AlexM412 | Дата: Среда, 26.05.2010, 07:55 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! Итак, закончен еще один мой долгострой, сборка модели была начата во время новогодних каникул. Сборка прерывалась сессией и продолжительным творческим кризисом, из которого всетаки удалось выбраться . В этой теме хочу показать желающим склеить данную модель, где разработчик припрятал грабельки и на что следует обратить внимание. Так как инструкция на польском (можно сказать что её нет), думаю тема будет полезна. Итак приступим, выкройки вертолета взяты на сайте, и тут конечно следует поблагодарить maxshakh за перекомпоновку выкроек под формат А4. Печатал на матовой бумаге Lomond плотностью 160 г/мм^2. Выкройки после печати покрыл цапонлаком, тонким слоем, чтобы избежать появления блеска. Сборку начал с "носа", и помня неудачи товарищей, решил собирать ориентируясь на обшивку а не на каркас. И действительно, склееную обшивку оказалось невозможно одеть на каркас. Да, признаюсь, поступил не совсем верно намазывая клеем бумагу перед наклейкой на картон (от этого она растягивается и деталь становится становится больше). Но детали и без того видимо сделаны с запасом и не следует пытаться натягивать на них обшивку. По этому - сначала клеим обшивку и каркас отдельно, затем надфилем подгоняем каркас так, чтобы он плотно входил в обшивку.
На виде снизу стрелкой показана щель. Она образуется изза просчета разработчика, но потом она закрывается другими деталями и её не видно. Сборка кабины не вызывает никаких трудностей, она не отличается особой детализацией, особо усложнять не стал. Могу лишь посоветовать подклеить под пол кабины картон, с ним будет удобнее стыковать секции.
Особое внимание следует уделить шпангоуту, отделяющему кабину от "носа", он довольно толстый и требует тщательной подгонки надфилем, иначе могут возникнуть неприятности в виде щелей или неправильных форм. Опять же напомню, что тянуть бумагу нельзя, надо подгонять шпангоут.
Следующая секция - сплошные разочарования, стрелкой показана щель, которая обязательно образуется, так как кромка одной секции - прямая линия, а другой - дуга. Еще одна стрелочка показывает на небольшую нестыковочку текстуры (шов). Еще тут заметно искривление геометрии фюзеляжа, он должен быть прямым (параллельно красной линии), но добиться этого так и не удалось . Вот после этого я его на некоторое время забросил. Продолжить решил приклеив следующую секцию фюзеляжа. Тут интерес представляет основание пушки на правом борту, очень просто сделать его подвижным
Хвост особых затруднений не вызвал, опять же важно подгонять каркас под обшивку и все замечательно сходится. Небольшое затруднение вызывают арки, куда прячуться шасси - детали клеятся встык, сборка требует аккуратности. Обшивка хвостовой части имеет длинные изгибы с большим радиусом, для получения аккуратных изгибов, бумагу предварительно смачивал водой. Далее собрал кожухи двигателей и крылься. Кожухи требуют обязательную точную подгонку, гарантированно прийдется повозиться. Сборка крыльев не представляет сложности, но только замечу, что не стоит вклеивать самый большой шпангоут - будут проблемы при стыковке с двигателями. Приклеивать кожухи двигателей в сборе с крыльями к фюзеляжу, до установки шасси, не советую.
Следующий этап - сборка шасси. Колеса выполнены из большого количества слоев картона. Обтачивал зажав в дрель, красил черным маркером. Оси и детали трубчатой формы изготовлены из зубочисток. Колеса свободно вращаются на осях. Имитация штоков амортизаторов из зеркальной самоклеящейся пленки
Шасси обязательно приклеивать к внутреннему каркасу, на внешней обшивке держаться прочно не будет. На фото, кстати видно установленную пушку 2А42. Трубки гидравлики имитируют обычные нитки. Пушка поворачивается вверх/вниз. На фото справа, переднее шасси и некое подобие гидравлического цилиндра (трубка из бумаги и стальная проволока)
Обтекатели воздушных фильтров, конечно, следовало бы покрасить, но оставил как есть. Оптический блок системы наведения немного усложнил, сделав прозрачным окно и соорудив некое подобие оптики из прозрачной пленки. Изнутри закрасил черным фломастером. Хвостовое оперение не вызывает затруднений. Странно только выглядит руль направления, разделенный горизонтальным швом пополам. Заморачиваться с подвижностью этого узла не стал.
