Суббота, 31.10.2026, 21:55
  • Страница 1 из 3
ЛаГГ-3
KomikadzeZVSДата: Четверг, 20.01.2011, 13:29 | Сообщение # 1
Вот решил выложить процесс сборки ЛаГГа. Сборка правда не самая аккуратная (собираю по ночам), да и камера оставляет желать лучшего, а в качестве подсветки служит карманый фонарик (зато хороший). Тем не менее думаю это будет интересно.
[img]http://f1.foto.rambler.ru/preview....mg]
[img]http://f4.foto.rambler.ru/preview....mg]
[img]http://f2.foto.rambler.ru/preview....mg]
Всё будет хорошо, даже если всё будет плохо)))
Сообщение отредактировал KomikadzeZVS - Четверг, 20.01.2011, 14:09
KomikadzeZVSДата: Четверг, 20.01.2011, 23:06 | Сообщение # 2
Нормально собирается, обычна на каркасные собираю обшивку методом чулка, но в данном случае протупил и собирал каждый сигмент прямо на каркасе и нормально сходится. Из недостатков замечено только два: неучтена толщина склеек, без них обшивка ложится идеально на каркас. И детали трёх мелкких воздухозаборников даны только для камуфляжного варианта, но я без проблем вырезал их из запаса цвета. В остальном всё собиралось легко, за просмотром кино в онлайне. Копий никаких не делал, для зелёного у меня есть ещё номер (да и не покупал я их smile ), только когда его буду делать неизвестно, есть другие планы.
KomikadzeZVSДата: Понедельник, 24.01.2011, 12:52 | Сообщение # 3
Ещё немного, за катаниями на велосипеде некогда закончить, а осталось немного, всего то закрылки левого крыла, сдвижная часть фонаря, антена, рули поворота и высоты и ещё две лопасти. В общем можно за один день или вечер закончить.
SeetherДата: Понедельник, 24.01.2011, 19:35 | Сообщение # 4
Вроде симпатично выглядит. Фото бы покачественнее.
spektor777Дата: Понедельник, 24.01.2011, 20:01 | Сообщение # 5
Что сказать, классная модель, и сам самолёт довольно красивый. smile ok
Воздухарь под капотом смотрится как настоящий!
Сообщение отредактировал senser92s - Понедельник, 24.01.2011, 20:02
MajorPainДата: Понедельник, 24.01.2011, 20:04 | Сообщение # 6
Хороший ЛаГГ! И получается нормально, насколько можно судить по фото такого качества smile
Quote (kugar)
Это БМ-овский?
А что - не видно разве? Лично я и без журнала узнал этот ЛаГГ, так как следил за его разработкой и тестом, а не только за появлением сканов и т.д. wink
kav1961Дата: Вторник, 25.01.2011, 00:28 | Сообщение # 7
Quote (KomikadzeZVS)
Не соглашусь - отлично получается smile
Слежу с интересом...
Хотел бы уточнить на какой бумаге распечатывали, покрывали ли лаком?
СеренькийДата: Вторник, 25.01.2011, 02:59 | Сообщение # 8
Как сходимость?
KomikadzeZVSДата: Вторник, 25.01.2011, 05:23 | Сообщение # 9
Это оригинал, там на фото гдето обложка даже мелькала. Сходимость хорошая, обшивка отлично ложится на каркас без склеек, толстый каркас это позволяет, со склейками в натяжку. Все элементы сходятся как надо, даже радиаторы и переходкрыла к возжухозаборникам, хотя на первый взгляд кажется что они сложные, но на деле это не так, собираются без проблем и хорошо стыкуются с обшивкой. Конечно всем интересно какие есть недостатки и относятся они именно к белому варианту. Общих недостатко всего два: неуказано место установки антены (приложил обшивку к каркасу и отметил место установки, в каркасе есть вырез под стойку антены),деталь фары №165 дана в зеркальном отображении (разрезал её и склеил как мне надо). По белому варианту: Три мелких воздухозаборника детали 249,250,251 и совок водорадиатора даны только для варианта в камуфляже. Воздухозаборники вырезал и запаса цвета меньше чем за минуту(там запас трёх цветоов, голубой, зелёный и красно-коричневый как на капоте), а совок из белого обрезка накленого на серую , с наклейкой и выгибанием не больше 5-ти минут. Вот и всё пожалуй. К печати замечаний нет, разнотонов и смещений цвета не наблюдал.
