Серебряный Сейбр
ёжж | Дата: Вторник, 07.06.2011, 12:16 | Сообщение # 61 |
| ромзас, я использую фольгу на клеевой основе(фото было на 1й странице). если бумагу предварительно не покрыть несколькими слоями лака, фольгу можно будет снять только с "мясом". еще, для разравнивания фольги прикладываются некоторые усилия, поэтому плотности обычной фотобумаги мало. необходима либо пропитка(эпоксидкой например, как советовал виктор) либо переклей из 2х листов(как сделал я - нет возможности вонять химией). к тому же фольга проявляет все неровности... модератор, удалите, пожалуйста, это сообщение (№63)- у меня не получилось.
Сообщение отредактировал ёжж - Вторник, 07.06.2011, 12:31 |
romsas | Дата: Вторник, 07.06.2011, 18:06 | Сообщение # 62 |
| понял, подготовка потребуется однозначно, а вот с макросъемкой нужно пробовать менять освещение либо выключить вспышку, она выдает массу негативных моментов на фото, порой даже то чего нет на самом деле. хотел уточнить о чем речь- ..."декаль" из ламондовской пленки для тату...", просветите, что за штука такая, как пользоваться. Спасибо, удачи в постройке модели
Сообщение отредактировал romsas - Вторник, 07.06.2011, 18:17 |
Victor68 | Дата: Вторник, 07.06.2011, 18:56 | Сообщение # 63 |
| Quote (ёжж) ...но я стараюсь, честно )) Это очень хорошо видно и я искренне признателен Вам за Ваш экперимент. Если я что-то и раскритиковал, то от того, что если и я захочу что-то "обфольгировать", то крайне проблематично будет добиться желаемого безупречного результата.
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 07.06.2011, 23:02 |
ёжж | Дата: Среда, 08.06.2011, 13:49 | Сообщение # 64 |
| рамзас - в специализированных магазинах, где продают всякую фотобумагу можно найти пленку на бумажной подложке для печати на струйнике - ламонд тату трансфер. пленка достаточно тонкая и липучая. виктор68 - я никогда не имел ничего против конструктивной критики. она подстегивает к действию. я, например, никогда не ставлю оценок выше 4ки - чтоб было куда стремиться.
romsas | Дата: Суббота, 11.06.2011, 00:10 | Сообщение # 65 |
| Quote (ёжж) амзас - в специализированных магазинах, где продают всякую фотобумагу можно найти пленку на бумажной подложке для печати на струйнике - ламонд тату трансфер. пленка достаточно тонкая и липучая. порядок цен на подобную бумагу не подскажите?как с не работать? извените за вопросы не по сути топика
ёжж | Дата: Суббота, 11.06.2011, 20:59 | Сообщение # 66 |
| все как раз по сути. бумагу брал упаковка 10 листов-500 р. распечатываете необходимый рисунок на струйнике, вырезаете по контуру, аккуратно отделяете подложку и наносите на модель. пленка тостаточно эластичная, чтоб обтягивать поверхности двойной кривизны. рисунок получается полупрозрачный, и без белого цвета(принтер то не печатает)
romsas | Дата: Вторник, 14.06.2011, 07:39 | Сообщение # 67 |
| спасибо ЁЖЖ, открыли новую сторону процесса, не ожидал, что такое уже есть в продаже, сильно расширит возможности по оформлению и доведению моделей. А как идет постройка свистка? Нет вдохновения?
Сообщение отредактировал romsas - Вторник, 14.06.2011, 07:41 |
ёжж | Дата: Вторник, 14.06.2011, 14:24 | Сообщение # 68 |
| вдохновение пока есть и модель движется, но отпуск кончился, как и деньги на большом инете. готов фюзеляж с крыльями и оперением, вся светотехника. самоль теперь надо готовить под оклейку фольгой и отделку. с выходом на службу это несколько затянется...
romsas | Дата: Вторник, 14.06.2011, 17:20 | Сообщение # 69 |
| Quote (ёжж) с выходом на службу это несколько затянется... ёжж, я свои модели пытаюсь делать в каком нибудь наряде, который по спокойнее без любимого личного состава, в основном ночью, стал задумываться, сколько бесполезно времени уходит в этих дежурствах...Конечно такое бывает не часто. Сам сижу в отпуске и слежу за темой, жду фото и продорлжения, удачи коллега!
Сообщение отредактировал romsas - Вторник, 14.06.2011, 17:22 |
ёжж | Дата: Четверг, 23.06.2011, 09:32 | Сообщение # 70 |
| каркас несущих поверхностей заготовки двигателя почти готовый фюзеляж
ёжж | Дата: Пятница, 24.06.2011, 15:42 | Сообщение # 71 |
Айвенго | Дата: Пятница, 24.06.2011, 19:09 | Сообщение # 72 |
| ёжж, замечательно выходит. Удачи.
kav1961 | Дата: Пятница, 24.06.2011, 19:31 | Сообщение # 73 |
| ёжж, с подсветкой шикарно смотрится
Victor68 | Дата: Пятница, 24.06.2011, 20:40 | Сообщение # 74 |
| Очень даже интересно выглядит. Вот только фотки какие-то совсем уж неподходяще-размытые...
jora47 | Дата: Суббота, 25.06.2011, 00:08 | Сообщение # 75 |
| А почему подсветка сопла белая? Сделать красно-оранжевую, и шоб пульсировала!
