Су-22 М4
marmot | Дата: Среда, 07.07.2010, 02:57 | Сообщение # 31 |
Статус: Online
| ПроЭкт жив, хотя и движется медленно. Вот что есть на данный момент:
Картонные крылья
kav1961 | Дата: Среда, 07.07.2010, 06:34 | Сообщение # 32 |
| marmot, процесс пошел! Крепеж передней стойки - мощнецкий!
Roman_34 | Дата: Среда, 07.07.2010, 19:52 | Сообщение # 33 |
| Красава! Хотя крепление стойки стоило сделать по другому, но хозяин -барин.
marmot | Дата: Среда, 07.07.2010, 21:15 | Сообщение # 34 |
Статус: Online
| Quote (Roman_34) Красава! Хотя крепление стойки стоило сделать по другому, но хозяин -барин. Крепление - штатное, без доработок, к конструкции претензий нет, все прочно и весьма жестко, правда собрать можно только при сборке сегмента, позже уже не установишь. Стойка практически висит в нише шасси, крепить ее там больше не к чему.
Картонные крылья
Roman_34 | Дата: Среда, 07.07.2010, 22:55 | Сообщение # 35 |
| Quote (marmot) правда собрать можно только при сборке сегмента, позже уже не установишь. Стойка практически висит в нише шасси, крепить ее там больше не к чему. Вот и я о том же - похожая проблема была с передней стойкой Су -15. Quote (marmot) Стойка практически висит в нише шасси, крепить ее там больше не к чему. Ведь так не должно быть. На реальной машине она как то крепиться и убирается. Как то вот так
marmot | Дата: Среда, 07.07.2010, 23:38 | Сообщение # 36 |
Статус: Online
| Quote (Roman_34) Ведь так не должно быть. surprised На реальной машине она как то крепиться и убирается. Все верно, но это к сожалению не реальная машина В модели стойка расположена точно так же - единственное место контакта с нишей - боковые торцы верхней "балки" через которую в реале проходит ось поворота стойки. Надежно закрепить стойку за эти торцы не получится - стенки ниши шасси пришлось бы сделать гораздо более прочными, кроме того чтобы стойка не убиралась сама собой пришлось бы делать довольно мощный упор, также как в реале. Я считаю, что разработчик нашел неплохой компромисс между прочностью и копийностью. Стойка похожа по форме, стоит на своем месте, крепежа не видно, все прочно, чего еще желать?
Картонные крылья
marmot | Дата: Вторник, 13.07.2010, 06:26 | Сообщение # 37 |
Статус: Online
| В нише шасси еще не все детали, но видно, как стоит стойка. Ниши воздушных тормозов и сопло двигателя
Картонные крылья
Сообщение отредактировал marmot - Вторник, 13.07.2010, 06:27 |
serg2912 | Дата: Среда, 21.07.2010, 15:06 | Сообщение # 38 |
| marmot, оень замечательно и впечатляюще! особенно сопло в послледней фотосессии
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
kav1961 | Дата: Среда, 21.07.2010, 18:29 | Сообщение # 39 |
| marmot, фюзеляж - красавец! Жду продолжения
Серенький | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 02:44 | Сообщение # 40 |
| А дальше?
marmot | Дата: Вторник, 19.10.2010, 04:44 | Сообщение # 41 |
Статус: Online
| Ну вот, жара наконец кончилась и темные осенние вечера располагают вернуться к прерванному занятию. Собираем хвостовое оперение и гаргрот. Вспомогательный хвостовой воздухозаборник удался только с четвертой попытки, то что предлагалось разработчиком на настоящий ну никак похоже не было.
Картонные крылья
Igor917919 | Дата: Вторник, 19.10.2010, 06:00 | Сообщение # 42 |
| Наконец-то ты вернулся, о Великий Дифирамбы ни к чему, итак всё ясно! Quote (marmot) Вспомогательный хвостовой воздухозаборник удался только с четвертой попытки, то что предлагалось разработчиком на настоящий ну никак похоже не было. Выкройки нужно править?
marmot | Дата: Вторник, 19.10.2010, 06:32 | Сообщение # 43 |
Статус: Online
| Quote (Igor917919) Выкройки нужно править? Да, как-то так: Правда при этом в нижней ее части образуется щель, но она потом закрывается деталью 24а, которую также нужно подгонять по месту. В итоге получается примерно как на фото здесь
Картонные крылья
Igor917919 | Дата: Вторник, 19.10.2010, 14:12 | Сообщение # 44 |
| О, спасибо! Надо обязательно заняться этим аппаратом!
marmot | Дата: Пятница, 22.10.2010, 05:55 | Сообщение # 45 |
Статус: Online
| Перед монтажем корневой части крыла приклеиваем нишу шасси и монтируем стойку, потом это будет невозможно.
Картонные крылья
