F-14A TOMCAT
Povar | Дата: Пятница, 11.06.2010, 07:24 | Сообщение # 16 |
| Итак, первые детали начинают поступать на производство... понеслись!(крикнули курицы)
І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь!
Gunns | Дата: Суббота, 12.06.2010, 03:49 | Сообщение # 17 |
| становится интересно
Povar | Дата: Вторник, 15.06.2010, 07:39 | Сообщение # 18 |
| Первые штрихи к портрету: скелет "Саблезубого кота"
Vasaq | Дата: Среда, 16.06.2010, 06:18 | Сообщение # 19 |
| скелет "Саблезубого кота" похоже сделан из гофрированного картона? Впечатления о нем?
Povar | Дата: Среда, 16.06.2010, 07:28 | Сообщение # 20 |
| Quote (Vasaq) скелет "Саблезубого кота" похоже сделан из гофрированного картона? Впечатления о нем? Точно, из гофрированного. Решил попробывать в качестве эксперимента. Пока что очень нравится с ним работать: легко обрабатывается, хорошо держит форму(его почти не ведет от клея), классно клеится "встык", конструкция получается очень легкой и при этом достаточно прочной. Из недостатков: 1) расслаивается в местах различных "тонкостей" и "остростей" - приходится дополнительно пропитывать такие места ПВА или подклеивать обычным картоном; 2) тяжело придать плавную кривизну - хотя для деталей каркаса такая необходимость встречается очень редко. Испльзую гфр. картон толщиной около 1.5 мм. Стибри... гм... ОДОЛЖИЛ пару листов А2 в отделе переплета на заводе. Другой, известный мне, источник подобного материала - коробки для пачек офисной бумаги.
Povar | Дата: Среда, 16.06.2010, 07:39 | Сообщение # 21 |
| Кстати, для наклеивания листов с деталями на картон использую оффисный клей-карандаш. Получается очень удобно и быстро (выреать детали можно уже через 10-15 мин). Есть, правда и недостаток: через день-два приклеенный лист может начать отслаиваться в некоторых местах (из-за рассыхания клея).
Vasaq | Дата: Среда, 16.06.2010, 18:58 | Сообщение # 22 |
| Буду наблюдать за постройкой, посмотрим как ляжет обшивка (проблем наверное не будет). Удачи.
kav1961 | Дата: Среда, 16.06.2010, 20:16 | Сообщение # 23 |
| Povar, Отличное начало, про гофрокартон - ценная мысль, спасибо за информацию Буду следить за продолжением сборки, желаю успеха!
h153bt | Дата: Четверг, 17.06.2010, 05:32 | Сообщение # 24 |
| Povar, Как клеются плоскости? Не "ведёт"?
Всё пропьём, но флот не опозорим!
Povar | Дата: Четверг, 17.06.2010, 06:37 | Сообщение # 25 |
| Quote (h153bt) Povar, Как клеются плоскости? Не "ведёт"? плоскости - в смысле крылья? пока, тьфу-тьфу, ничего не "ведет" а крылья еще не клеются они, пока, вот в таком виде:
Vasaq | Дата: Четверг, 17.06.2010, 06:42 | Сообщение # 26 |
| маленькие, более светлые детали, это тоже гофрированный картон?
Povar | Дата: Четверг, 17.06.2010, 07:21 | Сообщение # 27 |
| Quote (Vasaq) это тоже гофрированный картон? не, это все обычный картон нервюры и секторы ("лапки" ) - гофрированный секторы - в два слоя
Сообщение отредактировал Povar - Четверг, 17.06.2010, 07:23 |
h153bt | Дата: Суббота, 19.06.2010, 07:35 | Сообщение # 28 |
| Я, когда решил собрать самолёт, выбрал именно биплан только из- за того, что боялся корабления плоскостей. А не биплане корабление- скорее "+"- создаётся иллюзия тканевой обшивки. Вот поэтому меня такой вопрос и интересует. Я вообще не представляю, как можно склеить крылья ровными? Ведь их под пресс не положишь- будут мешать внутренние элементы.
Серенький | Дата: Суббота, 19.06.2010, 07:56 | Сообщение # 29 |
| Quote (h153bt) как можно склеить крылья ровными? Можно. Главное терпение и не спешить. Ну и .......... семь раз отмерь пока приклеишь.
Povar | Дата: Среда, 23.06.2010, 04:29 | Сообщение # 30 |
| Нахожусь в мучительном творческом поиске... переделываю крыло. Цель - подвижная механизация крыла. Вошел в ступор с предкрылками
