Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » По-2 от Robert Navratil (Paper Models) (Постройка По-2)
gweriДата: Суббота, 20.11.2010, 01:32 | Сообщение # 16
Quote (Watchdog)
Watchdog
могу предложить только это:
[img][/img]
WatchdogДата: Суббота, 20.11.2010, 04:29 | Сообщение # 17
Спасибо, но у меня такая тоже есть.
Тут еще порылся в сети и вот чего накопал:
Не знаю, насколько будет полезно, возможно у Вас эти ссылки тоже имеются
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/avia/po_2.htm
http://outfront.ru/forum/viewtopic.php?t=867
http://knigi.tr200.ru/v.php?id=458668
по последней ссылке журнал Мир авиации 1,2000. В нем на одной из фотографий изображена крупным планом часть фюзеляжа в районе центроплана.
Как удалось разглядеть расчалки идут так:
1. Верхняя точка передней стойки плоскости - Предняя стойка шасси, потом на ступицу колеса с противоположной стороны.
2. Верхняя точка задней стойки плоскости - Фюзеляж слегка за передней кромкой нижней плоскости, практически посередине передней кабины.
3. Нижняя точка передней стойки плоскости - Верхние точки стоек верхнего центроплана
4. В месте пересечения расчалки соединены жесткой распоркой
5. То, что я принял за расчалки стоек верхнего центроплана оказались, скорее всего, троссами управления элеронами. Идут от передней кабины на верхнюю точку передней стойки верхнего центроплана.
Надеюсь, будет полезным
Сообщение отредактировал Watchdog - Суббота, 20.11.2010, 04:40
alex_skar_1Дата: Суббота, 20.11.2010, 05:39 | Сообщение # 18
Quote (Watchdog)
Коллеги, подскажите пожалуйста как правильно расчаливается ПО-2.
Посмотри здесь.
Мне помогло. Спасибо raven_71.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Суббота, 20.11.2010, 05:42
WatchdogДата: Суббота, 20.11.2010, 07:37 | Сообщение # 19
alex_skar_1
Спасибо, но сслыки мертвые. Тем не менее благодаря Вам я узнал что искать.
Поскольку интернет это такое место, где существует только два варианта: либо нашел, либо плохо искал ,то вот живые ссылки:
http://uploading.com/files/8LTBXYXP/T05-Po2.rar.html
http://depositfiles.com/files/cy3s88l3l
Замечательная книга
slider2000Дата: Суббота, 20.11.2010, 21:01 | Сообщение # 20
Watchdog, посмотри здесь:
http://airwar.ru/enc/other1/u2.html
Там внизу страницы есть сслылки на литературу и чертежи. Среди них "Техническое описание самолёта У-2 с мотором М-11". Весьма подробное детальное описание всей конструкции.
(с) Николай Анисимов
alex_skar_1Дата: Суббота, 20.11.2010, 23:30 | Сообщение # 21
Quote (Watchdog)
сслыки мертвые
когда качал было живое, но ИНЕТ большой где-то это лежит - наверняка найдете smile
pchelaДата: Суббота, 29.01.2011, 20:05 | Сообщение # 22
Watchdog, так чем закончилась сборка? сам недавно начал такой, это будет мой третий самолет за недолгую карьеру моделиста )))
gweriДата: Суббота, 05.02.2011, 14:49 | Сообщение # 23
Сборка пока приостановлена, по причине того что пришлось по новой распечатывать часть деталей. Когда начал распечатывать кончились чернила в принтере cry . Как только процесс сдвинется с места обязательно продолжу выкладывать фото.
pchelaДата: Вторник, 22.02.2011, 03:31 | Сообщение # 24
gweri, ну что, процесс не сдвинулся с места? интересно посмотреть как и что получается )))
gweriДата: Четверг, 03.03.2011, 13:34 | Сообщение # 25
Пока на сегодняшний день это всё что есть:
[img][/img][img][/img][img]<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i303/1103/63/4a58ec5f7ee8.jpg.html"><img src="http://s008.radikal.ru/i303/1103/63/4a58ec5f7ee8t.jpg" ></a>[/img]
крылья пока не приклеены.
pchelaДата: Понедельник, 28.03.2011, 05:42 | Сообщение # 26
не могу понять размеры стоек шасси (((( подгонять по чертежам? инструкция к данной модели, так сказать, не совсеи информативна )))
gweriДата: Четверг, 31.03.2011, 05:33 | Сообщение # 27
вот со стойками проблем не было, там вроде всё понятно, единственное что так это вставлял проволоку от скрепок внутрь, для жесткости.
pchelaДата: Суббота, 02.04.2011, 23:17 | Сообщение # 28
как с верхними крыльями? ничем дополнительно не укреплял?
gweriДата: Воскресенье, 03.04.2011, 13:28 | Сообщение # 29
Ещё пока не делал. стойки надо будет укреплять.
pchelaДата: Суббота, 14.05.2011, 00:50 | Сообщение # 30
где долгожданное продолжение? неужели в долгострой? ))))
