Ла-11 ModelArt
0932 | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 23:01 | Сообщение # 1 |
| Захотелось сделать летающий ЛА в кордовом варианте..вобщем оценивайте=)) Немножко истории: Всего полгода понадобилось ОКБ-301 для создания самолета 134 "(Ла-9М), будущего Ла-11. В мае 1947 г. летчик-испытатель А. Г. Кочетков, впервые поднял машину в воздух. В 18 полетах общей продолжительностью 12 часов 37 минут были определены максимальные горизонтальные скорости и скороподъемность на номинальном режиме работы мотора, техническая дальность и продолжительность полета. 19 июня первая машина поступила на государственные испытания в ГК НИИ ВВС. По сравнению с Ла-9 на самолете "134" установили три пушки НС-23, сократив боекомплект оставшихся орудий до 225 патронов. Маслорадиатор перенесли в нижнюю часть моторного капота и увеличили емкость маслосистемы. Спустя пять дней на аэродроме Чкаловская появился ее дублер "34Д", с большей дальностью. Запас горючего на нем увеличили с 825 л до 1100л , установили дополнительные бензобаки и предусмотрев подвеску двух несбрасываемых баков общей емкостью 332 л. Увеличение взлетного веса самолета потребовало усиления шасси и установкой основных колес диамером 660x120 мм с пневматиками шин высокого давления. Амортизатор хвостового колеса смонтировали на рычажной подвеске. Самолет оборудовали аэронавигационными огнями, аэрофотоаппаратом АФА-ИМ для плановой фотосъемки, автоматом регулирования температуры головок цилиндров двигателя. Возросшая продолжительность полета при сопровождении бомбардировщиеов (свыше семи часов) потребовала установить дополнительный кислородный баллон. Нормальный полетный вес возрос на 571 кг. Несмотря на все усилия аэродинамиков, при неизменной мощности силовой установки не удалось уложиться в требования, заданные постановлением Совмина. Исключение составили лишь дальность и практический потолок. Достаточно сказать, что максимальная скорость у земли оказалась на 25 км/ч, а на высоте 6200 м - на 6 км/ч меньше, чем требовалось. За период испытаний, завершившихся 24 июля, обе машины совершили 71 полет общей продолжительностью 59 часов 13 минут. По результатам испытаний отмечалось: По технике выполнения фигур высшего пилотажа, а также по поведению на пилотаже при полной заправке топливом самолет существенно отличается от серийного Ла-9. ...скорость выполнения виража на 20-40 км/ч по прибору больше; кроме того на вираже самолет стремится увеличить крен и угловую скорость. Время виража также увеличивается. При выполнении боевого разворота самолет быстро гасит скорость и стремится увеличить крен. Пилотировать истребитель при полной заправке топливом заметно сложнее, чем самолет Ла-9. По мере выработки топлива пилотирование облегчается и при остатке топлива 400-600 л техника выполнения фигур высшего пилотажа, а также поведение самолета на пилотаже аналогичны таковым для серийного Ла-9. Нагрузки на ручке управления от рулей высоты и элеронов меньше, чем на самолете Ла-9, но находятся в пределах нормы. При полной заправке топливом на скоростях полета 300-450 км/ч по прибору самолет обладает недостаточным запасом продольной устойчивости. Путевая устойчивость самолета достаточная. Самолету присвоили наименование Ла-11 и на заводе №21 началось его серийное производство под обозначением "изделие 51" продолжающееся по 1951 год. В 1947г. завод выпустил 100 машин, и в 1948 году самое большое число 650. В этом же году роизводство прекратили, но в следующем году выпустил еще 150 машин. В 1950 г. сдали 150 и в 1951-м 182 самолета. Всего было построено 1182 машины. Как и его предшественник, истребитель сопровождения постоянно совершенствовался. Лишь в 1948-м в его конструкцию внесли 210 изменений, способствовавших улучшению эксплуатационных характеристик. Ла-11 поставлялся не только в строевые части, но и в летные училища ВВС и авиации ВМФ. В июле 1950-го завершились заводские, а 22 сентября — государственные испытания Ла-11 в варианте фоторазведчика. На машине установили качающуюся установку с фотоаппаратом АФА-БА-40. В этом же году по заказу ВВС переоборудовали в разведчики 100 истребителей. В варианте разведчика с подвесными баками Ла-11 оказался перетяжеленным, не хватало мощности двигателя. В 1951-м пытались поднять взлетную мощность АШ-82ФН до 2000 л.