По-2 от Robert Navratil (Paper Models)
gweri | Дата: Четверг, 16.09.2010, 13:24 | Сообщение # 1 |
| До конца отпуска оставалось 3 дня. Решил построить что нибудь не очень сложное, выбор пал на ПО-2 от PAPER MODELS. Сканы брал с этого сайта, но почему то сейчас не нашел данную модель на сайте. У меня эти сканы без номера журнала, кому интересно здесь может скачать. На сегодняшний день вот что сделал.
Сообщение отредактировал gweri - Пятница, 17.09.2010, 03:52 |
Gunns | Дата: Четверг, 16.09.2010, 20:58 | Сообщение # 2 |
| интересно пока не встречал сборку этой модели от этого издателя Quote (gweri) ПО-2 от PAPER MODELS. Сканы это не PAPER MODELS, дизайнером является Robert Navratil. Если я не ошибаюсь, работы этого же дизайнера можно встретить в журналах BETEXA И это не сканы, а оригинальные пдф файлы, которые продаются в магазине bestpapermodels
gweri | Дата: Пятница, 17.09.2010, 03:49 | Сообщение # 3 |
| [i]Quote (Gunns) это не сканы, а оригинальные пдф файлы, которые продаются в магазине bestpapermodels Спасибо за информацию, на деталях написано PAPER MODELS вот я и подумал что это их произведение. Вот ещё несколько фото
Сообщение отредактировал gweri - Пятница, 17.09.2010, 03:53 |
gweri | Дата: Вторник, 21.09.2010, 22:57 | Сообщение # 4 |
| Отпуск закончился Пока что вот что удалось собрать По мере свободного времени будем продолжать.
gweri | Дата: Вторник, 28.09.2010, 13:05 | Сообщение # 5 |
| по ка что собрал хвост вот результат Пока в раздумьях может рули высоты то же сделать подвижными?
Сообщение отредактировал gweri - Вторник, 28.09.2010, 13:06 |
Robototehnik | Дата: Вторник, 28.09.2010, 14:52 | Сообщение # 6 |
| gweri, При оформлении топика выкладывайте пожалуйста превью по клику, а не картинка в тексте. Очень неудобно рассматривать.
gweri | Дата: Среда, 29.09.2010, 13:24 | Сообщение # 7 |
| Quote (Robototehnik) Robototehnik замечание принято, просто не знал раньше значение слова превью.
gweri | Дата: Вторник, 05.10.2010, 05:47 | Сообщение # 8 |
| Колёса которые шли вкомплекте мне сразу не понравились. Сделел свои. [img][/img]
gweri | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 13:26 | Сообщение # 9 |
| За последнюю неделю сделано не много [img][/img] [img][/img][img][/img]
AlexM412 | Дата: Вторник, 12.10.2010, 08:19 | Сообщение # 10 |
| Цилиндры, в разрезе, должны иметь форму круга а не элипса, на правой нижней фотографии это очень хорошо видно
gweri | Дата: Среда, 13.10.2010, 04:28 | Сообщение # 11 |
| AlexM412 Автор этой модели считает что цилиндры должны выглядеть в разрезе как то так Какие будут предложения?
AlexM412 | Дата: Среда, 13.10.2010, 07:28 | Сообщение # 12 |
| Варианта два - или оставить как есть или переделать для повышения реалистичности
alexicus | Дата: Среда, 13.10.2010, 10:41 | Сообщение # 13 |
| gweri, Колёса весьма и весьма шершавы, вероятно с картоном прогадал, желательно брать не такой пористый. А цилиндры таки лучше переделать. Взять, к примеру, из другой модели - из Kartonowa Kolekcja. Удачи!
Боишься - не делай, делаешь - не бойся...
gweri | Дата: Четверг, 14.10.2010, 13:29 | Сообщение # 14 |
| Пожалуй ДА на до переделывать. Да вот только как с масштабом там вроде есть не большая разница?
Watchdog | Дата: Вторник, 16.11.2010, 04:45 | Сообщение # 15 |
| Коллеги, подскажите пожалуйста как правильно расчаливается ПО-2. Из того, что нашел в сети остались неясным: 1. Расчалка дальняя стойка плоскости - фюзеляж (точка крепления на фюзеляже) - к каком именно месте (на заднюю стойку шасси или на фюзеляж в районе передней кромки нижней плоскости? 2. Стойки центроплана верхней плоскости - расчаливаются на фюзеляж обе, или только передние? 3. Троссы элеронов - их должно быть два или один (те что связывают плоскости) - на разных изображениях по разному.
Сообщение отредактировал Watchdog - Вторник, 16.11.2010, 04:48 |
