Суббота, 04.05.2024, 14:46
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Bell "Cobra" AH-1F (Модель от Kartonowa Kolekcia)
Bell "Cobra" AH-1F
Roman_34Дата: Вторник, 23.02.2010, 04:36 | Сообщение # 1
Буду собирать эту модель из скана журнала.
AH-1F Cobra - вертолет огневой поддержки, разработанный американской фирмой Bell. Предназначен для эскортирования многоцелевых и транспортных вертолетов, непосредственной поддержки сухопутных войск и борьбы с бронетехникой противника.
Разработан на основе вертолетов серий АН-1S и АН-1P, созданных на базе вертолета АН-1G. Поставки серийных вертолетов производились с 1981 г., прекращены в середине 1980-х гг., однако вертолеты остаются в составе парка боевых вертолетов США (и других стран мира) и, предположительно, будут выведены лишь в начале XXI в. Для продолжения срока службы вертолеты постоянно модифицируются, в частности предусматривается установка ракет класса "воздух-воздух" "Стингер" для ведения воздушного боя и оборудования для полетов ночью, а также повышения безопасности экипажа и надежности эксплуатации.
Вертолет одновинтовой схемы, с рулевым винтом, одним ГТД и лыжным шасси. Фюзеляж цельнометаллический, типа полумонокок. Кабина экипажа двухместная, с расположенными друг за другом сиденьями стрелка и летчика. Уровень пола в отсеке стрелка, который размещается перед летчиком, ниже на 0,25 м. Фонарь с плоскими стеклами сводит к минимуму отсвечивание и увеличивает пространство над головой летчика, на вертолете применена усовершенствованная автономно действующая система аварийного сбрасывания окон и дверей. Для защиты экипажа и наиболее ответственных участков конструкции и агрегатов от наземного огня использована облегченная стальная броня. Конструкция хвостовой балки усилена, чтобы противостоять попаданию снарядов калибра 23 мм. Для планера вертолета использована окраска, способствующая уменьшению визуальной и ИК заметности. Крыло размахом 3,28 м, среднерасположенное, прямое, трапециевидной формы в плане, с четырьмя узлами для подвески вооружения, контейнеров с оборудованием или топливных баков. Шасси неубирающееся, лыжное, выполнено из алюминиевых сплавов, с пластиковыми обтекателями стоек. Снизу для улучшения износостойкости к лыжам крепятся накладки из стали.
Силовая установка состоит из одного турбовального ГТД, размещенного в обтекателе сверху фюзеляжа и снабженного боковыми воздухозаборниками, выхлопным соплом, отклоненным вверх, на котором установлен кожух для охлаждения выхлопных газов наружным воздухом и снижения ИК излучения. Топливо содержится в протектированных баках емкостью 980 л, замкнутых в систему пополнения топливом расходного бака.
Электронное оборудование включает: средства связи (между членами экипажа, КБ станцию связи, станцию связи метрового диапазона), навигационную систему, приемник радиолокационного обнаружения, передатчик активных ИК помех, индикаторы обстановки в горизонтальной и вертикальной плоскостях, радиовысотомер, резервный магнитный компас для второго летчика, ответчик системы опознавания.
Вооружение состоит из системы М65 с 8 ПТУР "Toy", которые подвешиваются под крылом на внешних пилонах, и универсальной турельной установки М197 с трехствольной пушкой Гэтлинга (калибра 20 мм, боезапас 750 снарядов, скорострельность 730 выстр./мин). Пушка управляется летчиком или стрелком с помощью нашлемного прицела или оптического прицела наведения ракет "Toy" M-65. Углы обстрела составляют 100 - по азимуту, а по возвышению - 50- вверх и 22- вниз. ("Уголок неба"-авиационная энциклопедия)
Сообщение отредактировал Roman_34 - Вторник, 23.02.2010, 04:41
Roman_34Дата: Вторник, 02.03.2010, 07:01 | Сообщение # 2
Пожалуй начну помаленьку.
Начало традиционное - наклейка шаблонов на картон 0,8мм и 1мм. Клей- Момент Папирус.
Подготовлен силовой набор кабины. Детали собраны "насухо" для примерки.
