мне не понравился совершенно. Кроме того для такого гиганта захотелось сделать шасси убираемыми. Вот, к чему мы будем стремиться:
Размер этого всего в 100-м масштабе около 7.5 см (3 главных опоры шасси с одной стороны). Мелких деталей будет прилично, и хочется, чтобы и конструкция была крепкая, и подвижные элементы двигались как им положено. Долго я экспериментировал с разными вариантами, думал даже делать эту часть из чего-то небумажного, в конце концов пришел к такому: несущие элементы будут делаться из картона 0.5-1 мм, подвижные сочленения укрепляться 0.5-мм медной проволокой. К настоящему времени сделал одну опору шасси. К сожалению, найти время на модель очень тяжело, удается выделять по 2-3 вечера в неделю. На опору, состоящую из стойки, амортизатора и рычага подвески колес ушло 4 недели (правда, эксперименты продолжаются, некоторые детали пришлось по 2-3 раза переделывать). Вот как это было.
Начал с рычага подвески. Вырезаем картонную основу:
Делаем к ней такие проволочные ушки (для крепения к стойке), которые приклеиваем на суперклей:
Изготавливаем из проволоки втулку для оси колес:
Вот рычаг подвески в рабочем положении:
Получилась достаточно прочная деталь, чтоб можно было не опасаться ставить на нее самолет smile Чуть позже обклею его бумагой...
Фух. Чуть позже будет продолжение...
foose163Дата: Четверг, 29.10.2009, 00:02 | Сообщение # 2
uka жду продолжения с нетерпением!
з.ы. Недавно говорили что хотят заново запустить их производство, т.к. все на сегоднящний день практически все произведённые самолёты отлетали свой ресурс. Но похоже дальше разговор дело не пошло, а жаль sad
СанёкДата: Четверг, 29.10.2009, 00:09 | Сообщение # 3
uka, Удачи! Кстати 100 масштаб не такой большой.Я видел его сделаным в 50!!
ukaДата: Четверг, 29.10.2009, 00:44 | Сообщение # 4
Продолжаем разговор.
Следующим был амортизатор. Поначалу просто скрутил и склеил бумажные трубочки. Вышло хорошо, но захотелось большего - сделать его рабочим. Это оказалось не просто, но возможно. Самая большая сложность - маленький размер деталей. Внутренний диаметр цилиндра должен получиться около 2 мм. Трубочку цилиндра скрутил на зубочистке из папиросной бумаги, пропитал суперклеем. Потом скрутил трубочку потоньше, сверху накрутил фольгу от конфет, и получился полированный шток. Слегка помятый, и на зеркальной поверхности фольги это было видно, хотя в таком размере в глаза не бросалось. Дело стало за пружинкой. Найти такую маленькую (1.5-2 мм диаметр, около 4 мм длиной) мне не удалось. В самую маленькую, какую я нашел, амортизатор помещался внутрь. И тогда мой взгляд упал на застывшие капли силикона, оставшегося после ремонта, его-то я и решил попробовать в качестве упругого элемента амортизатора. Отрезал маленький кусочек силикона, приклеил к нему супермомент-гелем с одной стороны шток, с другой дно цилиндра. Все это вставляем в цилиндр и отрезаем лишнее:
Проверка:
Работает! Шток амортизатора ходит в пределах 2-3 мм и отлично пружинит smile
Примеряем амортизатор на свое место:
Пока все нормально, но хочется переделать и сделать поаккуратнее.
На другой день силикон отклеился от дна цилиндра, и шток просто вывалился. Теперь точно переделывать smile
Чтобы шток не выпадал, пришлось изловчиться, и приклеить к нему и к внутренней стенке цилиндра еще колечко папиросной бумаги. На этот раз получилось поаккуратнее:
Надо сказать, что этот вариант амортизатора я запорол, когда подклеивал дно цилиндра - капелька клея просочилась внутрь и намертво зафиксировала шток. Пришлось делать еще один.
К этому моменту я получил заказанный олфовский коврик, нож и циркульный нож, попробовал, и, как говорится, почувствовал разницу smile На радостях нарезал больше сотни кружочков на колеса (а раньше все ужасался - как скучно будет делать 12 колес только для основных опор smile Одно колесо обточил, но это не интересно - там ничего нового...
Ну и напоследок стойка. Это было уже попроще, но пришлось повозиться с кучкой маленьких 1-2 мм деталюшек (хотя мне такая возня понравилась, нож Олфа - просто песня smile
И вот настал долгожданный момент, когда можно слепить все вместе и посмотреть, что из этого всего вышло.
