Истребитель Поликарпова И-16
abramsa123 | Дата: Пятница, 11.02.2011, 02:18 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте уважаемые моделисты! Хочу собрать И-16 (для коллекции авиации ВОВ). Первая авиа модель! Вот собственно отсюда данный самолёт: http://only-paper.ru/news....01-4394 Использовать буду бумагу из альбома для черчения. Клей ПВА столярный. Продвижения: Вырезал секции фюзеляжа: Начал собирать кок винта:
spektor777 | Дата: Пятница, 11.02.2011, 02:24 | Сообщение # 2 |
| Зря обшивку сразу свернул...Шпангоуты будет сложнее впихивать. Я бы делал на склейках. Тем не менее,Удачи!
slider2000 | Дата: Пятница, 11.02.2011, 03:30 | Сообщение # 3 |
| собирал я это чудо... Как помню жутко не понравилась реализация ниш шасси в модели. Не очень похоже на прототип. И ещё были проблемы с гаргротом - если делать по инструкции и оригинальным развёрткам, то получается какая-то "игрушечная" горбатость. Тоже не совсем похоже на то что в жизни. Но в целом модель интересная. Пока не появился И-16 от Халинского (тот же прототип, но с лучшей деталировкой), то альтернативы собрать нормальный И-16 не было. вот ссылка на мою сборку: ТЫЦ
Сообщение отредактировал slider2000 - Пятница, 11.02.2011, 03:35 |
abramsa123 | Дата: Пятница, 11.02.2011, 16:01 | Сообщение # 4 |
| senser92s, секции я не склеил, там скрепки! Удача пригодится! slider2000, спасибо! Красивая сборка! У меня вопрос 2 раз сталкиваюсь со шпангоутами! Первый был неудачен! Как их клеить?
spektor777 | Дата: Пятница, 11.02.2011, 16:56 | Сообщение # 5 |
| На картон прочный( я использую упаковки из-под чая "Гринфилд"(не реклама!))наклеиваем, вырезаем, в твоём случае, пытаемся всунуть. Не входит-берём наждак и шлифуем, пока не войдёт. Приклеивать их в твоём случае так:берём клей, или кисточкой или кусочком бумажки наносим на ту внутреннюю часть обшивки, на которую будет приклеиваться шпангоут. Вставляем его(соблюдаем симметрию!). Берём карандаш и через вторую "дыру" в детали(куда второй шпангоут вставлять потом) выравниваем его положение, если нужно.
spektor777 | Дата: Пятница, 11.02.2011, 17:48 | Сообщение # 6 |
| Но раз скрепки(блин, не заметил) то нужно(можно и 1 способом) обклеить шпанг. обшивкой. В принципе, можно и встык собирать в целом. Главное-семь раз примерить, один раз отрезать! То есть, примерить его сходимость к обшивке
Сообщение отредактировал senser92s - Пятница, 11.02.2011, 18:07 |
bober550 | Дата: Пятница, 11.02.2011, 18:05 | Сообщение # 7 |
| Quote (senser92s) Вставляем его(соблюдаем симметрию!). Причем начинаем с меньшего размера. И не забыть в первом шпангоуте сделать отверстие, что бы положение второго корректировать.
Выхожу из кризиса.
abramsa123 | Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:17 | Сообщение # 8 |
| bober550, senser92s, спасибо! Понял!
МаксАрт | Дата: Суббота, 12.02.2011, 10:03 | Сообщение # 9 |
| abramsa123, могу добавить ещё момент к вышесказанным советам. 1) При вставке шпангоута в уже готовое "кольцо" обшивки лучше мазать клеем торцы шпангоута. Иначе, если мазать обшивку - она может растянуться в силу водной природы ПВА и смотреться не будет. Это - раз. 2) Никогда не надо собирать сразу много частей обшивки. В случае какого косяка издателя, сканов, принтера, рук, - они просто не сойдутся. Должны будут состыковаться, но один всегда будет шире другого, и шов получится чудовищный. То есть одно кольцо обшивки, вместо того, чтобы пристыковаться к другому, - провалится в него, окажется значительно меньше. Поэтому корпус лучше собирать постепенно. Я обычно танцую сектор за сектором от кабины к хвосту, затем - от кабины к носу. Получаются две половинки самолёта, которые склеить - приятный завершающий процесс.
abramsa123 | Дата: Суббота, 12.02.2011, 13:47 | Сообщение # 10 |
| МаксАрт, спасибо! очень помогло! В данный момент вырезаны шпангоуты. Готов интерьер кабины. До понедельника боюсь продвижения не будет!
abramsa123 | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 20:45 | Сообщение # 11 |
| Надо похвастаься! не зря я на выходных не занимался моделью! Получил диплом! Так: Пока успел немного, только скрепить несколько секций фюзеляжа, ну и вырезал деталек
abramsa123 | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 20:52 | Сообщение # 12 |
| Оброзовался вагон косяков ! (Один из них это проём который видно на фото)
abramsa123 | Дата: Среда, 16.02.2011, 22:27 | Сообщение # 13 |
| Извините но тема не заглохла! Работа идёт очень медленно (знаю 4 листа - это мало, но ещё нет нормальных моделей!Не хочется запаганить!) "Чем дальше в лес, тем больше дров!" Практически готова хвостовая часть самолета, но показывать стыдно! Оброзовался вопрос: Каким цветом будет то место где откалупалось краска? (на этой модели) А то начал слегка шлифовать места соеденения фюзеляжа, и краска откалупалась.... не белым же остовлять!
KomikadzeZVS | Дата: Четверг, 17.02.2011, 01:42 | Сообщение # 14 |
| Quote (abramsa123) Оброзовался вопрос: Каким цветом будет то место где откалупалось краска? (на этой модели) А то начал слегка шлифовать места соеденения фюзеляжа, и краска откалупалась.... не белым же остовлять! Логично предположить что таким как и была до того как "отколупалась", т.е. зелёного или голубого на даной модели. Ну а если интересует как это было на настоящих самолётах, то обычно краска облазила на металических частях, причём вместе с грунтовкой поэтому цвет алюминия (светло серый), но И-16 металическими частями не богат (капот, винт, шасси, фонарь кабины, зализы крыла), фанерные и перкалевые поверхности отколупывались редко, но могли царапаться, царапины могли доходить до слоя серебристого аэролака или до основной грунтовки которая могла быть жёлтой или коричневой, в зависимости от применяемого грунта.
Всё будет хорошо, даже если всё будет плохо)))
Палыч | Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 12:20 | Сообщение # 15 |
| Тоже планирую собрать И-16, но пока занят УТ-1, вам желаю доделать модель до финала. Нужна помощь. Возможно вы знаете как были окрашены самолеты И-16 и И-153 "Чайка" находясь на вооружении 13-го истребительного авиационного полка ВВС Балтийского флота, и 12-й отдельной Краснознаменной истребительной авиационной эскадрильи. Спасибо Удачи