Далее собрал вооружение и законцовки крыльев (х.з. как это называется), обратите внимание, на правом борту не правильно обозначено место расположение габаритного огня (красная стрелка). Стволы блока НУРС сделал очень просто - нарезал тонкой термоусадочной трубки и приклеил на "Момент", ракеты Р73 собираются легко.
Далее - винты. За основу лопастей взял стержни от шариковых ручек, а не проволоку, как рекомендует инструкция. Да, профиль лопастей несколько отличается от оригинала (слишком закругленная передняя кромка), но использование стержней дает возможность получить разборную конструкцию. Лопасти туго вставляются в свои посадочные места, втулки одеваются на ось, которая вставляется в вертолет.
Приклеил разнообразную мелочевку. Зеркала сделал из зеркальной пленки. Собиралься сделать раздельные зеркала но так и не решился, по этому сделал "как есть". Вот собственно и все, модель готова!
Выберу время, сделаю качественные фотографии для фотогалереи. Нашел интересный материал, так что ждите, надеюсь скоро все оформить
Оформил тему в фотогалрее, смотрим
Сообщение отредактировал AlexM412 - Четверг, 27.05.2010, 06:08 |
Satan | Дата: Среда, 26.05.2010, 15:56 | Сообщение # 2 |
| Клевый вертульник!!! Аккуратнечко.
Gunns | Дата: Среда, 26.05.2010, 18:03 | Сообщение # 3 |
| Поздравляю, очень аккуратная сборка!
Цитата AlexM412 () Нашел интересный материал, так что ждите.. ждем
kav1961 | Дата: Среда, 26.05.2010, 20:17 | Сообщение # 4 |
| AlexM412, Отлично получилось! Спасибо за подробное описание "грабелек" Красивый вертолет получился!
череп | Дата: Среда, 26.05.2010, 23:37 | Сообщение # 5 |
| AlexM412,тоже думаю такой собрать после с-130
tdksf | Дата: Четверг, 27.05.2010, 03:53 | Сообщение # 6 |
| замечательно получилось я такой почитав проблемы не рискнул строить
AlexM412 | Дата: Четверг, 27.05.2010, 06:11 | Сообщение # 7 |
| Большое спасибо за отзывы и повышение репутации . Добавил ссылку на галерею в первое сообщение
Oscar | Дата: Четверг, 27.05.2010, 18:40 | Сообщение # 8 |
| Одабрям! Шасси - одно загледение, не говоря о всей модели. Самому браться за вертолет, пока духу не хватает .
Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может. Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие.
Миротворец | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 14:32 | Сообщение # 9 |
| Люди, а есть у кого-нибудь схема сборки каркаса? Или инструкция на русском языке? Добавлено: прошу прощения, нашёл в первоначальном архиве.
Сообщение отредактировал Миротворец - Понедельник, 19.07.2010, 14:39 |
Holgert | Дата: Пятница, 17.09.2010, 16:07 | Сообщение # 10 |
| из чего вы сделали джойстик ??? Красиво получилось )))
AlexM412 | Дата: Суббота, 18.09.2010, 05:46 | Сообщение # 11 |
| Бумагу намотал на медную проволоку и не дожидаясь пока засохнет ПВА (чтобы не потрескалась бумага) согнул по форме приблизительно напоминающей оригинал. Остальное вырезал из бумаги и подгонял по месту. Там где черное - подкрашивал маркером.