Вот общий вид и соответствующая картинка из чертежей:
А вот схема уборки шасси:
Верхнюю часть я особо не детализировал - все равно видно не будет, но общая схема соответствует.
Осталось кое-что по мелочи, потом сделать еще 5 таких же ног, ... и остальных 99% модели smile
profesorДата: Четверг, 29.10.2009, 01:03 | Сообщение # 5
Quote (uka)
незнаю разве 60 см это много? я вот курск собираю у меня он 1.5 метра длинной....
panserДата: Четверг, 29.10.2009, 01:49 | Сообщение # 6
Quote (uka)
uka, попробуйте пружинку от ремешка часов. Правда трубочку я бы все-таки сделал из жести wink
Сообщение отредактировал panser - Четверг, 29.10.2009, 01:52
alexicusДата: Четверг, 29.10.2009, 01:59 | Сообщение # 7
Супер! thumb Ждём продолжения..
Боишься - не делай, делаешь - не бойся...
ukaДата: Четверг, 29.10.2009, 03:38 | Сообщение # 8
Спасибо за поддержку. Продолжение обязательно будет, но кто его ждет, запасайтесь терпением. Времени на модель практически нет (надеюсь, это скоро пройдет).
Quote (panser)
Гениально! Спасибо за идею. А я все не мог избавиться от ощущения, что оно где-то рядом, и я даже в руках держал то, что ищу smile Обязательно попробую.
Evgen99Дата: Четверг, 29.10.2009, 03:39 | Сообщение # 9
Что сказать....шасси впечатляют... с нетерпением ждем исполнение винтомоторной группы
alex_skar_1Дата: Четверг, 29.10.2009, 04:46 | Сообщение # 10
Quote (uka)
Китайские зажигалки - источник отличных пружинок (толкатель кремния). Длина от 25 до 40 мм, диаметр от 1,8 до 2,5 мм.
МаксАртДата: Четверг, 29.10.2009, 08:01 | Сообщение # 11
Я просто в шоке... какое терпение и любовь к моделированию!! Получается, другого слова не подберу, - круто!
Хочу только отметить, что на двух схемах шасси амортизатор расположен по-разному: штоком то вниз, то вверх. А как правильно?
ukaДата: Пятница, 22.01.2010, 02:24 | Сообщение # 12
Quote (МаксАрт)
Я заметил. Среди найденных мной разных схем и рисунков счет 4:1 в пользу "штоком вверх".
Нашлась на просторах инета и вот такая фотка:
Так что, надеюсь, что сделал правильно. Кстати, надо сказать, это единственное фото, где видно хоть как-то внутренности обтекателя шасси. Обычно туда так просто не заглянуть, и фотографы эту часть самолета не балуют. Если у кого вдруг есть такие фотки, поделитесь пожалуйста.
Немного оживлю тему...
Когда пришла пора подклеивать стойки шасси к шпангоутам, свершилось то, чего я немного опасался, хотя и был готов к такому повороту - мелкими доработками оказалось не обойтись. Поначалу я скромно планировал где-то доточить, где-то подрезать, где-то переставить пару шпангоутов, но в основном использовать готовую разработку CFM. Но одни доработки потянули за собой другие, а потом появилась необходимость исправить и геометрию модели, заново развернуть некоторые узлы...
Короче говоря, было принято решение о почти полной переработке всей модели (чему в немалой степени поспособствовал и пример в соседней ветке с МиГом Пепеляева, спасибо ребятам за вдохновение smile
Отложив на время нож и клей, потренировавшись на "кошках", взялся за мышку и клавиатуру. Перерыл кучу чертежей и сотни фотографий, в результате построил такую 3d-модельку.
Рисовал это все в blender. Я, конечно, не ас в 3d моделировании, только учусь, но вроде получается. И даже похоже smile Уже довольно точно ложится на фотографии в разных ракурсах, хотя, конечно еще шлифовать и доделывать.
Вот такая петрушка получается...
EtekRLSДата: Пятница, 22.01.2010, 03:04 | Сообщение # 13
uka, Классно получается, МОЛОДЕЦ!
11GREY11Дата: Пятница, 22.01.2010, 07:26 | Сообщение # 14
Я в шоке!!!! 5 баллов! Уже чувствую какое это будет чудо(ваще)!
Завидую тем,у кого много лишнего времени. Просто так много хочется сделать....
VoronДата: Пятница, 22.01.2010, 11:06 | Сообщение # 15
Шасси исполнены великолепно)
Мир иллюзорных форм
Всегда категоричен:
«Иль «да», иль «нет»!
От дьявола иное несомненно!»
Но Бог во все века на всё твердит
«И «да», и «нет»
одновременно!
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