с. Но, как выяснилось, для обеспечения надежной работы двигателя требовалось внести в его конструкцию значительные изменения и дальнейшую работу прекратили. Хотя впоследствии, для пассажирского самолета Ил-14 создали модификацию АШ-82Т с взлетной мощностью 1900 л.с., но это был предел. На одной машине, проходившей испытания в ГК НИИ ВВС, установили автомат переключения скоростей нагнетателя. В 1950 году 150 Ла-11 дооборудовали радиовысотомерами РВ-2, маркерными радиоприемниками МРП-48 и автоматическими радиокомпасами АРК-5. По всей видимости, не все серийные машины, покидавшие заводской аэродром, полностью укомплетовывались радиотехническим оборудованием. ЛТХ: Модификация Ла-11 Размах крыла, м 9.80 Длина, м 8.62 Высота, м 3.47 Площадь крыла, м2 17.59 Масса, кг пустого 2770 нормальная взлетная 3730 максимальная взлетная 3996 топлива 846 Тип двигателя 1 ПД Швецов АШ-82ФН Мощность, л.с. 1 х 1850 Максимальная скорость , км/ч у земли 562 на высоте 674 Практическая дальность, км 2235 Скороподъемность, м/мин 758 Практический потолок, м 10250 Экипаж 1 Вооружение: три 23-мм пушки НС-23 (боекомплект - 225 патронов) Фото оригинала: Модель: Выкройки были взяты отсюда http://www.only-paper.ru/news....30-3993 и в итоге должно получится что вроде этого.
Сообщение отредактировал 0932 - Вторник, 27.07.2010, 03:30 |
0932 | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 23:03 | Сообщение # 2 |
| Фотографии:
Сообщение отредактировал 0932 - Вторник, 27.07.2010, 03:22 |
Roman_34 | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 23:18 | Сообщение # 3 |
| Quote (0932) [img]C:\Documents and Settings\0932\Рабочий стол\Новая папка (3)[/img]
Сообщение отредактировал Roman_34 - Понедельник, 26.07.2010, 23:19 |
bhaad | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 23:30 | Сообщение # 4 |
Награды: 10
| Quote (0932) [img]C:\Documents and Settings\0932\Рабочий стол\Новая папка (3)[/img] блин, это же лучшая модель виденная мною
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
DJSound | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 23:33 | Сообщение # 5 |
| ага, первое место в конкурсах ) Почитайте как выкладывать фото в Этой теме после исправления почищу тему
Моя визитная карточка
0932 | Дата: Вторник, 27.07.2010, 02:58 | Сообщение # 6 |
| Фотографии:
Сообщение отредактировал 0932 - Вторник, 27.07.2010, 03:32 |
Roman_34 | Дата: Вторник, 27.07.2010, 04:21 | Сообщение # 7 |
| Вот, уже лучше. Довольно аккуратно. Посадочную фару как делали? Приборку можно было оживить. Какая бумага используется?
globas | Дата: Вторник, 27.07.2010, 04:44 | Сообщение # 8 |
| Roman_34, Quote Приборку можно было оживить. А зачем ведь утежилится модель, если у него получится сделать кордовую то каждый грам на шету.
Roman_34 | Дата: Вторник, 27.07.2010, 06:31 | Сообщение # 9 |
| Quote (globas) А зачем ведь утежилится модель, если у него получится сделать кордовую то каждый грам на шету. Виноват, невнимательно прочитал начало темы. На счёт кордовой модели не совсем понял. Если - это то что я думаю, то идея мне кажется диковатой. Посмотрим что получится.
0932 | Дата: Среда, 28.07.2010, 03:11 | Сообщение # 10 |
| Бумага ватман 190 г/мкуб, С доской не хотел мучатся, кордовая на Э/ двигателе...сделаю-видео полета выложу=))
0932 | Дата: Среда, 28.07.2010, 20:18 | Сообщение # 11 |
| Потом, это не фара а фотоаппарат
kav1961 | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 20:58 | Сообщение # 12 |
| 0932, неплохо получается Только надо бы попрочнее делать конструкцию, если предполагаете на корде этого Лавочкина гонять Но "опыт сын ошибок трудных" - с интересом жду окончания сборки и первого полета, удачи!
0932 | Дата: Вторник, 03.08.2010, 16:52 | Сообщение # 13 |
| Не ребят, тут без ошибор-у нас уже летают такие
vorobej_ | Дата: Среда, 04.08.2010, 06:43 | Сообщение # 14 |
| 0932, Впервые вижу жёлтый кант на звезде
0932 | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 02:18 | Сообщение # 15 |
| Воробей, я сам вперве вижу-выкройки такие...возможно, корейская маркировка
