Nortrop p-61
kav1961 | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 06:37 | Сообщение # 16 |
| Veikbar, сложная модель, достойный выбор Желаю удачи! Подробный отчет по сборке этого самолета видел на сайте у Вячеслава Сокольца: http://paperwings.fatal.ru/ Глянцевая бумага, конечно, будет блики ненужные давать Пленка для лазерных принтеров более тугоплавкая. Если греешь феном, то подойдут любые термоусадочные пленки от блистерных упаковок.
Сообщение отредактировал kav1961 - Понедельник, 13.09.2010, 06:38 |
Veikbar | Дата: Вторник, 14.09.2010, 19:34 | Сообщение # 17 |
| Quote (kav1961) Подробный отчет по сборке этого самолета видел на сайте у Вячеслава Сокольца Видел, читал. На сколько я знаю, все вдовы кроме той что опубликована Фляй модел 004, разработка одного автора, а также последний серебристый вариант тоже. То что собирал Вячеслав первая модель. Надеюсь та что у меня поточнее будет в плане сходимости и ничего вытягивать и дорисовывать не понадобится. Тут есть еще одна тема про Вдову более ранняя так вот там я выложил вотоотчет зарубежного коллеги собиравшего именно этот экзкмпляр. Вроде у него все получилось, но блин белые полосы меня сильно раздражуют, впечатление будто ни один торец не подкрашен. Пленка для лазерных принтеров вообще не тянется и не деформируется никак, она при сильном нагреве сразу рвется как пленка киноленты образуя дыру в листе. Что такое блистерная упаковка?
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 14.09.2010, 19:48 |
kav1961 | Дата: Вторник, 14.09.2010, 20:20 | Сообщение # 18 |
| Quote (Veikbar) Что такое блистерная упаковка? "Блистер - это полимерная пленка различной толщины, которая вследствие вакуумной формовки приобретает необходимую заказчику форму" http://www.metaplastspb.ru/blister.htm
Veikbar | Дата: Четверг, 16.09.2010, 00:36 | Сообщение # 19 |
| Теперь я понимаю тех кто заказывает лазерную резку И это только части фюзеляжа.
balu109 | Дата: Четверг, 16.09.2010, 02:57 | Сообщение # 20 |
| не морочся с блистерами, упаковкой от тортов и пр. пойди с магазин, де делают всякие услуге по прошивке (всегда есть возле ВУЗов, например) и купи пленку. в Харькове, к примеру, что-то ок 1 грн (1/8 $) лист А4 прекрасного НЕЦАРАПАННОГО пластика-пленочки. ну, или в канцтоварах, но там россыпью не продадут
Gunns | Дата: Четверг, 16.09.2010, 03:49 | Сообщение # 21 |
| Quote (Veikbar) И это только части фюзеляжа вкуснятина аппетитно выглядит.
Veikbar | Дата: Суббота, 18.09.2010, 16:30 | Сообщение # 22 |
| При сборке каркаса возниклыи накладки. В качестве материала взял картон 0,9 мм, он оказался очень хрупкий на излом. В итоге сломал (перегнул) 3 плоскости во время сборки каркаса, места изломов пришлось проклеивать супер клеем. Не правильно приклеил промежуточный шпангоут с каркасом крыла, на 1-2 градуса он получил крен, буду переделвать. Решил обратиться в местную конторку где хочу заказать лазерную резку, и если все получится соберу еще 1 каркас. Все проблемы упираются в картон. Снизу на фото брусок свинца, вставлю в трубку в полости для утяжеления. Пы Сы Я просто в шоке от размеров.
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 19.09.2010, 05:07 |
Veikbar | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 02:55 | Сообщение # 23 |
| Свободного времени на этой неделе не много было. Но сборка неспеша двигается. В каждом кресле 11 деталей.
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 27.09.2010, 15:15 |
Gunns | Дата: Вторник, 28.09.2010, 04:31 | Сообщение # 24 |
| кресла с удобствами, мягкие подлокотники верхний фотослой трескается на изломах. А ты ничем не покрывал выкройки?
Veikbar | Дата: Вторник, 28.09.2010, 15:40 | Сообщение # 25 |
| О каких изломах ты говоришь? Я таковых там не заметил, разве что только там где вырезаны отверстия под ремни в спинках кресел. я их вырезал долотом, на обратной стороне получились примятости бумаги. А вообще невооруженным глазом если смотреть это в глаза не бросается, высота кресла 2/3 спичечного коробка. Теже подлокотники после скрутки начали трескаться, распечатывал на лазернике, краска стала отходить при сильной деформации, пришлось выкрасить полностью. Остальные детали только срезы подкрашены. выкройки не покрыты ничем. Краска у меня сильно матовый эффект дает. Тон один а при ярком освещении кажется светлее из-за текстуры. Вообще да на приборке видны изломы, косяк конечно, краска откалывается в тех местах, но с лаком я не баловался.
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 28.09.2010, 18:13 |
Gunns | Дата: Вторник, 28.09.2010, 18:49 | Сообщение # 26 |
| не только на приборке, но и на бортах кабины чуток заметно на втором фото в сообщении 23 http://fastpic.ru/view....pg.html но это я уже слишком придираюсь...
Сообщение отредактировал Gunns - Вторник, 28.09.2010, 18:52 |
Igor917919 | Дата: Среда, 29.09.2010, 00:11 | Сообщение # 27 |
| Veikbar, всё очень интересно , продолжай и удачи!
Veikbar | Дата: Среда, 29.09.2010, 16:45 | Сообщение # 28 |
| Quote (Gunns) не только на приборке, но и на бортах кабины чуток заметно Подкрасим где возможно, но попозже .
Gunns | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 21:31 | Сообщение # 29 |
| Veikbar, коллега, нарыл немного фото собраной модели Northrop P-61 Black Widow Answer MKF Spezial 1/2002
Veikbar | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 19:36 | Сообщение # 30 |
| топором ее чтоли вырезали? Процесс идет, но медленно, как закончу внутряшку полностью, выложу фотки. Остались штрихи.
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 04.10.2010, 19:38 |
