Суббота, 04.05.2024, 12:04
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Focke Wulf 190 D-9. 1:33 (Сканы GPM №184 11.2001г.)
kav1961Дата: Суббота, 03.07.2010, 05:50 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!
В коллекции каждого авиамоделиста обязательно должен быть свой мессер или фоккер smile
Вот и я год назад начал собирать Focke Wulf 190 D-9 в масштабе 1:33.
Сканы журнала GPM №184 были распечатаны без изменений на матовой двусторонней бумаге LOMOND формата А4 с плотностью 160г/м2 :
Собирал с перерывами. Чтобы было попроще - не стал делать подвижными рули и элероны sad
Сейчас уперся в фонарь. Сделал приспособу для вакуумной формовки:
только с мастером не угадаю никак - фонари получаются меньше чем нужно sad
Всем, кто будет собирать эту модель из сканов, обратите внимание: 2 страницы с элементами каркаса (формерами) отсканированы в разном масштабе, поэтому лучше подобрать масштаб и исправить заранее, чем потом подрезать и сошлифовывать sad
А теперь снимки этапов сборки по порядку:
ёжжДата: Суббота, 03.07.2010, 16:42 | Сообщение # 2
неплохо! пара советов:
перед сборкой листы лучше покрыть парой слоев лака (я использую акриловый аэрозольный) при этом бумага становится более прочной и лучше формуется.
надо подкрашивать торцы-белые торцы изрядно портят вид.
удачи!
GARIKДата: Суббота, 03.07.2010, 19:28 | Сообщение # 3
Хорошо делаешь!
kav1961Дата: Суббота, 03.07.2010, 22:02 | Сообщение # 4
ёжж, да, с ламинированием - согласен. Надо попробовать на будущих моделях.
GunnsДата: Воскресенье, 04.07.2010, 02:26 | Сообщение # 5
Андрей, красавец Fw ! smile
редкая модель на форумах
очень интересно увидеть готовую модель в твоём исполнении smile
kav1961Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 05:15 | Сообщение # 6
Gunns, GARIK, Спасибо! Постараюсь закончить эту модель
VasaqДата: Воскресенье, 04.07.2010, 21:57 | Сообщение # 7
Хорошая сборка. Однако, блестящие колеса создают эффект мокрой резины, что не очень хорошо смотрится, поэтому клей ПВА разведенный с черной (гуашью, акриловой краской) то что нужно. Удачи!
GARIKДата: Понедельник, 05.07.2010, 13:43 | Сообщение # 8
kav1961, Такую модель НУЖНО закончить!
kav1961Дата: Понедельник, 05.07.2010, 18:27 | Сообщение # 9
Vasaq, да , с окраской колес - схалтурил, согласен - блестят неестественно
GARIKДата: Понедельник, 05.07.2010, 19:44 | Сообщение # 10
kav1961, Ты ее на сайте скачал? Просто тоже загорелся желанием собрать!
kav1961Дата: Понедельник, 05.07.2010, 20:29 | Сообщение # 11
GARIK, на похожем сайте скачал, здесь не нашел. Если нужны выкройки - вечером залью и ссылку пришлю. Только не забудь с масштабом каркаса крыла (да почти всех формеров) подшаманить, у меня руки не дошли - исправлял по месту sad
GARIKДата: Понедельник, 05.07.2010, 20:39 | Сообщение # 12
Я хотел собрать для диорамы. А ты его долго делал?
kav1961Дата: Понедельник, 05.07.2010, 20:59 | Сообщение # 13
GARIK, в июле прошлого года начал, делал с перерывами, т.к. параллельно собирал еще 2 модели. С марта - не притрагивался. Если регулярно над ним работать, думаю за 1-2 месяца можно закончить.
GARIKДата: Понедельник, 05.07.2010, 21:02 | Сообщение # 14
Выкроек наверное много.Раз 1-2 месяца собирать1
kav1961Дата: Понедельник, 05.07.2010, 21:15 | Сообщение # 15
GARIK, Листов 8, если мне память не изменяет. Мелочи очень много, я еще оружейный отсек проигнорировал - там тоже много работы.
  • Страница 1 из 3
