Як-7б
LOG@N | Дата: Среда, 25.08.2010, 18:21 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток! Решил собрать Як-7б от БМ. Это будет моя вторая модель (Первая, от GPM получилась довольно кривой). Почему именно Як-7б? Не знаю... Мне всегда нравилась эта модификация, да и на форуме такого самолета не видел. Для начала немного истории: Як-7б
Сообщение отредактировал LOG@N - Среда, 25.08.2010, 19:07 |
GARIK | Дата: Среда, 25.08.2010, 18:26 | Сообщение # 2 |
| LOG@N, Я Як-1 собрал! Модель классная! Буду следить за темой!
LOG@N | Дата: Среда, 25.08.2010, 18:48 | Сообщение # 3 |
| Выкройки распечатал на фотобумаге Lomond (160, а как потом выяснилось 180 гр/м). Клеить собираюсь обычным ПВА. Поехали! Сборку начать решил с винта и обтекателя винта: С лопостями косяк. Хотя по-другому их собрать нельзя... Винт и кок в сборе: (На грязь на лопастях не обращайте внимания - они будут покрашены позже.) Дальше решил делать обшивку носовой части фюзеляжа: Третья часть стала хорошо: Сразу вопрос опытным моделистам: "Как склеивать части обшивки, что бы не оставалось зазоров?" А вот четвертую секцию я поставил на свое место с трудом: Пятая стала нормально: С обшивкой носовой части закончил. Начал делать каркас. Детали каркаса клею на 1мм картон: Вырезал и собрал каркас. Попытался запихнуть его в обшивку - не получилось. Либо я криворукий, либо разрабы накосячили... Надо подгонять. Продолжение следует...
Сообщение отредактировал LOG@N - Среда, 25.08.2010, 23:49 |
Алекс | Дата: Среда, 25.08.2010, 19:14 | Сообщение # 4 |
| Quote (LOG@N) Сразу вопрос опытным моделистам: "Как склеивать части обшивки, что бы не оставалось зазоров?" Первое - требуется ровный рез на сопрягающихся деталях, лучше всего помогает нож для резки Второе, два способа - клеить в стык(сложно и требует определённой сноровки) или использовать склейки, в этом случае скорее всего придётся подтачивать детали каркаса и в обоих случаях нужно прокатывать-проглаживать стыки твёрдым цилиндрическим предметом например круглым карандашом Quote (LOG@N) Попытался запихнуть его в обшивку - не получилось. Либо я криворукий, либо разрабы накосячили... скорее всего сканы кривые, берёшь наждачную бумагу помельче и не спеша подтачиваешь до того момента пока не войдёт так как положено З.Ы. И кстати, совсем не лишним будет подкрашивать торцы, причём лучше всего будет это делать до склеивания деталей между собой
"Кто не пробует - у того не получается" _____________________ кто я... и что я... Ссылка на фотоархив сборок - https://cloud.mail.ru/public/3QhH/46sVA3bQy
LOG@N | Дата: Среда, 25.08.2010, 19:17 | Сообщение # 5 |
| Алекс, Спс за советы. А чем подкрашивать?
Алекс | Дата: Среда, 25.08.2010, 19:21 | Сообщение # 6 |
| Quote (LOG@N) Алекс, Спс за советы. А чем подкрашивать? Не за что, а подкрашивать лучше всего акриловой краской для моделей, я пользуюсь на данный момент краской "Хома"можно так же акварелью или гуашью, но требуют очень большой аккуратности, особенно гуашь, так как имеет свойство отслаиваться при склеивании и можно серьёзно запачкать модель, так что лучше всего акриловая краска для моделей
LOG@N | Дата: Среда, 25.08.2010, 23:45 | Сообщение # 7 |
| Вклеил каркас в носовую часть фюзеляжа. Вклеил ниши пулеметов. Пулеметы решил сделать из зубочисток - родные не влезали. Начал делать маслорадиатор. Попробовал подкрасить торцы акварелью - вроде бы получилось нормально.
Сообщение отредактировал LOG@N - Четверг, 26.08.2010, 19:31 |
LOG@N | Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:54 | Сообщение # 8 |
| Наконец-то дошли руки выложить фотки ! Вклеил ниши пулеметов и сами пулеметы: Склеил сиденье пилота: Маслорадиатор: Педальный узел: Покрасил лопасти винта: Кабина в сборе: Начал делать обшивку хвостовой части фюзеляжа: Склеил все секции обшивки "хвоста": Когда стал подкрашивать торцы модель стала смотреться куда аккуратней: Алекс, еще раз спасибо за совет! Вырезал детали каркаса хвостовой части фюзеляжа: И решил сфотать все что готово на данный момент: Новые фотографии выложу уже после выходных...
Сообщение отредактировал LOG@N - Суббота, 28.08.2010, 04:23 |
GARIK | Дата: Пятница, 27.08.2010, 20:00 | Сообщение # 9 |
| Quote (LOG@N) Когда стал подкрашивать торцы модель стала смотреться куда аккуратней: Я тоже подкрашиваю. Так лучше!
Алекс | Дата: Пятница, 27.08.2010, 22:52 | Сообщение # 10 |
| Quote (LOG@N) Когда стал подкрашивать торцы модель стала смотреться куда аккуратней: \ А то Quote (LOG@N) Алекс, еще раз спасибо за совет! не за что
AlexeyL | Дата: Пятница, 27.08.2010, 23:27 | Сообщение # 11 |
| Фотки уж слишком тяжелые - по 3 метра - мне такие не посмотреть. Надо бы как-то урезать. Я так думаю, хватит и 1000 пикселей на сторону.
Igor917919 | Дата: Суббота, 28.08.2010, 00:56 | Сообщение # 12 |
| LOG@N, сборка интересная, но увидят её не многие... Фотки весят как фото обои Вот так надо: Здесь 1000 пикс. на сторону, а хватит и 700 пикс. за глаза!
LOG@N | Дата: Суббота, 28.08.2010, 04:23 | Сообщение # 13 |
| По многочисленным просьбам перезалил фотки.
AlexeyL | Дата: Вторник, 31.08.2010, 05:33 | Сообщение # 14 |
| Ну что ж, фотки так и остались великоваты. Надеюсь, сборка продолжится и Як будет собран. Дело в том, что у меня лежит оригинал этого журнала, но резать его мне не хочется. Скорее всего, буду собирать из сканов вот такой вариант:
Igor917919 | Дата: Вторник, 31.08.2010, 14:05 | Сообщение # 15 |
| Quote (AlexeyL) Скорее всего, буду собирать из сканов вот такой вариант Да, здорово смотрится! А я вынашиваю планы на Як-7-37