Из особеностей сборки:
-сборку пары приборов оборудования кабины упростил, лень было скручивать трубки малого диаметра и склеивать их между собой, просто скрутил ступенчатые рулончики из офиски и покрасил их, на них потом штурвылы закрылок крепятся, сами штурвалы из медной проволоки скрутил.
-изменил немного сборку шасси: в деталь 239 вклеил туго свёрнутый рулончик из офиски, просверлил деталь иглой от шприца, в это отверстие на клею вставил проволочный конец стойки шасси, я его не загибал как в инструкции, готовую стойку просто вклеил в еишу шасси, вместе с "гидроцилиндром" уборки получилось крепкое шасси, створки его дополнительно усилили.
-колёса не обклеивал протектором (хотя на Як-7Б неплохо получилось), здесь я просто слепил блины межну собой, пропитал сверху суперклеем, зашкурил наджачкой и покрасил чёрной гуашью, потом наклеил диски.
-фонарь клеил из плёнки прикрепленой к журналу, с помощью прозрачного клея Момент.
-дырки в закрылках вырезал канцелярским ножом (он у меня вместот резака), давно пора обзавестись каким нибудь дыроколом и резаком нормальным haha
-обтекателям пулемётов нужно придать сначала правильную форму, а потом клеить на место, в инструкции видно какими они должны быть, я про это забыл и сделал первый просто выпуклым, потом пришлось и второй делать таким же.
balu109Дата: Вторник, 25.01.2011, 18:23 | Сообщение # 10
на второй фотке видна обложка - а я что-то не помню такого. где его мона скачать?
MajorPainДата: Вторник, 25.01.2011, 20:07 | Сообщение # 11
Quote (balu109)
Его "мона" купить - например, вот здесь(если Вы из России) или вот тут(ссылка для живущих на Украине) wink
Скачать его пока вроде нигде не мона - модель только недавно поступила в продажу, а Вам уже сканы подавай... Уважали бы хоть чуть-чуть труд разработчика модели - тем более, отечественного разработчика... wacko Человек же старался да и модель получилась очень хорошая - что подтверждает данная сборка smile
СеренькийДата: Вторник, 25.01.2011, 22:42 | Сообщение # 12
Да и не дорого стоит wink
AlexeyLДата: Вторник, 25.01.2011, 23:10 | Сообщение # 13
Да уж! Ничего себе недорого! Скоро Хала перегонит!
KomikadzeZVSДата: Вторник, 25.01.2011, 23:50 | Сообщение # 14
Да что ты говориш!!! Неужто Хал цены снизил? А даже если и догонит, что изменится? и так и так сканы клеите, из оригиналов собирают еденицы. Таков у нас менталитет, лучшие модели-это халявные модели, можно и оригиналы но чтобы по цене макулатуры crazy
MajorPainДата: Вторник, 25.01.2011, 23:50 | Сообщение # 15
Quote (AlexeyL)
Смотря с чем сравнивать... Назовите мне хоть одну модель Хала, которая стОит столько же или на 5-10 грн(20-40 рус.руб) дороже, только новую, свежую разработку, а не "Аэрокобру" или "харрикейн"(самые дешевые модели авиации Халинского) wink Да по ценам нашего родного "Фритайма" практически все модели, кроме озвученных мной двух истребителей, стОят более 100 грн(в районе 140-190 грн за самолет), а на Наварине - и того дороже. О каком "Хала перегонит" может идти речь? surprised Да и цены на модели Халинского на месте тоже не стоят - поэтому вряд ли "перегонит" wink
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 25.01.2011, 23:53
  • Страница 1 из 3
