Junkers- Ju 88D-1
jora47 | Дата: Пятница, 15.10.2010, 08:53 | Сообщение # 16 |
| Продолжаю. Собрана задняя стенка с радиостанциями и оборудованием Какой-то индикатор Левая стенка. Тумблера и диск настройки радиостанции как я понял. Хотя еще уточню Какой-то сложный прибор На месте в окружении сородичей Откидной стульчик нижнего стрелка Продолжение следует...
Viktor-48 | Дата: Пятница, 15.10.2010, 15:26 | Сообщение # 17 |
| Скажите, а на каком сайте Вы заказывали остекление для кабины модели? Там есть ещё какие-то и для других самолётов? Спасибо.
jora47 | Дата: Пятница, 15.10.2010, 22:51 | Сообщение # 18 |
| http://kvaksiuk.com/shop-ru/ вот на этом. Это сайт нашего спонсора, ссылочка на главной висит, если забудете
x120 | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 07:40 | Сообщение # 19 |
| Такое сложное кроме старого МИ от Хала не собирал, но рекомендую детали не сгибай а подрезай ножом а подрезку подкрась результат намного круче и не торопись времени еще 6 месяцев...
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
jora47 | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 11:01 | Сообщение # 20 |
| Немного обновлюсь. Доделаны приборы в основной секции кабины. Краны с закругленными краями. Вроде видно. Ну и навешена сумка, для карт я полагаю. Снарядные ящики. Самый нижний лучше приклеивать после прорезки пола. Не зацепишь ножом, да и отверстие снизу такое, что его можно без труда установить. Обшивка центроплана. Нуждается в очень точной подгонке и центровке, от этого зависит, как ровно станет вся обшивка носа и хвоста. Как ни подгонял центроплан, слева обшивка кабины немного не дотянулась. Закроется обшивкой фонаря кабины. Справа легло впритык. Я так полагаю, что внутренняя обшивка кабины должна совсем немного выступать над внешней. такое можно видеть на центроплане. На эту ступеньку должен садиться фонарь, чтобы с одной стороны приклеивать не встык и нормально выровнять его, а с другой- не было дикой ступени между обшивкой и переплетом, как при классическом наклеивании. Приклеены ручки управления двигателями и механизацией x120, я и так подрезаю, но с внутренней стороны. Плюсы метода- не нарушается родная окраска на детали, не надо подкрашивать сгибы. Минусы- сложно согнуть на угол более 90 градусов, более округлый сгиб. При определенном навыке минусы почти сходят на нет, плюс- более аккуратно смотрятся сгибы, все таки сложно подобрать краску для торцев один-в-один с цветом детали. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Последний апдейт на сегодня. Прорезал отверстие снизу. Склеил кресло бомбардира. Ремни не устанавливал, жутко мне не понравилось, что они отпечатаны на толстой бумаге. Завтра соберу все ремни на один лист и напечатаю на офиске. Заодно и пряжки из проволоки сделаю
Сообщение отредактировал jora47 - Воскресенье, 17.10.2010, 15:31 |
jora47 | Дата: Среда, 20.10.2010, 08:19 | Сообщение # 21 |
| Начал самое сложное- нос кабины. Долго мучился с перфорированными лонжеронами, на них устанавливаются педали пилота. Отверстия очень мелкие, и находятся впритык к краю детали. Пропитал отверстия супер клеем и дорабатывал зубочисткой с абразивным покрытием. Потов все полностью красилось. Обшивка носа собиралась полностью на супер клее.
kav1961 | Дата: Среда, 20.10.2010, 18:15 | Сообщение # 22 |
| jora47, да-а-а халинский трудоёмок....Отлично кабины получились
jora47 | Дата: Среда, 20.10.2010, 21:19 | Сообщение # 23 |
| kav1961, спасибо за поддержку. Но на самом деле оснащение кабины не закончено еще и наполовину. Тут еще много чего надо склеить и установить- оборудование бомбардира(прицел, фотокамера, пульты), кресла стрелка и пилота, педали, штурвал. Плюс нашел книгу по самолету, добавлю тросики и провода к приборке, гидравлику к педалям и штурвалу. А то в книге вся кабина в шлангах и проводах, а у Халинского это безобразие не предусмотрено почему-то
kav1961 | Дата: Среда, 20.10.2010, 23:49 | Сообщение # 24 |
| Quote (jora47) в книге вся кабина в шлангах и проводах, а у Халинского это безобразие не предусмотрено почему-то и без шлангов с проводами столько мелких деталей - кошмар! Желаю успеха в деталировке
jora47 | Дата: Четверг, 21.10.2010, 14:37 | Сообщение # 25 |
| Радикал сегодня окончательно отмучался( по состоянию на 7 утра), так что пришлось менять сервис. Итак... Собрана правая панель. Далее собрал рычаг у кресла стрелка Самое основное в самолете- штурвал. Дорабатывал по фотографиям, уж больно он у Хала унылый. Плюс, как и обещал- добавлена проводка. Установил его на законное место Ну, для полноты композиции почти собрал кресло пилота. Оно еще не приклеено, поставил полюбоваться. Довольно тесно у юнкерса в кабине однако
belik | Дата: Суббота, 23.10.2010, 09:14 | Сообщение # 26 |
Статус: Online
| jora47, Хорошая работа, но x120, абсолютно прав, линии сгиба деталей подрезай вид будет совершенно другой. Желаю удачи в завершении проекта.
jora47 | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 10:28 | Сообщение # 27 |
| belik, Я же говорил, подрезаю, но с внутренней стороны. Плюсы метода- не нарушается родная окраска на детали, не надо подкрашивать сгибы. Минусы- сложно согнуть на угол более 90 градусов, более округлый сгиб. При определенном навыке минусы почти сходят на нет, плюс- более аккуратно смотрятся сгибы, все таки сложно подобрать краску для торцев один-в-один с цветом детали. Небольшой апдейт. Пока решил отдохнуть от мелочевки, собираю фюзеляж. Выходит довольно длинным, уже с лист А4, а еще не собрана хвостовая ниша. Она добавит где-то сантиметров 10 еще. Виден разнотон. Как ни правил- все равно заметен. Будем считать, что хвост был поврежден в бою, и обшивка менялась техниками. А то непорядок, самолет весь запылен и краска местами покоцана, а обшивка в вылетах не повреждалась ни разу?
kav1961 | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 18:14 | Сообщение # 28 |
| Quote (jora47) Виден разнотон. Сойдет за следы эксплуатации в фронтовых условиях Уже контуры машины вырисовываются...
jora47 | Дата: Вторник, 26.10.2010, 09:28 | Сообщение # 29 |
| Сборка ниши хвостового колеса. Лонжероны Труба, как я понимаю,для слива топлива В сборе с обшивкой Ну и собссно- вуаля! Обшивку хвостовой ниши перепечатывал и переклеивал 3 раза, прилегающие 2 кольца обшивки- дважды. Суперклей и кривые руки тому виной. Ну ничего, исправил. ---------------------------------------------------------------------------------------- Дособрал кресло пилота. Склеил ремни с пряжками. Приборная доска. Лака не было- под колечки запустил по капле супер клея. Вид на приборку. Через остекление видна почти не будет.
Сообщение отредактировал jora47 - Вторник, 26.10.2010, 19:43 |
MegaTom | Дата: Вторник, 26.10.2010, 21:27 | Сообщение # 30 |
| ой-ой-ой... ктож суперклеем стекла то иммитирует?? он, когда в больших количествах - белезной покрывается... уж если не лак, то лучше б ПВА ... было бы прозрачнее... а в остальном - браво!
Моя визитная карточка