Сообщение отредактировал Roman_34 - Четверг, 04.03.2010, 04:07
Roman_34Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 05:26 | Сообщение # 3
Продолжаем сборку. Склеена "бронекапсула" кабины.
Наборчик хвостовой балки.
vedmak73Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 05:35 | Сообщение # 4
буду с интересом наблюдать,т.к. у самого такой лежит и намечен на ближайшее будущее,удачи
VasaqДата: Воскресенье, 07.03.2010, 06:10 | Сообщение # 5
Roman_34, Серьезное так начало, резы ровные, аккуратно - инструмент наверное профессианальный? Можно несколько коментариев про ровные резы (для начинающих лаптей).
Roman_34Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 06:43 | Сообщение # 6
Vasaq, даже и не знаю что посоветовать. wink Инструмент - резак OLFA АК-1. Резы, если честно, получаются 50 на 50. Идеальный вариант - это лезвие с односторонней заточкой. Если резать по линейке, и нож держать плоской стороной к линейке и вертикально - должно получиться ровно. С имеющимися двухсторонними лезвиями только тренировка позволяет определить угол поперечного наклона ножа, но лучше держать нож строго вертикально. Получившийся скос всегда можно подкорректировать, сточив наждачной бумагой, наклееной на ровный брусок. Что я и делаю. cool Не бойтесь эксперименторвать на ненужных кусках картона.
vedmak73Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 18:41 | Сообщение # 7
Получившийся скос всегда можно подкорректировать, сточив наждачной бумагой, наклееной на ровный брусок-или взять пилочку для ногтей
Roman_34Дата: Понедельник, 08.03.2010, 07:06 | Сообщение # 8
Итак, кабина собрана- пора начинать обшивать.
Детали обшивки наклеены на бумагу плотностью 80г., с помощью клея Момент-папирус. Линии расшивки прочерчены, до наклеивания, стержнем шариковой ручки.
Детали обшивки примеряем на капсулу - сходимость на высоте. wink
С изнанки детали 36 приклеиваем опционную деталь 36с.
Между делом собрал кресла.
Собираю панели приборов.
Окантовки циферблатов иммитирую тонкой проволокой на нитролаке.
Узел поворота пушечки.
11GREY11Дата: Понедельник, 08.03.2010, 08:10 | Сообщение # 9
Roman_34, очень красиво! Буду с интересом следить- в планах то же такой. Максимальной сходимости!!! biggrin
Завидую тем,у кого много лишнего времени. Просто так много хочется сделать....
VasaqДата: Среда, 10.03.2010, 00:09 | Сообщение # 10
Roman_34,
Quote
На чем напечатаны сканы? Бумага подклеена для жесткости?
А кресла между делом класс smile
Roman_34Дата: Среда, 10.03.2010, 05:47 | Сообщение # 11
Quote (Vasaq)
По порядку:
- материал - фотобумага Ломонд, матовый 180г/м2 + офисная бумага 80г/м2.
- подклеиваю для жёсткости, т.к. фотобумага все же тонковата. Получается что-то вроде композитного материала. Формуется заготовка после увлажнения с изнанки. Из моего опыта - лучше для такой технологии применять бумагу плотностью 160г/м2 (для матовой).
Roman_34Дата: Четверг, 11.03.2010, 04:28 | Сообщение # 12
Сделано пока не много.
Примерка обшивок фюзеляжа и хвостовой балки.
Вырезал окна в обшивке, в последующем будет закрыто сеткой.
Roman_34Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 07:08 | Сообщение # 13
Сделаны бронеспинки кресел пилотов и кое какая мелочь. Выхлоп турбины.
Roman_34Дата: Понедельник, 26.04.2010, 03:07 | Сообщение # 14
Приношу извинения за затяжной перерыв. dry
Работа потихоньку продолжается. Не могу найти подходящую сеточку, поэтому с последним сегментом фюзеляжа пока заминка.
Кое что о хвосте.
Заложил груз в носовую часть и обшил её.
Воздухозаборники турбины.
Поставил на место приборные доски.
летчикДата: Понедельник, 26.04.2010, 07:16 | Сообщение # 15
Roman_34, очень аккуратная сборка!!!! На счет сеточки, я иногда использую сетку для окон от насекомых, может подойдет.
